177 Polini ghisa turistico biella 110
fftech_3d
21 minuti fa, solovalvola ha scritto:
Ok...dalle foto sembrava essere diversa..
Grazie
La foto inganna, è solo più corto il mantello, ne ho avuto uno tra le mani, è un Meteor molto simile al pistone da 63 che monta il kit 177 Bgm, cambia nel trattamento grafitato e nella conicità... Esisteva 63,0 e 63,5, il primo ad essere messo fuori produzione fu il 63,0 poi anche il 63,5... Sulla etichetta del pistone Scooter Center scriveva per Polini e DR ma io ricordo aver notato che il mantello molto rastremato avrebbe lasciato scoperti i booster di scarico, ergo io sul DR non lo avrei montato...
Mia considerazione....è assurdo che nessun produttore abbia in catalogo un pistone con altezza di compressione 5mm più bassa , considerando che ormai tutti se li fanno su proprie specifiche...
Eppure potrebbe essere usato con la semplice adozione di una basetta oppure (consigliato) con albero motore del 200...
Con tutti gli ovvi vantaggi che ne derivano..
Ciauzz
  • 2 years later...
Ciao a tutti ragazzi, riesumo il post dopo 2 anni in quanto ho un problema con il suddetto motore. Premetto che in questo periodo ho usato pochissimo la vespa e quasi da subito ho riscontrato dei problemi con la carburazione. Inizialmente la vespa risultava essere leggermente grassa agli alti e  tartagliava un po’ ai bassi. Ad un certo punto ho scoperto una perdita tra la testata e la base del cilindro che mi sporcava tutto il motore, spianando leggermente la testa e rimontando il tutto è cominciato il calvario. La vespa adesso ha gravi problemi di carburazione, ho provato tantissime configurazioni di getti, freni aria ecc. ma non sono riuscito a risolvere il problema. Praticamente a motore freddo risulta essere leggermente grassa in tutti i regimi, il problema si presenta a caldo, smagrendo tantissimo ai medi regimi, risultando anche magra agli alti. Pensavo fosse un problema di passaggio benzina, le ho provate tutte: spillo galleggiante cosa 2, fori supplementari, ho allargato il passaggio sotto lo spillo, ma nulla. Attualmente mi trovo con la seguente configurazione:
Carburatore Dell’Orto/Spaco SI24-24E con mix;
Colonna del massimo 150-BE3 150;
Minimo 60;
Ghigliottina 04;
Coperchio galleggiante cosa 2 modificato;
Foro sul cuore del filtro aria da 1,5mm;
tubo benzina telato d=6mm L=60cm
Questa estate ho avuto anche una scaldata dopo un rettilineo, cosa che mi ha fatto pensare ad un problema di svuotamento della vaschetta. La cosa che non mi spiego è che nei primi mesi di utilizzo del motore non avevo mai avuto questi problemi, addirittura viaggiavo con una carburazione ben più magra. Qualcuno ha mai avuto dei problemi simili? Pensate che sia necessario installare una pompa benzina?
Edited by fftech_3d
Minimo 60;
Ghigliottina 04;
Sicuramente sei esagerato di carburazione in tutti i regimi. Secondo me la pompa non serve. Il passaggio in vaschetta quanto misura? Hai provato a ripristnare le quote con spessori dopo la spianatura?
Infatti è assurdo essere magri con un getto del genere.. il passaggio sotto lo spillo è da 2,5mm (l ho alesato), il canale che mette in comunicazione la vaschetta con la colonna del massimo l ho portato a 2mm.
  • 2 months later...
Buongiorno ragazzi! Un mesetto fa ho fatto una prova sostituendo il carburatore con un altro SI24-24E originale con la stessa configurazione di carburazione sperando che fosse un problema di carburatore. Il problema purtroppo non si è risolto, a caldo la vespa diviene eccessivamente magra di passaggio e carburazione molto sporca agli alti. In rilascio inoltre da dei colpi dovuti a delle accensioni. Possibile che sia un problema di valvola di aspirazione che rende incarburabile il motore?
Il 2/3/2023 at 14:18, Ponzio Pelato ha scritto:
Lo stucco che hai usato è ancora tutto al suo posto?
E se fosse un problema di corrente?
Ci ho pensato più volte alla corrente.. ma ho provato con un altra accensione completa e non ho risolto.. La cosa assurda è che risulta essere magra anche con un 150 di max. Per lo stucco mi sembra strano.. se aspirasse aria la aspirerebbe anche a freddo, il problema lo da a caldo.
a caldo i materiali dilatano e quindi è probabile che aspiri aria.
