espansione racing turbo kit px 200
P.Paolo
ciao,qualcuno la conosce?
Era una curiosità,non ne ho mai sentito parlare,inutile commentare  I 32 hp con un malossi 221 a valvola con il SI 24.
An attractive curly-style race exhaust for large Vespa 200 cc scooters, produced by TURBO KIT. When combined with a MALOSSI mhr 210cc race cylinder, a 60mm crankshaft and a 24mm carburettor, this tube helps to produce 32 hp at the rear wheel! The spare wheel support bracket must be removed to mount this exhaust and a side panel with a toolbox is no longer possible. Conclusion: The rewards provided by this exhaust include a huge ground clearance in the left hand turns and a very unusual appearance. Race Exhaust / Steel Body / Aluminum Silencer / Left Curly Steel, Aluminum Silencer, Left Hedgehog. Compatibility with the main stand, not suitable with wide tires or standard position of the spare wheel, always check / adjust both the engagement times and the ignition times when replacing the engine components. SIP-TIP: A 210cc or larger cylinder is ideal with a 34mm carburettor. A higher overall gear ratio and a reinforced clutch are also worth the effort!
40 minuti fa, Turbo99 ha scritto:
Prendi una marmitta del cr250 e vedrai che circa siam lì......Comunque io fossi in te ci proverei.....prendi una marmitta cross 250 cr/yz la adatti un po’ sotto il telaio e all’imbocco del cilindro e provi, per me male non andrà
Fai i conti del fatto che ti seve, lamiera, calandra, saldatrice, boccola per lo scarico e una marmitta da tagliare...
ciao,
forse mi sono spiegato male,
non devo acquistarla quella marmitta,siccome non ne ho mai sentito parlare, chiedevo se qualcuno sapeva qualche cosa,
Turbo99  se devo intraprendere quella strada,ovviamente metterei una HGS,quelle che usa Serafini sulle sue TM 2t
No no non deve creare nulla, non deve modificare lunghezze o altro.
Diciamo serve frullino e saldatrice e un po’ di inventiva....
Edited by Turbo99
24 minuti fa, P.Paolo ha scritto:
ciao,
Dai allora, compra, taglia e prova!!!
Basta domande, più fatti 😁
cazzo mi sta a diventa' saggio , eppur giovane, ...qualcosa non torna
Lo sai che secoli fa , quello bisognava fare se volevi qualcosa di piu competitivo , e non si era ne saldatori ne esperti , ora con tutti sti geni che sanno fa tutto credi che sia cosi complicato ?
Pero' un pochino illuso , non sai discernere con chi parli .... un sogno per questi qua , qui , manca quo ma non so inquadrarlo in un contesto simile .
14 hours ago, 500turbo said:
Boh, sono andato adesso a veder su Sip , per curiosità.
Che dire, per me può dare anche 40 cavalli, ma 349€ per dei coni stampati e saldati assieme. Ma sto ca...
Non avrei mai pensato di poterlo dire .... non sono mai stato piu che d'accordo .
11 hours ago, P.Paolo said:
ciao,inoltre per montarla devi tagliare il complesso porta ruota di scorta e  batteria
Anche per farti la vicina c'e' bisogno che si tolga le mutande a mennocche le usi stile preservativo che poi risulta come lavarsi i piedi con i calzini .
Pensiero delle 8 e 44 : prendete na purga passerete del tempo meraviglioso ...uscira dal buco giusto .
Ciao Maverick,mai sentito parlare dell scostino alla mutanda?Te sèt pitòst  indrèe a ciulà i dònn!!
 Ma te devi sempre replica' ?'non sai mettere un mi piace in pace ...  porca troia puttana di una zoccola vergine .... e scrivi o in italiano o nel dialetto fiorentino che e' comune come linguaggio non scrivere in africano lombardato .
Raga, la marmitta a coni stampati come quella postata vi garantisco che costa almeno il triplo di una coni saldata, a meno di non farne almeno 50.000, bisogna fare stampi dx e sx di imbuttitura, stampi dx e dx di tranciatura più un'ultimo passaggio di stampo per la raddrizzatura del bordo tranciato sempre dx e sx tutto questo per ogni elemento che compone la marmitta, e per quanto riguarda la saldatura non'è da meno di una a coni saldati...........dulcis in fundus, se devi modificare la forma butti via mezzi stampi.......io il mondo degli stampi lo conosco molto bene e vi garantisco che per quel prezzo lo vale tutto..........se poi rende o no è un'altra cosa
Ciao, hai perfettamente ragione ma la marmitta in questione è molto simile alle marmitte di moto da cross 2 tempi quindi dubito che SIP abbia realizzato ex novo ... Come diceva prima Turbonovantanove probabilmente con una marmitta di una moto da cross 250cc 2 tempi e un po' di taglia e cuci si può anche fare una marmitta molto simile a quella...
Facile... spesso quando si vedono marmitte fatte con parti stampate appunto si fa economia di scala per produzioni di diversi pezzi... poi dopo si sono viste alcune assemblate con appunto pezzi stampati girati in modo da avere una forma che andasse bene, credo che certe parti si possano anche comprare da chi le produce
Ok, ma rimane sempre inguardabile...
Perfettamente d'accordo, anche se devo precisare che il mio intervento era rivolto alla marmitta HGS che devo dire fatta mooolto bene, in effetti  quella per PX in vendita da sip fa cagare.
