Termometro simil koso su special
Salve ragazzi, stavo vagando su internet e mi sono imbattuto in un termometro e mi è venuta la voglia di metterne uno per monitorare la temperatura del m1l, il mio progetto è questo:
Mettere un termometro a batterie, sulla plastica che sostituisce il tachimetro, su internet c'è ne sono diversi, in particolare Koso che pare non produce quelli da montare sotto candela, e gd tech, il vero problema è la lunghezza del filo, che ad occhio dovrebbe stare sui 2 metri per riuscire ad arrivare dal manubrio, passando per il canale e uscire sul blocco, qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo!
Gli strumenti SIP sono prodotti dalla KOSO ed utilizzano corettamente sensori KOSO
Per cui il sensore da mettere sotto candela della SIP molto probabilmente funziona anche con stumento KOSO, resta il fatto che è un sensoe molto delicato e facile a rompersi, oltre al fatto che gli anellini porta sensore anche essi sono un po' deboli (infatti ne danno diversi nella confezione) e la candela non si stringe benissimo a detta di molti.
Volendo puoi usare il sensore più grosso della KOSO e come hanno fatto alcuni forare un'aletta della testa e collegarlo ad essa... da una temperatura diversa che sotto alla cendela, ma ti puoi fare un'idea egualmente della temperatua del motore
Poi come prolunghe puoi usare quelle SIP oppure un semplice cavetto bipolare a cui poi metti lo spinotto giusto
