Phantom F12
Disperato
buonasera. ebbene sì purè io sono passato da 3 Ruote a 2, noo quello mai l'ape sarà sempre la mia preferita...
tornando a noi, ho preso per una cifra irrisoria(80euro) vedendo a quanto lo vendono in generale 450€ un Malaguti Phantom F12 raffreddato ad aria del 2001 anche se nell'annuncio c'è scritto 1999 ma verificando a libretto è 2001.. giusto per avere un secondo mezzo di trasporto in caso di bisogno.
il mezzo in questione era fermo da non so quanto aveva ancora la targa e libretto piccolo. l'ereditiero non ricorda se 5/6 anni o più. sta di fatto che per riuscire ad accenderlo ho dovuto pulire il carburatore e poi è partito dopo un paio di pedalate... il motore non era bloccato ma comunque prima di provare ad accenderlo ho spruzzato un bel po'di svitol nel cilindro e poi ho smontato il carburatore nel frattempo l'ho lasciato agire .. ora vi chiedo.. il motore va bene.. tiene il minimo e va veramente forte circa 75/80 di contachilometri premetto che ho fatto solo 1 km. perché vorrei dargli una occhiata generale... secondo voi cosa c'è da controllare in un motorino fermo da svariati anni???
allego un paio di foto Screenshot_20200721-230202.thumb.png.d96d96501888d2e584146855c0834e79.png
1 minuto fa, Mitico Gallo ha scritto:
Dagli una controllata generale sul reparto trasmissione, senti se fa rumori strani e se le gomme sono apposto secondo me
le gomme sono dure infatti dovrò cambiarle per la questione trasmissione. sinceramente non saprei se ci sono rumori strani.. ho tolto il coperchio e guardato la cinghia e sembrerebbe buona. ma penso di sostituirla per via dell'età.. il motore ha 14.000 km .. ho visto dove c'è il carico olio ma non il tappo scolo.. e quindi l'ho aspirato... era neeero come il carbone e sinceramente ne è uscito davvero pochissimo circa 100/150 cc
Beh se funziona ed hai già fatto piccoli controlli sei a posto... Ti costa un po' fare il libretto nuovo ed il collaudo, alla fine gomme nuove se la luci ed i freni sono ok dovresti passare la revisione.
Della trasmissione preoccupati se ci sono problemi usandolo.
Io mio , a liquido , è fermo dal 1999, ma prima o poi lo riaccendo . Ho recentemente riavviato un rally che monta lo stesso motore del tuo; ho pulito il carburatore , smontato il variatore e cambiato i rullini che erano andati, stop. Gomme nuove ed ammortizzatore posteriore
Ero convinto Aprilia montasse Minarelli e Malaguti invece montasse Morini... un po' come è sempre stato per i cinquantini delle due case italiane
sì sì funziona tutto. questa mattina ho smontato la cuffia di raffreddamento e ho pulito per bene nelle alette del cilindro. c'era dentro di tutto.il cilindro penso sia stato sostituito perché è marchiato DR... ci sarebbe da sostituire la batteria,ma sinceramente solo per avere l'accensione elettronica la lascio senza isolando i poli dei cavi.. la cinghia preferisco sostituirla la sua ha molte crepette e sui lati si vede il rinforzo tutto sfilacciato.. l'ho trovata x 8 euro.
l'unica cosa che non riesco proprio a trovare è il quantitativo di olio che va nella trasmissione.. cercherò in rete.. comunque non pensavo che uno scooter potesse avere un'accelerazione così... poi anche la salita di casa la fa a 55/60 di contachilometri...
rullini? intendi i cuscinetti?
1 ora fa, Disperato ha scritto:
a ok. ora ho capito, ma per vedere se sono consumate come si fa'??
Bisogna smontare il variatore dall’albero , rimuovere il piattello superiore e torarli
fuori , se la forma non è più circolare te ne accorgi. Il variatore si trova sotto il carter dove c’è il pedale di avviamento . Togli il carter e te lo trovi davanti , montato
sull’albero motore
sull’albero motore
ok grazie mille.. per ora li lascio così visto che sembrerebbe non ci siano problemi nella trasmissione...
