McKenzie Posted July 22, 2020 Share Posted July 22, 2020 Come le altre trovi il pms o con il blocca pistone ed il goniometro o con il comparatore e poi fai i riferimenti e ti sposti con lo statore fin che la strobo li mette pari Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted July 22, 2020 Author Share Posted July 22, 2020 Ok perfetto, nei prossimi giorni vi aggiorno...ma mica tra di voi c'è qualche pugliese che vuol darmi una mano? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted July 22, 2020 Share Posted July 22, 2020 On 7/22/2020 at 4:36 PM, 0m8r4 said: Avete qualche guida per settare l'anticipo nelle accensioni ad anticipo variabile? Expand ciao, questa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted July 22, 2020 Share Posted July 22, 2020 ciao,toglila e metti anticipo fisso a 19° Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted July 23, 2020 Author Share Posted July 23, 2020 Non voglio toglierla perchè ho speso molto per la Flytech e poi ho già l'impianto adattato (parliamo di una TS, un gran casino per me riuscire ad adattarla)...Comunque ho messo un 135 e si è stabilizzata, ora va molto meglio anche se non l'ho provata su strada ma almeno in città è guidabile...in questi giorni sistemo l'anticipo... PS: siccome mi sembra che la Vespa vada abbastanza bene, non c'è un modo per capire se l'anticipo attuale sia già buono? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 23, 2020 Share Posted July 23, 2020 Oddio... se non scalda, ti sembra girare bene e sei riuscito a carburarla magari va bene anche così... ma con dei riferimenti certi magari spunti ancora qualcosa come pestazioni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted July 23, 2020 Author Share Posted July 23, 2020 il problema è che non avendo il tachimetro SIP non so come monitorare la temperatura...attualmente l'accensione è settata come quando avevo il Malossi 166 e posso dire che pur essendo in ghisa e avendolo stressato parecchio non ho mai preso scaldate...però ovviamente ogni cilindro ha il suo setting Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted July 23, 2020 Share Posted July 23, 2020 On 7/17/2020 at 9:23 PM, 0m8r4 said: Allora, scatola carburatore senza mix della PX125 non riesce a contenere il 26G+filtro T5, serve per forza il risavel, ma poi non riesco più a chiudere il coperchio perchè batte al telaio, quindi la configurazione definitiva sarà 24E più filtro della 200...parto dal getto 140 e vediamo Expand abbassa il filtro t5, l'importante di quel filtro non è la parte filtrane + ampia, bensì la sorta di conetto venturi che ha all'nterno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted July 23, 2020 Share Posted July 23, 2020 On 7/22/2020 at 4:26 PM, 0m8r4 said: In questi giorni un amico elettrauto mi presta quella per i motori 2 tempi e provo... Si penso di essere grasso, infatti con la JL che è un'espansione andava meglio, da quando ho messo la V5 è peggiorata. Ho una SIP ROAD XL, non l'ho montata perchè mi batte al cavalletto, ma per fare delle prove potrei toglierei l cavalletto centrale e provarla. Quindi voi dite che il problema principale è l'anticipo pur avendolo settato standard sulla tacchetta lunga come mostra Pinasco nelle istruzioni? Expand non anticipare troppo e metti la siproad xl. Io col tuo stesso motore ho faco-racing e anticipo a 18° e va come 'na bomba, 23-64 con 4a 36 mi chiede la 5a Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
500turbo Posted July 23, 2020 Share Posted July 23, 2020 (edited) On 7/22/2020 at 4:28 PM, Il_Barone said: Non fidarti mai delle tacche. Mai. MAI!!! Expand Ti posso dire vero, meglio sempre controllare. Anche se su due accensioni Flytech che ho montato ( una su Super 125 e l'altra su 50 Special ) le tacche erano esatte. Edited July 23, 2020 by 500turbo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iago Posted July 23, 2020 Share Posted July 23, 2020 On 7/23/2020 at 9:46 AM, IRCANODR177 said: abbassa il filtro t5, l'importante di quel filtro non è la parte filtrane + ampia, bensì la sorta di conetto venturi che ha all'nterno Expand Hai detto una verità a metà, nel senso che oltre al conetto venturi molto importante che il filtro ha al suo "interno" è anche altrettanto importante la distanza tra il venturi e la parte superiore del filtro, se vai ad abbassare perdi tutti i benefici del venturi. Ecco perché Pinasco abbina al conetto la Airbox maggiorato ed ecco perché ha senso il risavel o rialzo in accoppiata col conetto... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted July 23, 2020 Share Posted July 23, 2020 On 7/23/2020 at 10:55 AM, Iago said: Hai detto una verità a metà, nel senso che oltre al conetto venturi molto importante che il filtro ha al suo "interno" è anche altrettanto importante la distanza tra il venturi e la parte superiore del filtro, se vai ad abbassare perdi tutti i benefici del venturi. Ecco perché Pinasco abbina al conetto la Airbox maggiorato ed ecco perché ha senso il risavel o rialzo in accoppiata col conetto... Expand concordo, ma per esperienza, la differenza al banco è 0,6 cv su 22,7 cv il che, penso, a culometro non si senta. ciao 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iago Posted July 23, 2020 Share Posted July 23, 2020 On 7/23/2020 at 12:47 PM, IRCANODR177 said: concordo, ma per esperienza, la differenza al banco è 0,6 cv su 22,7 cv il che, penso, a culometro non si senta. ciao Expand E la differenza tra filtro T5 e filtro normale? Quant'è? 0,8 CV? Te lo chiedo perché magari hai avuto modo di provare a banco... Io a culometro non ho apprezzato più di tanto... Probabilmente ho il culo poco sensibile ahahahahah Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted July 23, 2020 Share Posted July 23, 2020 On 7/23/2020 at 1:33 PM, Iago said: E la differenza tra filtro T5 e filtro normale? Quant'è? 0,8 CV? Te lo chiedo perché magari hai avuto modo di provare a banco... Io a culometro non ho apprezzato più di tanto... Probabilmente ho il culo poco sensibile ahahahahah Expand forse hai capito male. la differenza era tra filtro t5 standard e quello, sempre t5 ma ribassato 8mm 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted July 24, 2020 Author Share Posted July 24, 2020 On 7/23/2020 at 9:53 AM, IRCANODR177 said: non anticipare troppo e metti la siproad xl. Io col tuo stesso motore ho faco-racing e anticipo a 18° e va come 'na bomba, 23-64 con 4a 36 mi chiede la 5a Expand Hai accesione Pinasco? On 7/23/2020 at 9:57 AM, 500turbo said: Ti posso dire vero, meglio sempre controllare. Anche se su due accensioni Flytech che ho montato ( una su Super 125 e l'altra su 50 Special ) le tacche erano esatte. Expand Hai qualche riferimento da darmi sulle tacche? Comunque forse è la mia V5 che non va bene o forse non riesco ancora a carburarla, ma devo dire che non mi piace per niente come va. Potrebbe essere un problema di lamelle? Io ho il pacco orginale col traversino e la lamella bipetalo Polini 0.40. In genere consigliano la monopetalo senza traversino, non saprei, fatto sta che sta Vespa borbotta solo e non va bene. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
500turbo Posted July 25, 2020 Share Posted July 25, 2020 On 7/24/2020 at 11:23 PM, 0m8r4 said: Hai accesione Pinasco? Hai qualche riferimento da darmi sulle tacche? Expand Come da istruzioni, la tacca più grande corrisponde a 23 gradi a scendere. On 7/24/2020 at 11:23 PM, 0m8r4 said: Comunque forse è la mia V5 che non va bene o forse non riesco ancora a carburarla, ma devo dire che non mi piace per niente come va. Expand Se ti sembra che a bassi giri non vada o sia vuota, non è la carburazione ma la padella che è così. Credo si possa trovare di meglio. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted July 25, 2020 Author Share Posted July 25, 2020 In realtà i problemi sono due, tartaglia, anche se molto meno da quando ho messo il 135, e poi è l'allungo che mi frega, alla minima pendenza non va oltre 80, ho la 23/65 non credo sia lunga per questo tipo di motore...il mio dubbio è che forse la marmitta è un po' intasata. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FedeBO Posted July 25, 2020 Share Posted July 25, 2020 Premesso che le megadella a me piacciono zero, brutte esperienze , prova a cambiare il freno aria come ti ho scritto per il tartagliamento Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted July 25, 2020 Author Share Posted July 25, 2020 Habemus stroboscopica me l'ha prestata un amico elettrauto, dovrebbe andar bene anche per motori 2T vero? A proposito, se facessi i fori al filtro del 24E? Di che diametro vanno fatti? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 25, 2020 Share Posted July 25, 2020 Metti la pinza nel verso giusto e se puoi settare i gradi a cui fa la luce portala a 0° e poi vedi i riferimenti. Per il resto puoi fare i 2 buchi sopra ai getti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRCANODR177 Posted July 26, 2020 Share Posted July 26, 2020 On 7/24/2020 at 11:23 PM, 0m8r4 said: Hai accesione Pinasco? Hai qualche riferimento da darmi sulle tacche? Comunque forse è la mia V5 che non va bene o forse non riesco ancora a carburarla, ma devo dire che non mi piace per niente come va. Potrebbe essere un problema di lamelle? Io ho il pacco orginale col traversino e la lamella bipetalo Polini 0.40. In genere consigliano la monopetalo senza traversino, non saprei, fatto sta che sta Vespa borbotta solo e non va bene. Expand ho accensione Piaggio a 18°, ma la tua va benissimo regola lo statore 22° con la strobo, il resto lo fa la tua accensione che è ottima. Monto pacco Lml mono-petalo polini da 0,35, tra stopper e lamella ho messo un balestrino circa 20mm a forma di trapezio isoscele con lato alto di 10mm. va 'na bomba. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted July 31, 2020 Author Share Posted July 31, 2020 Allora ho fatto i fori al filtro domenica e la situazione è cambiata decisamente, finalmente ora si guida bene...ho fatto solo 100 km di rodaggio in città e qualche giro sulla statale ma roba di poco. Domani finalmente controllo l'anticipo e poi inizio a fare qualche giro più lungo a velocità di 70/80 km/h...Purtroppo in questi giorni le temperature sono oltre 35°C, preferisco non stressarla molto visto che sono in rodaggio. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted August 2, 2020 Author Share Posted August 2, 2020 Abbiamo settato l'anticipo a 23° con la strobo ed effettivamente la tacca indicata da Pinasco corrisponde, devo dire che ero abbastanza posticipato a 19/20° e forse per questo era abbastanza restia a salire oltre gli 80 km/h. Però, pur non avendo un sensore temperatura mi sembra che il motore scaldi molto, quindi magari secondo voi è il caso di metterla a 22? Inoltre, io uso come cuffia cilindro quella della LML alla quale ho fatto il foro centrale e tappato il laterale con il tappetto Pinasco ma: - il tappo Pinasco gioca nella sede, come potrei bloccarlo? sillicone? - la cuffia è proprio a contatto con la testata, non mi sembra che sia corretto senza nemmeno un millimetro di distanza. Pensate che con questa cuffia non dissipi bene? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted August 2, 2020 Share Posted August 2, 2020 Puoi fare un lamierino e rivettarlo... Cmq quanto scalda è relativo... Hai adeguato la carburazione? Come è cambiato il motore? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0m8r4 Posted August 2, 2020 Author Share Posted August 2, 2020 (edited) La carburazione la devo adeguare ma prima devo cambiare marmitta, rimetto l'espansione JL compatibile con ruota di scorta. Ora ho notato che è leggermente più grassa dopo averla anticipata, ma c'è anche da dire che qui si sfiorano i 40°C e quindi ne risente molto. Comunque fino alla terza è molto grintosa. Vi faccio un paragone, un mio amico ha lo stesso motore LML lamellare: lui C60, io C57 lui 22/64, io 23/65 lui Faco Racing, io V5CL3 lui accensione Piaggio, io Pinasco 1.9 kg lui 26/26ER con torretta drt e conetto, io 24/24E lavorato e filtro originale con fori lui ha montato le ruote modificate col diametro maggiorato (simili a quella GTS), io ho le ruote tradizionali. Tirata estrema in seconda, lui aveva giusto un mezzo parafango di vantaggio dalla mia... Edited August 2, 2020 by 0m8r4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
