cuffia riscaldamento
Disperato
scusate il disturbo. stó creando la cuffia per il riscaldamento sulla marmitta originale ape. il problema è il seguente, se io saldassi la cuffia creata poi in estate non potrei più toglierla. per ovviare al calore mi basterebbe staccare i tubi che arrivano in cabina però in quella scatola si creerebbe un eccessiva quantità di calore. la mia domanda è.
tutto quel calore potrebbe fare danni al cilindro e pistone???
allego la foto della scatola premetto che è solamente puntata alla bene e meglio.
In patica crei uno scambiatore Aria/Aria... se il collettore non lo strozzi o cambi di sezione non dovesti aver grossi problemi, devi solo stare attento un attimo alla carburazione, poi dopo vedi come far circolare l'aria al meglio, se la peschi dalla cabina e la rimandi in cabina puoi fare anche un bypass appunto per l'estate, inoltre valuta delle mini ventole per PC che dovrebbero aiutarti a far circolare l'aria ed assorbono una minima quantità di corrente... chiaro non sarà come un impianto auto, ma un minimo oltre alla circolazione naturale lo fa...
Muttley aveva pensato ad un percorso aria attorno al collettore con delle semi rondelle saldate ad esso che portano il calore esternamente e l'aria fosse forzata ad attraversare un percorso che lambisce le lamelle
Hai qualche foto in più per capire meglio come è fatto il tuo sistema?
OT. Giusto l'altro giorno guardavo in TV delle notizie dal trentino e mi auguravo che fosse andato tutto per il meglio
si praticamente io prelevo il calore dello scarico dal collettore.. in cabina ho una ventola a 3 velocità che risucchia dalla cabina passa per lo scambiatore e ritorna in cabina..
sinceramente per il casino COVID-19 alla fine è andata anche abbastanza bene.. cioè purtroppo molte perdite.. nel mio comune di contagiati ce ne stavano 12.
io sono stato messo in quarantena per 14 giorni a fine marzo perché avevo avuto contatto con uno che se l'è preso però tutto sommato ok non sono risultato positivo..  ma comunque parlando con chi se l'è beccato sono stati lasciati a sé stessi.. la signora in questione è stata contagiata dal marito il quale è un militare in servizio a Bolzano. lui in ospedale con febbre altissima e difficoltà respiratorie.. poi lei a casa con febbre ed infine il ricovero e i bambini rimasti da soli.. perfortuna una figlia era autonoma 17 anni e ha potuto badare ai fratelli... gli alpini del Paese si sono attivati x portare a loro la spesa e beni di prima necessità.. ma purtroppo 14 giorni lasciati a sé stessi... comunque alla fine è andata bene anche per i genitori...
Non mi convince molto la ventola... facile che ti scarica la batteria, io dicevo di usare qualcosa che usa davvero un nulla di corrente, certo muove l'aria per modo di dire...
Cmq la scatola falla con entrata ed uscita magari sfalsate e con flusso che magari è forzato ad attraversare la parte alta e poi torna per quella sottostante girando attorno
la ventola è la sua originale dell'ape.
per l'entrata e uscita le mettevo alle estremità così da avere come hai detto un passaggio obbligato dell'aria per pescare più caldo possibile. in più i tubi sono di carta alluminio coibentato con un rivestimento di lana di roccia da 3cm per disperdere meno calore possibile.
il mio problema non è neanche tanto come baypassare x l'estate perché allento 2 fascette e tolgo i tubi ma la preoccupazione sta che non vorrei che crei problemi di surriscaldamento al cilindro avendo all'Interno tutto quel calore sul collettore dello scarico
dimenticavo di dire che la ventola non mi scarica la batteria perché l'ho testata tutto l'inverno. la tenevo accesa giusto per fare girare l'aria dell'abitacolo sul vetro anteriore x non appannare.. ovviamente non scaldava nulla perché non era collegata alla marmitta
Edited by Disperato
7 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Ottimo allora... Come ti dicevo senza dubbio il collettore sarà più caldo, ma la marmitta già di suo tappa molto, controlli la carburazione e non dovresti avere grossi problemi... Alla fine il sistema originale è fatto in quel modo
ok perfetto.. allora stó tranquillo. la carburazione l'avevo già fatta con quella marmitta perché è quella che monto attualmente l'ho smontata per comodità per costruire la scatola senza dover infilarmi sotto l'ape per misurare.
domani se non lavoro la finisco di saldare e aspetteremo con ansia l'arrivo dell'inverno per poterla testare.
