Che albero cambio montare?
Dany59
Guarda anche a BFA... Se invece ti va bene qualcosa di standard puoi prendere tipo BGM o similari.
Alcuni dicono che l'albero ruota con un solo seger si monta comunque anche con la crociera piatta e forse è un po' più massiccio. E la crociera bombata ha le battute più larghe, ma serve il suo preselettore
Expand
Si ma l'albero per crocera piatta ha le sedi per tenere più fermi gli ingranaggi e secondo me è migliore della versione per crocera bombata che di massiccio in più ha solo la battuta della 4arta, quando ho scritto che cercavo un'albero di qualità non mi riferivo a prodotti top per alta cavalleria, mi serve per un 200 poco più che stock, volevo capire se alberi tipo RMS , Olimpia, FA, o provenienza India sono paragonabili agli originali Piaggio ( se ancora lo sono ) .......e forse se trovo un fondo di magazzino Piaggio forse è la scelta migliore.
  On 8/16/2020 at 7:43 AM, FedeBO said:
Quoto, olympia o FA van bene , tra l’altro molto probabilmente sono Made in Italy
Expand
Io i tamburi freno prendo quelli della FA, e li ho trovati ottimi, se anche gli alberi sono made in italy tanto meglio, se non trovo un vecchio fondo di magazzino Piaggio prenderò un'Olimpia o un FA.
Expand
Le battute per la crociera volevi dire...
Comunque i ricambi originali piaggio degli ultimi anni sono i fratelli gemelli dei ricambi montati in india dalla defunta LML... Chi non ci crede è soltanto un nostalgico un po' troppo romantico... Poi mi diranno che un ingranaggio a ventaglio è marchiato lml e l'altro piaggio ma il materiale e le lavorazioni sono le stesse perché fatte nella stessa azienda.
Per motori soft tuning io starei su FA o Olympia...
Fa Italia secondo me va benone, Olympia ultimamente non si trova più tanto facilmente secondo me...
Bgm ecc ecc non l'avevo considerato (così come il triangolo) ma può essere che siano buoni pure quelli.
Sto alla larga solo da RMS ... Anche se poi magari la mamma è sempre la stessa.
Per concludere tempo fa avevo anche comprato su eghei materiale direttamente da Kuala Lumpur per chiedere un motore origgginalissimo ma purtroppo con la spedizione ecc ecc non conveniva.
Expand
Si hai ragione è per tenere più ferma la crocera, per l'albero originale Piaggio mi riferivo a quelli col mille righe che non finiscono a punta sull'albero e quelli secondo me sono ancora made in Italy, mentre quelli che hanno la lavorazione che finisce a punta sono identici a quelli Indiani quindi probabilmente usciti dalla stessa fabbrica.
  On 8/18/2020 at 9:37 AM, Il_Barone said:
Non ne ho idea, sugli alberi e sui componenti interni del motore non c'è mai scritto dove sono prodotti.
Expand
Ho cambiato l’alberino del quadruplo al 200 e con grande sorpresa è arrivato con l’imballo di un’azienda italiana e riportante Made in Italy , andando su internet ho cercato l’azienda è verificato che in effetti è così , per fortuna non è tutto Made in fanculandia
Expand
Per l'alberino del quadruplo, no problem.......cè DRT che li fa e sono ottimi.
Expand
Ma l’hai preso come ricambio Piaggio?
