Motore 200 ottimizzato
Dany59
1 ora fa, Dany59 ha scritto:
La valvola lo allungata 2 mm, anche meno per parte, l'anticipo sull'albero non lo fai sei gia sul perno di biella, si puo fare qualcosa sulla valvola, meglio lavorare sul ritardo, fase di aspirazione in ritardo 68° in anticipo 110°, il ritardo volendo lo posso ancora aumentare ( non ho ancora chiuso il blocco ) l'albero è equilibrato a ore 12,00 ed è stato flussato, il gioco valvola lo portato a meno 0.05 lo spessore da 0.05 non passa, la testa dovrebbe avere un RDC teorico attorno 8.5/1 con lo squish a 1.2, ma l'RDC esatto lo posso calcolare solo quando mi arrivano le fasce del pistone cosi misuro la volumetria esatta della testa, al cilindro  ho dato una leggera lappatina che risulta cosi fasato  T. 120  S. 173 , scarico portato alla cordale del 67%.
Eh ma allora non sei testardo come Turbo99 e hai voglia di provare e sperimentare... 😂
Monta tutto e vai... È un muletto... Più stai lì a pensarci e peggio è... E poi spesso i motori fatti senza pensare troppo sono i migliori!
E poi se no P.Paolo finisce il pinasco 225 prima di te e io devo vendere il piics e comprare il Burger400 :meaculpa:
Salgo
Lento, leggero
Caldo
Sbuffo animale
Penetrante m'assale
Un
Ultimo
Pensiero
Odora di te
Mi
Distendo
Aprendomi
Tensione verticale
Rallenta il mio respiro
Scende in profondità
  • Haha 2
Comincia a cercare il burgman........porca zozza, sono andato da Denis questa mattina e non ha più nemmeno una crocera piatta, azz.....non posso richiudere con la crocera vecchia :icon_toilet:
  • Sad 1
6 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Porca di una sozza........ho fatto l'altro giorno un ordine a 10".......:meaculpa:
1 minuto fa, McKenzie ha scritto:
Bel lavoro!
Come ti centri sul cilindro? Hai fatto l'incasso apposta e ha una superficie dove fa tenuta l'oring?
Che RDC calcolato in modo geometrico hai deciso di usare?
Oggi ho fatto solo la sede dell'O-ring , la testa l'avevo fatta ad incasso ancora l'altra volta, si avevo fatto anche la sede ad incasso sul cilindro per la testa, oggi sono andato a ritrovare il modello matematico della testa e dovrebbe venire fuori un RDC di 10.5/1
2 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Che mi sembra più che buono per andarci in giro senza pensieri...
In sto modo hai la testa che non perde e centrata, il pistone lo hai già sistemato, lavorato la valvola e l'albero...
Forse puoi fare ancora qualcosina alla luce di scarico e poi rimonti e ci dici come va
La luce di scarico l'avevo già portata l'altra volta al 67% della cordale, adesso gli ho dato solo una leggerissima ritocattina tanta per renderla più simmetrica possibile.
Buona la testa, mi sembra hai fatto un doppio incasso.
La banda così ad ocvhio sembra un po' corta considerando il regime che farà, ma di sicuro una testa così non darà mai problemi, neanche a 1 o 0,8, anzi se è davvero corta come sembra, e meglio se stai vicino.
A memoria, siccome la testa è sempre stata la stessa, il valore di squish dovrebbe essere stato di 1.2 mm. e infatti con questa configurazione ci ho fatto 47.400 Km. senza mai un problema.
59 minuti fa, Dany59 ha scritto:
Vediamo se riesco a postare il disegno sella testa
Con alesaggio 66.5mm avesti 7.7mm di banda di squish e corrisponderebbero ad un 59% dell'area dell'alesaggio e non è poco pe quel motivo poi hai la cupola parecchio profonda circa 20mm dal piano dove comincia la banda di squish
A dire il vero non mi ricordo neanche più perchè la feci cosi, segui le indicazioni del libro " elaborare il 2 tempi" comunque l'alesaggio è 66.9 mm.
ciao,hai già fatto il subentro per l'assicurazione?Il primo pieno l'ho quasi finito:Smoking:
  • Confused 1
