Dany86 Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 Purtroppo mi è capitato parecchie volte di trovare un prigioniero inchiodato nel carter, di solito è quello lungo sotto al braccio motore. Mamma piaggio ha fatto anche li la sua cagxxa... Nelle vespe più vecchie il braccio è cavo e quella cavità finisce proprio sul prigioniero. Questo difetto è presente fino ai PX pre-arcobaleno, poi hanno cambiato la fusione ed il prigioniero è completamente chiuso. Credo che sia cambiato quando hanno iniziato a fondere i carter in India. La bastardata è che quando il motore è sulla vespa l'inclinazione è leggermente "all'indietro" ed indovinate dove ristagna l'acqua e lo schifo che capita di tirare su per la strada? Esattamente li, sul prigioniero infame, che si arrugginisce, si gonfia contro l'alluminio che si ossida e si gonfia a sua volta, inchiodando tutto. Se hai l'idropulitrice, prima di tirare tutti i santi del paradiso, inizia a lavare energicamente dentro al braccio motore, uscirà 1kg di sporcizia e magari si allenta il prigioniero togliendogli la morchia da sopra. A volte sono stato "fortunato" ed il carter si è aperto lasciando il prigioniero fisso nel semicarter frizione, preso con un giratubi sono riuscito a sbloccarlo facendolo ruotare. Altre volte ho dovuto forarlo partendo dalla testa del prigioniero fino a che non si è sbloccato nonostante abbia usato prepotentemente il cannello a gpl... Casualmente se compri come ricambio quel prigioniero, è l'unico che Piaggio fornisce zincato. PS: per evitare rogne future ho preso l'abitudine di schiumare il braccio motore con il poliuretano espanso. Lavo bene la cavità e poi la sigillo con la schiuma. Fine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 47 minuti fa, Dany86 dice: evitare rogne future Inzuppare il prigioniero nel grasso denso prima di inserirlo dici che non è sufficiente? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 Secondo me no, il grasso si impasta di schifezze e dopo un po' rischi che si "cementi" con il resto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 Il 27/5/2019 at 21:24, sirvano dice: non ti scordare del forno di casa! prima di adoperarlo, potrebbe essere utile aspettare che la moglie vada a fare la spesa... Più che utile e fondamentale per l integrità del carter stesso .. . 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirvano Posted May 29, 2019 Share Posted May 29, 2019 21 ore fa, pulun dice: Inzuppare il prigioniero nel grasso denso prima di inserirlo dici che non è sufficiente? Io faccio zincare il prigioniero (o lo compro già zincato), il che già offre protezione elettrochimica, quindi lo cospargo di grasso al rame. Ok che la mie vespe dormono in garage e non vedono salsedine, finora non ho mai più avuto il benché minimo problema di ossidazione. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted May 29, 2019 Share Posted May 29, 2019 Una volta circolava la leggenda metropolitana del bagno nella CocaColachinonvespapiùemangialepere 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adolf II Posted May 29, 2019 Share Posted May 29, 2019 30 minuti fa, Il_Barone dice: Una volta circolava la leggenda metropolitana del bagno nella CocaColachinonvespapiùemangialepere La si usa spesso quando si deve spattinare un carro armato, fa miracoli la cocacola... sopratutto con sabbia e morchia... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted May 29, 2019 Share Posted May 29, 2019 36 minuti fa, Adolf II dice: La si usa spesso quando si deve spattinare un carro armato, fa miracoli la cocacola... sopratutto con sabbia e morchia... OT: che significa spattinare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adolf II Posted May 29, 2019 Share Posted May 29, 2019 smontare il cingolo dal carro aprendo una maglia, una volta a terra si tolgono gli inserti in gomma consumati sostituendoli con dei nuovi. il fango, sabbia e tutto il resto spesso inchiodano i perni e qui la cocacola viene aiuto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sirvano Posted May 29, 2019 Share Posted May 29, 2019 La coca cola è una soluzione acquosa contenente una montagna di zucchero che, a pensarci bene, non è che sia proprio di grande aiuto a disincrostare qualcosa, anzi, anche un bambino con le dita appiccicate sa che vero il contrario... il tutto condito con un goccio di acido fosforico. Sulla sua efficacia, da chimico, mi astengo dal commentare. Sicuramente non può funzionare meglio di un po' d'acqua gassata zuccherata con un goccio di acido fosforico. Che resta anni luce dal rudimentale ma efficace svitol. Beh, se la coca cola viene veramente usata dall'esercito italiano, inizio a rendermi conto della contemporaneità delle parole di Rommel (1943) "i soldati italiani sono ottimi, pazienti, resistenti, coraggiosi, ma mal comandati e peggio armati" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adolf II Posted May 30, 2019 Share Posted May 30, 2019 sr 14 ore fa, sirvano dice: La coca cola è una soluzione acquosa contenente una montagna di zucchero che, a pensarci bene, non è che sia proprio di grande aiuto a disincrostare qualcosa, anzi, anche un bambino con le dita appiccicate sa che vero il contrario... il tutto condito con un goccio di acido fosforico. Sulla sua efficacia, da chimico, mi astengo dal commentare. Sicuramente non può funzionare meglio di un po' d'acqua gassata zuccherata con un goccio di acido fosforico. Che resta anni luce dal rudimentale ma efficace svitol. Beh, se la coca cola viene veramente usata dall'esercito italiano, inizio a rendermi conto della contemporaneità delle parole di Rommel (1943) "i soldati italiani sono ottimi, pazienti, resistenti, coraggiosi, ma mal comandati e peggio armati" LA tua frase in grassetto rispecchia molte realtà.... l'uso di certi prodotti viene dato dall'indisponibilità di molte cose quindi si usa ciò che si ha in abbondanza. Ti dico solo che nessuno ha ancora capito perche nelle dotazioni carro abbiamo il borotalco... eppure l'uso che va fatto con le gomme è noto a chiunque... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
