impianto batteria a perdere
Bordignonxe
Salve a tutti, al fine di non inquinare altre discussioni ho deciso di aprirne una, ed eccoci qui... in parallelo al blocco, sto sistemando anche il telaio,e voglio togliermi lo sfizio della batteria, ho cosi pensato di montare un impianto indipendente da ricaricare
come posso fare una cosa si  questo tipo? principalmente per alimentare un faro a led
ho un accensione sip fissa ma in AC quindi non adatta al momento, il mio piano era di mettere una piccola batteria sul sottosella e la sera ricaricarla, la batteria si stacca con la leva grande del comando special e di conseguenza accende i fanali, poi come di consueto switchio fra anabagliante e abbagliante con il tasto classico, cil clacson mi piacerebbe tenerlo in ac ma al massimo si cambia con uno in dc
COME POSSO FARE; io non me ne intendo, avrei bisogno di chiarezze varie
grazie a tutti
Ciao, hai un accensione che ti permette di avere tutto sotto batteria oppure fare un impianto misto, basta che ti trovi il regolatore giusto...
Quello che devi fare però in ogni caso è modificare il devio luci e l'impianto elettrico dove arriva nel manubrio.
Se non usi accessori in continua che necessitano di contatto chiave come la strumentazione allora puoi fare a meno di usare la chiave.
Un impianto come il tuo l'ha fatto @Francesca recentemente ed ha trovato un regolatore che va benissimo...
Credo di aver descritto la cosa... se proprio vuoi quello elestart venduto da sip ha più cavi e basta fare i collegamenti giusti.
Se ti serve qualcosa ci sentiamo anche privatamente.
Saka ha fatto un bel lavoro, la sua vespa è ottima... usando però una accensione senza luci ha la batteria a perdere... nel tuo caso non avrebbe senso non ricaricararla
Ho letto tutto lo schema e ho compreso a fondo i vari contatti sullo schema per portarlo ad aperto, magari questa sera li studio per quanto riguarda la pratica, ora, a tutto questo io ci attacco una batteria, quindi collego il + della batteria al devio luci e clacson mentre il negativo dovrei attaccarlo ai fari e al collegamento del clacson che poi procede fino al clacson stesso giusto? (sto seguendo l'ultimo schema della discussione)
Portando il devio ad aperto avrei il più che chiudendo il primo mi alimenta fanale post e continua fino agli alti e bassi che procedono fino al faro dove incontrano il - della batteria, cosa che succede al posteriore quando arriva il + e incontra la massa di a arrivo dalla batteria,
Ora arrivano i dubbi esistenziali, dovrei fare in modo di portare il rosso dell'accensione alla forchetta con la massa in modo da poter fare corto e spegnere la vespa, ma questo non può portare problemi?
Per ricaricare la batteria dovrei fare un raddrizzatore che mi porta il + e - alla batteria?
