260 Quattrini, Sturmtruppen non scherza...
Ponzio Pelato
Italiani paffi neri sempre fare casino, sempre suonare mandolino...
Noi qui invece...
https://www.vespmoto.de/shop-fr-it-es-pt-id/italiano/it-motore-244-cc/
Interessante notare che l'albero corsa 64 che a occhio sembra anche avere L'asse da 22 possa montare senza barenare sui carter Malossi...
Nel video sotto non sembra volare ma le marce sembra stenderle bene...
Edited by Pulun
turbo99 vaffancuore
Nella descizione parla del suo albero dedicato corsa 60, di 260cc ci sarebbe una bancata e video...
ciao, di questo però non mi torna qualche cosa,guardando le sue offerte un malossi come il mio lo vende a 3000 euro.
Tranne la crociera, ho usato il cambio completo di primaria, la frizione completa e la marmitta del motore a valvola,
ho speso 1800 euro tra i carter,l'albero,pacco lamellare,carburatore e pompa benzina.
se aggiungi il cambio,la frizione,il volano sei già oltre.
Che sia la filiale tedesca di Vespamagazine
  • Haha 2
Ciao Paolo, tutto può essere...
A meno che loro in CEMANIA abbiano trattamenti economici particolari...
A me interessava la storia dell'albero c64 nei carter malossi come i tuoi.
Anche perché se per un uso stradale di motori PX su base simil Piaggio non si vuole - giustamente - salire troppo col regime di giri lavoro, per forza di cose bisognerà salire con la cilindrata e il corsa 64 sarebbe un bel sistema.
Poi però probabilmente quel sito lì è ingannevole perché io non so leggere il tedesco ma McKenzie dice che la foto di quell'albero lì è un corsa 60... Quindi buonanotte ai suonatori...
2 ore fa, Pulun ha scritto:
È solo perché non ha l'anticipo fisso regolato su 25 gradi
No, lo senti che non li ha.....per capire che un motore ha 20 o 35cv non serve mica un banco......e visto che di motori large che vanno molto simile a quello ne ho visti un paio da Mdracing, ti confermo che da come prende velocità e dalla velocità massima è 8/10cv al di sotto dei “oltre 30”😉
Edited by Turbo99
Si si hoccapito che te ce l'hai più lungo...
Ma ho sbagliato io perché non ho specificato subito che non mi interessa per niente quanti CV fa quel motore lì ... Ho solo postato il link per focalizzare l'attenzione sul albero c64 nei carter malossi... Mi pare si fosse capito ma probabilmente non è così.
Chiedo scusa Herr Tubbo99
  • Confused 1
Se era così potevi evitare di commentare in quel modo la mia risposta, e dirmi direttamente così......
Ma si sa le cerque non fa’ le melarance.
  • Sad 1
Se traduci e spieghi sono più contento.
Se invece te la prendi mi spiace ma non era mia intenzione... Più di così non so che altro scrivere...
Ma ho ben letto che di questi tempi basta scrivere una riga fuori posto per scatenare un polverone...
D'altronde con un titolo come quello che ho messo credo si capisse che proprio un post 100% serioso non lo era...
L'unica cosa degna di nota per me era l'albero corsa 64 nei carter malossi, come ho specificato da subito.
Comunque per me il post si può anche chiudere qui, senza rancori e senza problemi.
Edited by Pulun
Corretto la forma
@Pulun ok che sono rincoglionito forte... ma la foto di sto fantastico albero dentro i carter malossi io non so dove la vedi nel link che hai postato...
Ti ho risposto leggendo la descrizione motore in vendita che c'è a fianco delle foto e parla di corsa 60 per 244cc, poi dopo sotto vedo una bancata e ci sono dei video di un 260cc e credo il tuo commento fosse riferito a quel motore, ma non vedo foto a riguardo
"Da una quercia non nascono arance ."
Paolo s'era capito tutto vai pure tranquillo . Poi sai com'e' c'e' la regola del cucchiaino .....a volte bisogna usarla .
 Ragazzi se ci sono attriti tra di voi, e questo e' uno ,
 o qualcuno ha antipatie verso altri , ma questi altri non ne sono a corrente e anche difficile capirvi ( tra di voi ) dell' essere d 'accordo d'essere in disaccordo , quindi quando avete dei problemi di "pelle " contattatevi in privato e ditele le cose uno all'altro cosi magari vi chiarite e ,o vi odierete all'infinito , o vi comprendete che dite la stessa cosa o che cassio sia sia ....
Questo e' al di fuori delle battute per farci una risata o altro , questo per stare insieme e' salutare , non e' salutare il detto sopra .
Detto cio' , dalla Germania in passato sono venute fuori varie ricette piu' o meno complesse e piu o meno interessanti , alcune non hanno mai preso piede , altre addirittura erano truffe e onestamente anche se qualcosa era fattibile e legittima non ricordo di averne viste concretizzate , non so pero' se il tutto fosse dovuto dalla scarsa diponibilita dell oggetto o per costi elevati o per la classica catena .... la catena ( esempio del cucchiaino ) ho questo item splendido ma ...per montarlo ti serve questo , e questo non monta senza quest'altro che per farlo andare devi usare quello che lo vende mazzacane che non va bene se non acquisti poi questa modifica nostra ... ecc ... ecc ...
S.L.V.S. :)
