Padella autocostruita
flatart
20 minuti fa, flatart ha scritto:
Difficile capire le dimensioni senza riferimenti ma se sta nella padella senza sventrarla, ha il cono che massimo é 80mm di diametro esterno, a occhio anche meno ma magari mi sbaglio.
Non ricordo la misura, ma sta dentro senza sventrarla come dici tu. E' che non riesco a trovare la foto di quella vecchia versione.
Perchè nel frattempo le ha rifatte nuove.
CIAO Nicola,chè poca espansione nel diametro  tra il tubo B che arriva dal motore al C che entra nella padella
Alla fine al banco era la soluzione migliore per 177 valvola e lamellari poco spinti.
E cercando di non aver troppo buco sotto.
Ovvio che se uno deve far una padella per cercar le prestazioni pure, non la va a fare così.
La fa più simile a quella di @flatart che secondo me ha intrapreso la strada giusta per le sue esigenze.
28 minuti fa, muttley ha scritto:
Io a suo tempo mi ero inventato un sistema veloce e preciso, per fare il foro alla padella per infilare tutta la comicità,
Ne avevo fatte una ventina.
Tu avevi fatto l'ultimo tratto conico o cilindrico? Non mi ricordo nemmeno più come era fatta la tua che mi era passata dalle mani ( e sinceramente non mi ricordo nemmeno chi me l'aveva prestata).
comunque tornando sul pezzo,quanto è importante la forma di una marmitta nel motore 2 tempi "elaborato"
Ci facciamo un sacco di menate per limare,raccordare,spessorare,levigare,saldare ecc ecc e poi ci incaponiamo a mettere un componente vitale per il corretto funzionamento del motore, il quale  molto spesso ,vanifica i nostri sforzi
P.S. Di Marri e le sue espansioni cosa si può dire,c'è qulcuni che l'ha provata e sa come va?
C'è anche un tema di costi e tempi. Se uno lo fa di professione è chiaro che cerca un compromesso rispetto ai costi e al prezzo che poi deve fare a chi la compra, quindi ci sta che prenda delle vie più semplici e che vadano bene x un buon numero di clienti.
Quanti sono quelli che hanno un px lamellare con un 34/36 di carburatore? Direi pochi in percentuale quindi chi glielo fa fare?
Io lo faccio x hobby e passione quindi posso permettermi di farne una al mese e su misura x il mio motore . Per un produttore é impensabile
Ciao,
sul 221 mhr a valvola con la primaria da 24/62 e 4à da 21/36 ho confrontato quella con la lettera A-C-D
La A e la D sono  ben fatte,calzano come un guanto,silenziose
tant'è che la D come spinta sembra di avere sotto il culo un 125 in 1à e in 2à e 3à,solo che quest'ultima riesce a stendere fino a 7500',mentre la 4à non arriva a 6000'.
Mentre la A in 1à e 2à non ha forza,la 3à superato i 4000' allungava a 8000' ,per curiosità ho fatto fare una prova ad un'amico di 80 kg ,in 4à da 80 kmh per arrivare a 122 kmh ci ha impiegato dei km,comunque con su me la 4à  funzionava solo in tangenziale più di 7300' non faceva neanche in discesa,
La C spinge bene le prime 3 marce allungando più rapidamente della A a 8000' e forse una decina di giri in più e la 4à come sapete funzionava solo in tangenziale arrivando anche oltre i 7800'
Invece sul mio lamellare con la primaria da 23/62 e 4à da 21/36
La A non va
la C va molto meglio e ce l'ho su adesso
La B allunga un pelino meglio della C
LA D non ho neanche perso tempo a provarla
11 minuti fa, 500turbo ha scritto:
Addirittura ti costruisci la scatola? Grande!
Se fai il cono  finale grosso che non ci sta dentro é un incubo, tanto vale farsi anche la scatola Ci metto di meno e dovrebbe venire molto meglio
58 minuti fa, 500turbo ha scritto:
Oppure ingrandirla "spessorandola" tipo questa Dornax. Avevi valutato questa soluzione?
Troppo complicato devi rifare tutta la paratia e l'interno con la lamiera forata e la lana di vetro. L'unico vantaggio di farla così è che è uguale all'originale per il resto un lavoro immane
Ciao,
nel 2018 ho  una richiesta fatta ma...........
Buonasera xxxxxx
vorrei sapere se c'e la possibilità di avere una marmitta alternativa alla mia attuale big box sport,purtroppo questa ha dei limiti strutturali come da foto allegate
se c'è la possibilità di avere un'alternativa,inoltre chi mi ha fatto il motore volendo può darmi i calcoli per una marmitta ad hoc
Sul piano economico non hai restrizioni
ho una Vespa Px così configurata:
Malossi MHR per c.60 con testa Malossi squish 1,00 circa
fasi cilindro 129/188
aspirazione 120/80
Albero Pinasco C.62 competizione tagliato a laser e ri imbiellato
Primaria Drt 24/62 con cambio Arcobaleno 4à da 21/36
risp.
Buonasera Paolo  mi dispiace ma spero mi capirai, facendo marmitte per lo più per passione, al momento sono troppo impegnato e quindi non posso prendermi carico del tuo progetto.
19 minuti fa, 500turbo ha scritto:
Ne ho bancata una (non quel modello) ma direi che è stata fotografata sul posto giusto.
Allora dici che le marmitte hanno una specie di magia che in base al loro rendimento si posizionano d'incanto sul posto preposto.
Su questa questa in foto è stata meno esplicita,però lo scatolone è un sinonimo di roba da gettare
Tu quando sei al lavoro dove sei poggiato?
Perche potresti essere da buttare anche te 😅
6 ore fa, P.Paolo ha scritto:
Ciao,
Buonasera xxxxxx
aspirazione 120/80
risp.
A me invece era disposto a farla ... ma mi ha sparato una cifra quasi da espansione , quindi ho rapidamente desistito
