filtro aria SI
In effetti ho sempre sentito dire che respira molto poco...
Modificare uno originale forse è buona cosa... credo che della spugna per filtri si trovi, magai anche malossi.
Strano che nessuno abbia mai fatto fare alla marchald un filtro per il SI che funzioni bene
Ecco ottima idea per richiuderlo, ma con una rete così mi sa che eviti solo che caschi dentro qualcosa dentro al motore chissà se esiste qualcosa che faccia anche un po' da filtro... alla fine dovrebbe essere libero quasi come essere senza
8 ore fa, P.Paolo ha scritto:
ciao,che foro hai fatto?
La rete così aperta,non filtra nulla,solo le pietre non fa passare:Smoking:9_9
M4 Paolo,se proprio hai paura che qualche moscerino entri nel tunnel e con qualche acrobazia possa finire nel manicotto ci fai un giro di retina in più 😉
Ciao io ho forato le colonnette da M3 e poi ho fatto tre giri di zanzariera e adesso vediamo se il rifiuto scioglie le zanzariere, tempo addietro sul filtro T5 non me l'aveva sciolta...
Metto anche le foto della retina blu e della retina Piaggio controluce.
Retina blu multi multi multi strato
Retina blu controluce
Filtro Piaggio retina beige controluce
Filtro.modificato e montato, viti a croce M3 e zanzariera.
per quello che ne so io le zanzariere se buone sono in fibra di vetro, quindi non dovresti avere problemi. al massimo scioglie il rivestimento che è una specie di gomma..
1 ora fa, P.Paolo ha scritto:
CIAO
lavorando anche per il settore della filtrazione,un mio cliente mi ha regalato un foglio di rete metallica inox non so di quanti micron,ma credo possa andare bene
Ciao Paolo, avevo anch'io una retina così fine su un filtro T5 ma dopo pochi km si è distrutta,prova e ogni tanto dai un occhio 😉
1 ora fa, Graziano ha scritto:
Secondo me col pulsare dell'aspirazione se la retina è fine fine a furia di piegarsi si taglia-accartoccia e poi si rompe,almeno a me è successo così..... per quello che ho preferito usare una rete meno fine ma più robusta.
ciao, infatti ho fatto un giro da 20 km tra le risaie verso Certosa di Pavia,al ritorno ho smontato il coperchio e non mi piaceva come era messa,allora ho fatto una cosa simile.
Sembra leggermente più vispa a prendere i giri
Urka... Se mi tira dentro la zanzariera c'è da sperare che si fermi nel beccuccio dello spruzzatore, ma se mi tira dentro la retina in inox e non si ferma... Aiuto...
Ma da quello a niente meglio niente forse
