raffreddamento fa troppo caldo
P.Paolo
ciao,
come ogni mese,tolgo copriventola e cuffia per dare una pulita e fare un controllo visivo in generale e pur avendo fatto 2 km a 4000' il gruppo termico era bello caldo.
Mi è venuto in mente di rivestire la cuffia con questo nastro adesivo in alluminio della 3M che ho in casa.
Secondo voi attenua qualche cosa oppure no?
Va messo all'interno o esterno,oppure in tutte e due le parti?
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Caratteristiche principali • L'elevata conduttività termica aumenta l'efficienza di riscaldamento o raffreddamento • L’ elevata capacità di riflessione del calore e la resistenza alla fiamma, proteggono i materiali dal danneggiamento causato da calore, fiamme e punti caldi. • Riflette la luce • Sigilla e protegge da umidità, solventi e polvere • Resiste al degrado causato dall’ esposizione agli agenti atmosferici e ai raggi UV, anche per applicazioni di lunga durata. Utilizzare per • Protezione dal calore di parti delicate • Mascheratura durante le operazioni di sverniciatura chimica degli aeromobili • Fissaggio delle serpentine dell’ evaporatore e del condensatore sulle pareti dell’ unità frigorifera. • Strato riflettente per illuminazione • Sigillatura per protezione da aria e umidità.
ciao, mi è venuta la fissa che mettendo il biadesivo + il nastro in alluminio all'interno della cuffia,l'aria avrebbe circolato meno il surriscaldamento mi avrebbe inculato ben bene.
Non ho nessun rilevatore di temperatura,quindi all'interno ho tolto le parti evidenziate in rosso,mentre al lato scarico l'ho tenuto e ho aggiunto la parte esterna
Perchè vuoi torturare oltremodo quella povera vespa?Togli tutti quei cosi appiccicosi e lasciala come la piaggio l'ha fatta,meno robe ci appiccichi sopra e meglio è.Il calore se ne va dalla cuffia da solo,se ci metti un isolante a mio avviso peggiori le cose.Se grippi non è per le temperature,è qualcuno di Zena che gufa...
2 ore fa, solovalvola ha scritto:
Di solito l'aria calda in eccesso va "estratta" dalla zona interessata....per me le feritoie molto invadenti sulla parte anteriore della chiappa motore servono a poco , mentre quelle sulla parte posteriore sono molto piu'  efficienti.
Il nastro all'interno della cuffia inutile.
ciauz
ciao,questo è il cofano che metto in estate,con il motore a valvola era come la foto con gli zaini e la tanica,l'altra il foro sono stato costretto a farlo a causa dell'interferenza tra il cofano e il filtro.
Purtroppo se pesco l'aria dal telaio non va come deve,costringendomi ad adottare la soluzione del filtro esterno.
E' invasivo per la carrozzeria,invasivo perché fa un rumore pazzesco,in questa foto ho il ram air ,tra quelli esterno che ho provato è il peggiore come resa ed è quello più rumoroso,tra l'altro un rumore del cazzo,ora ho il Malossi con il quale ho migliorato le prestazioni  e ha leggermente migliorato il problema del rumore,anche se lo ripeto un'altra volta è veramente invasivo,per migliorare le prestazioni e abbassare il rumore,dovrei montare il filtro conico,ma quello non mi fa montare il cofano.
Il nastro internamente alla cuffia è stato eliminato
Edited by P.Paolo
ciao,infatti sono tornato sui miei passi,la mia idea era dissipare il calore accumulato dal 221.
come giustamente hai scritto,Piaggio l'ha fatta per fare 6-6500' max,la mia a quel regime entra in coppia
2 ore fa, Psycovespa77 ha scritto:
Soluzione old style.Viaggiare senza cofani in estate con frecce montate altrove.
ciao, per le frecce non è un problema,non funzionano e uso da sempre le braccia,il discorso di viaggiare senza cofani da una parte sta in piedi solo per il fatto che il calore non ristagna sotto il cofano,MA,nello stesso tempo non va bene perché la ventola deve lavorare in zona calma,diversamente se l'aria viene in qualche modo indirizzata verso di lei,il flusso va in stallo e peggiori la situazione
