Emil RCG Posted May 28, 2020 Share Posted May 28, 2020 Ciao ragazzi, soprattutto ultimamente so no andato in fissa col sistema di montaggio piú corretto di ogni cuscinetto e Alberino/o annesso. I cuscinetti di banco li mando giu dall'anello esterno e ci tiro dentro l'albero per l'anello interno. Idem la campana asse ruota ecc... MA IL CLUSTER?! Non ho ancora trovato un metodo Che si possa considerare "corretto" Infatti in tutti I casi si genera uno sforzo di tipo assiale sul cuscinetto, cosa per cui non é fatto! E voi come fate? ( so benissimo Che anche con I soliti metodi agricoli funziona) Probabilmente Bisorrebbe usare il ghiaccio secco o roba simile e portare il cluster tipo a -50🤣. Pareri? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 28, 2020 Share Posted May 28, 2020 Secondo me non te ne devi preoccupare, piuttosto è più complicato toglierlo che metterlo quel cuscinetto se non hai l'attrezzo giusto. Comunque se la sede è ok guarda il fondo e vedrai che spesso può avere anche toccato... Devi anche ragionare sul fatto che in un cuscinetto cieco che viene coperto o non hai interferenza con un sistema a rulli tipo quello dell'albero ruota oppure tocca forzare un po'. Certo in questo caso la posizione del cluster è mantenuta dal cuscinetto, ma ricorda bene che sopra scorre nella bronzina della campana o nel cuscinetto di questa e non è solidale. La cosa che deve farti pensare è che vi è avvitato il mozzetto frizione, ok che la frizione in se sta chiusa da sola e le molle non forzano se non su se stessa, ma quando la azioni il piattello è spinto verso il basso ed un pochino della forza delle molle secondo me forza anche contro il cluster e contro il cuscinetto che lo tiene in posizione. Quindi fai al meglio, ma non preoccuparti, forse è peggio se è lasco e non forza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emil RCG Posted May 28, 2020 Author Share Posted May 28, 2020 Certo lasco non va bene assolutamente! Altrimenti erano tutti buoni a montarlo😅. Il punto é Che il cuscinetto non puoi scaldarlo...e anche col cluster in freezer andrai sempre a spingere sull'anello interno cosa Che non andrebbe fatta. Avete mai sperimentato prodotti a bassissime temperature per generare ritiri consistenti di parti Meccaniche? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted May 28, 2020 Share Posted May 28, 2020 Gas per accendini . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 28, 2020 Share Posted May 28, 2020 Bho la butto lì..... visto che io alcune volte faccio così. Cluster in congelatore, monti il cuscinetto sul cluster usando un vecchio cuscinetto sempre del cluster(così non provochi sforzi assiali), poi scaldi la sede sul carter e lo metti nel carter. Fine 😁 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted May 28, 2020 Share Posted May 28, 2020 6 minutes ago, Turbo99 said: Bho la butto lì..... visto che io alcune volte faccio così. Cluster in congelatore, monti il cuscinetto sul cluster usando un vecchio cuscinetto sempre del cluster(così non provochi sforzi assiali), poi scaldi la sede sul carter e lo metti nel carter. Fine 😁 Troppo facile , non hai qualcosa di piu complicato ??? P. S. ma te ancora in giro sei ? ma ti si riesce a bannarti o no ? mi sa devo farlo io . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 28, 2020 Share Posted May 28, 2020 1 minuto fa, Maverick ha scritto: Troppo facile , non hai qualcosa di piu complicato ??? P. S. ma te ancora in giro sei ? ma ti si riesce a bannarti o no ? mi sa devo farlo io . P.S. se c’era un modo per farlo da solo già lo avevo fatto.......cosa ci vuoi fare, alcuni son senza testa, altri senza palle 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emil RCG Posted May 28, 2020 Author Share Posted May 28, 2020 Quando lo butti nel carter hai lo stesso problema, sicuramente meno accentuato dato Che scaldi il Carter ma persiste🤪 11 minuti fa, Turbo99 ha scritto: Bho la butto lì..... visto che io alcune volte faccio così. Cluster in congelatore, monti il cuscinetto sul cluster usando un vecchio cuscinetto sempre del cluster(così non provochi sforzi assiali), poi scaldi la sede sul carter e lo metti nel carter. Fine 😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 28, 2020 Share Posted May 28, 2020 2 minuti fa, Emil RCG ha scritto: Quando lo butti nel carter hai lo stesso problema, sicuramente meno accentuato dato Che scaldi il Carter ma persiste🤪 No emil se il carter è ben scaldato e cluster+ cuscinetto li hai freddati bene in freezer, il cuscinetto ti entra dentro senza il minimo sforzo 😉 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emil RCG Posted May 28, 2020 Author Share Posted May 28, 2020 SE succede quello Che dici sarebbe perfetto ma io non riesco quasi mai a farli entrare bene senza sforzo credo dipenda molto anche dal Carter dato Che hanno tolleranze a cacchium se non dalla fabbrica causa proprietari animali precedenti 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 28, 2020 Share Posted May 28, 2020 Forse scaldi poco il carter e freddi poco il cuscinetto+ cluster. Per farti capire io con il phon di carrozziere al massimo ci sto 15 min a scaldare la sede e lascio il cuscinetto il freezer per 24 ore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emil RCG Posted May 28, 2020 Author Share Posted May 28, 2020 Di solito uso la fiamma muovendomi velocemente sto 3/4 minuti non sacred dire a quanto tempo di phon equivale Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maverick Posted May 28, 2020 Share Posted May 28, 2020 13 minutes ago, Emil RCG said: Di solito uso la fiamma muovendomi velocemente sto 3/4 minuti non sacred dire a quanto tempo di phon equivale Meglio usare il phon ( ma si scrive cosi ???!! ) scalda piu lentamente e su una superficie piu omogenea , con la fiamma puo prendere un insolazione Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emil RCG Posted May 28, 2020 Author Share Posted May 28, 2020 🤣🤣🤣🤣 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emil RCG Posted May 28, 2020 Author Share Posted May 28, 2020 Si peró poi 15 minuti a cuscinetto divento scemo gia Che son lento di mio 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 28, 2020 Share Posted May 28, 2020 19 minuti fa, Emil RCG ha scritto: Si peró poi 15 minuti a cuscinetto divento scemo gia Che son lento di mio Pensa io che ogni volta devo aspettare che lo stucco si asciughi 🥳🥳🤣🤣🤣 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
