177 Polini ghisa turistico biella 110
fftech_3d
7 ore fa, Dany59 ha scritto:
Si ottimo ingegno, bravo sicuramente........ma senza nulla togliere all'ingegno il risultato finale non mi convince per niente, ricordo che il gioco massimo tra spalla albero e sede valvola è quantificato in 0.05 mm.  per avere una buona tenuta di valvola, vorrei capire come fate a rispettare questa quota.
Ma la lavorazione non è stata eseguita per rifare la sede valvola, infatti essa è da rifare. La andrò a ricostruire con resina epox bicomponente utilizzando la spalla stessa dell' albero cercando di ricreare il gioco di 5 centesimi
41 minuti fa, fftech_3d ha scritto:
La valvola verrà preventivamente "graffiata" per permettere allo stucco di fare presa
Già testato questo sistema? Io ho fatto una prova del genere diversi anni fa su un carter PK ma non'è venuto un bel lavoro , il difficile era riuscire ad inserire la resina tra spalla albero e sede, magari ora ci sono prodotti più scorrevoli che permettono di fare il lavoro meglio......comunque bravo ....la volontà non ti manca.
Voglio provare con due boccole coniche in modo tale da centrare l albero a carter chiusi.. non l ho mai fatto, sarebbe un esperimento
Ciao ragazzi, in questo mesetto di assenza, tra esami e impegni vari sono riuscito comunque a portarmi avanti con il lavoro. Ho finito di lavorare il cilindro e i travasi sul carter. Le fasi del cilindro sono state ritoccate alzandolo leggermente con 2 guarnizioni:
Scarico 170°
Primari 114°
Secondari 109°
Salve ragazzi, i lavori sono proseguiti lavorando l'albero e la valvola. La fase di ritardo desiderata è stata ottenuta abbassando di qualche mm la valvola e in seguito è stato asportato materiale dall'albero. Infine è stato bilanciato per quanto possibile a ore 12. La valvola inoltre è stata di circa 2mm.
Mi ritrovo adesso a dover rettificare il cilindro, non trovando pistoni prima rettifica in zona sono costretto a prenderlo online.
Ho visto un po' in giro e mi ha attratto un pistone in particolare, il bgm 63,5mm per cilindri in ghisa. Sembra abbastanza aperto sotto, ha le fasce sottili e sembra molto leggero. Qualcuno l ha provato? Inoltre ho visto che consigliano un accoppiamento di 7 centesimi, sembra poco per un cilindro in ghisa di tale cilindrata. Allego il link del pistone:
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/pistoni-e-segmenti/largeframe/bgm/pistone-bgm-per-vespa-px125-150-sprint-v-gtr-ts-per-cilindro-polini-177cc-63-5mm-ghisa-2-segmenti.1.1.313.gp.8208.uw
molto bello, sembra anche robusto. Farò una prova.
Ci sarebbe anche un'altra soluzione....
Pistone KTM xc 200 (mi pare) con fasce per canna in ghisa della Grand-Sport...
Non monti basetta ed è perfetto per la biella da 110 con corsa 57..
Mi pare sia D63.5 e/o 64.0 , ed ha il cielo piatto....quando sarà il momento sul pio motore lo adotterò sicuramente.
ciauz
22 ore fa, fftech_3d ha scritto:
Fra l altro costa molto meno di un pistone Polini... Mi sa che lo proverò. L unico dubbio rimane sul gioco di accoppiamento, lo farei come per i normali pistoni Polini/Meteor. Più che altro volevo un opinione di chi l ha già provato
Di solito io faccio 12/100 e tu?
ciauz
costa un botto, quasi 3 volte tanto. e poi, se devo dire, il BGM sfiancato crea un passaggio fantastico, che col riempimento maggiore, dato dalla biella 110, dovrebbe essere l'ideale.
L'unico mio dubbio è il fatto che non presenta le finestre laterali come il pistone polini, anche se forse il loro contributo è minimo.. Dite che è necessario eventualmente aprirle? Magari effettuare due fori circolari semplici, per evitare innesti di cricca a causa degli spigoli...
lascialo così. Le finestre del polini non servono a nulla, se guardi i pistoni GS non le hanno nemmeno.
  • 3 weeks later...
Buonasera ragazzi! Oggi è arrivato il materiale per chiudere il motore, fra cui il bellissimo pistone BGM. La prima impressione è molto buona, a parte i vari spigoli da addolcire, sembra ben fatto e ha un aspetto molto racing. Pesa circa 20g meno del pistone originale 63mm Polini, lo spinotto è anch'esso più leggero essendo biconico. Ho notato che ha anche la camicia un po' più corta e la zona dei travasi è molto più aperta del Polini. Di seguito riporto qualche foto dei pistoni a confronto 😌
Ciao, che fresa hai usato per l'acciaio duro dell'albero?
Ciao ragazzi, riesumo il post in quanto il motore è stato completato e acceso. Il motore va molto bene, ma ho un problema con la carburazione. In pratica a caldo il motore risulta magro a gas parzializzato e leggermente al max. Purtroppo ho avuto una leggera scaldata a gas parziale praticamente sin da subito.
Ho fatto la prova tirando l'aria e la vespa andava meglio, cosa che fa intuire una situazione di magro.
Elenco i dettagli del carburatore:
Carburatore Spaco SI 24/24E;
Colonna del massimo: 150 BE1 125;
Minimo 160-55;
Vite miscela 3giri;
Valvola gas n°4 (originale px 200);
Filtro aria originale;
Fori laterali coperchio vaschetta portati a 2,5mm;
Quando ho scaldato avevo il polverizzatore BE3  e il massimo da 120 ma la situazione sembra non essere cambiata. Sembra come se il carburatore non risentisse l' incremento di getto. Dite che è necessario aumentare il passaggio che va dalla vaschetta alla colonna del massimo?
Ho anche aumentato i passaggi del rubinetto benzina per aumentarne la portata e tappato il tubetto per la presa d'aria.
Edited by fftech_3d
Minimo 160-55;
Vite miscela 3giri;
potresti provare a modificare un BE3 e farlo diventare BE6. In alternativa puoi provare a fare come me che, su un mio motore, avevo il problema che da 125 in su, non sentiva la differenza di getto. Ho risolto allargando a 2,00 mm il foro che aumenta il getto del massimo e mettendo il 134 BE3/160
Intendi il circuito del massimo? Quel foro che va dalla vaschetta fino alla colonnina del massimo?
