Nuovo motore a valvola Malossinato 210
Dany59
22 minuti fa, muttley ha scritto:
Questo è una seconda rullata fatta con pistola stoboscopica puntata sul venturi, dove se osservate la benzina polverizata ,  dove si vede quando aspira forte e quando è pieno saturo.
Le fasi non ve le dico perché apparentemente  sono fuori dal mondo, ma a quanto pare...
ciao Davide,
e gli altri MUTI!!!
12 hours ago, muttley said:
Questo video è di una seconda rullata fatta con pistola stoboscopica puntata sul venturi, dove se osservate la benzina polverizzata si vede quando aspira forte e quando è pieno saturo.
Insomma dai , va benino  dai ,  ti posso dare un bel 9 e mezzo per gare da strip ...... per strada ti do un 6 ...non di piu , poi la misuriamo con la mia :meaculpa:
1 hour ago, Dany59 said:
Azzzolina........gran bel motore, mi levo tanto di capello.......complimenti Muttley.
Io tanto di parrucchino ... sapete mi sono sempre chiesto chi ha il cappe llo saluta o paga rispetto togliendolo e chi ha il parrucchino cosa fa '? deve toglierlo ???!!!
Misteri della vita :ilre: ( sto emoji continua a non darmi sicurezza )
Se ho 9 sullo strip, visto i risultati e le partenze, sono messo malissimo.. 🤣
Per dire la guidi solo li una cosa del genere , per strada prende la paga della mia che monta un motore stile Ancient Art ( chi la comprende lo dica )
Bel lavoro! Alla fine non si indebolisce il carter gran che ed appunto devi vedere dove è smussato di non sfondare come ti hanno detto... poi vedi se usare qualcosa per avere una tolleanza buona fra valvola e spalla e se puoi lavora indirizzando il flusso al centro e verso il davanti e sfruttando un po' di conicità, ma con una bella larghezza. Dovrebbe darrti ottimi risultati
3 ore fa, Dany59 ha scritto:
Oggi ripreso i "lavori" , allora provato a riportare su un'albero di prova, con conseguente tornitura, più o meno ho capito come procedere per l'albero definitivo.....speriamo bene
ottimo, grandissimo Dany59. dai che siamo curiosi di sentilo. alla fine quanto hai deciso di barenare?
Mahh, la spalla sarà sicuramente da 19 mm. e non di più, non voglio fare riporti poi di conseguenza farò la barenatura, però oggi sono fermo è venuto il mio amico elettricista a sistemarmi il tornio , e mi ha imposto di mettere a terra il tornio ( parlo di terra elettrica ) quindi oggi sono impegnato su questo fronte.
Mi sa che fra gli innumerevoli modi di farsi male col tornio quelli elettrici siano fra i più rari come incidenti... Certo se fai un bel lavoro con inverter e ben cablato vedrai che andrà benone
Si ho montato 2 inverter uno per il motore principale e uno per il motore della pompa liquido refrigerante, questa sera dovremmo finire.
Efettivamente... Ma metti che qualcosa va in corto sulla carcassa del tornio... Con la tensione che c'è... Oltre a fare un bel salto, magari sta lavorando con avanzamenti e non lo fermi i tempo..
Non'è solo questione che qualcosa va a massa, ma con macchine datate si possono avere delle perdite d'isolamento dei vari componente elettrici anche piccole, ma che alla fine disturbano il funzionamento degli inverter, poi è sicuramente molto più sicuro lavorare con macchine elettricamente dotate di una buona terra, ora dobbiamo sistemare l'inverter più piccolo perchè mi fa saltare continuamente il contatore.
1 minuto fa, McKenzie ha scritto:
Viene un valvolone! Spero non si cricchi, ma vedai quando lavori al tornio
Spero di no......se no ho buttato alle ortiche un'albero nuovo, l'ho saldato a punti e ci ho messo tutta la giornata odierna, come si può vedere si è riscaldato pochissimo.
