Vmc 177 superG c60.. proviamolo!
Lonza92
Buongiorno a tutti! Mi son deciso ad aprire questo post, in quanto di questo gt se ne parla pochissimo... molti ne parlano male, altri no...
Ebbene questo sarà il gt che prenderà il posto del vecchio polini che equipaggiava il px prima serie di mio papà che al tempo montava:
177 polini in c60 b105 con fase standard appena ritoccato sui carter, 23/64 su cambio a denti piccoli ed una padella fatta da mio papà con un espansione di un vecchio cr125. Debbo dire che non andava male.. anzi!
Mio papà è un fedele affezionato del ghisa.. non c'è stato verso a fargli prendere uno stelvio..
Ho iniziato a lavorare i travasi e nonostante non abbia fatto riporti, per ora, non ho sfondato da nessuna parte (e spero non succeda)
La valvola e tutto il contorno verrà preso per mano nei prossimi giorni e l'albero motore idem...
Man mano vi terrò aggiornati!
IMG_20200404_165322.thumb.jpg.22787628f07ebfd9a0c3e2348cf9df0e.jpgIMG-20200404-WA0039.thumb.jpeg.8a54255981b81b1aff76ec6623c7f9ea.jpegIMG_20200404_165239.thumb.jpg.926c685f40f7a3a56f682700e2eeb333.jpgIMG_20200404_165338.thumb.jpg.424130023da353052b2eeaef66d66dc9.jpgIMG_20200404_165233.jpg
Rieccomi.. ieri ho perso mezz'oretta im garage per prendere qualche misura sulle fasi gt e albero..
Con valvola praticamente originale ( era solo stata rifinita) e albero tameni c60 di scatola, mi trovo 108/43 di fase.. riesco a portarla tranquillo a 120/65.. poi vedo per il ritardo se dare 5 gradi in meno..ma non credo..
Il gt con basetta di rame fornita da vmc ( 1mm mi pare devo misurare) e una guarnizione sotto, mi ritrovo a 175 gradi di scarico, e 115 di travaso.. non mi sembra male come fase!
Avete qualche dritta in merito o ci sono??
Per utilizzo turistico e per tirare un bel rapporto lungo mi pare che potrebbe andare!
1 ora fa, Lonza92 dice:
Fase aspirazione 127 / 70 , cilindro io l'ho fatto T.119, S.  177 però ho cilindro in alluminio, albero Tameni C. 60 biella 110.
Edited by Dany59
1 minuto fa, Lonza92 dice:
Io ho albero tameni c60 ma b105!
Va be, non devi basettare grosso, ti basta una basetta sotto, per portarti con la fase di travaso attorno ai 119 / 120 poi adegui lo scarico,  che carburatore userai? Se non usi i carburatori SI puoi fare il ritardo tranquillamente 75° dopo PMS, io ho fatto 70 ma col senno del poi potevo fare 75, attenzione all'RDC che in corsa 60 ti viene elevato , io l'ho rivisto portandolo a 11,9:1, squisch io l'ho tenuto a 1.2 mm. Gli scivoli dei travasi sui carter non farli profondi ma tenta possibilmente di farli seguendo la curvatura delle pareti dei travasi lato esterno.
  • 3 weeks later...
Eccomi! Il motore è stato chiuso e ( con i limiti della quarantena) provato..
È stato settato cosi:
177 vmc superG,
Albero tameni c60 b105 fasat0 125/65
23/64 dd
Cambio denti piccoli
24/24 si con conetto fatto da noi
Provata la marmitta che aveva fatto mio papà e or ora la polini original ( che è silenziosa e piu coppiosa sotto)
Volano lml da 2.7kg a 18 gradi di anticipo
Gt fasato 175 scarico e 115 travaso
Squish a 1.5mm
Per i pochi metri che ho potuto far davanti a casa ha una coppia stratosferica ( come volevamo), tanto da mangiarsi in poco i rapporti che ha, gira bello pulito senza rifiuto ne niente.. allunga discretamente ma non abbiamo forzato dato che ha si e no 10km fatti nella tratta casa lavoro..
Attendiamo che si sleghi un po e proveremo meglio le sue potenzialità! Per il momento siamo pienamente soddisfatti!
Ciao, che testa monti? Quella di fusione o quella dal pieno? Te lo chiedo perché pare che quella dal pieno abbia una camera di scoppio più piccola...
Poi un'altra info... Hai dovuto sbavare parecchio le luci? In un altro post di @Sirvano Sr. Sirvano il cilindro sembrava aver saltato un passaggio in produzione... In particolare il passaggio di sbavatura...
Ho la testa ricavata dal pieno..
Il gt non era proprio rifinito come il fratello in alluminio, ma era presentabile.. i travasi in canna hanno un profilo un po irregolare, ma per l uso che ne faremo trascurabile.. con un fresino da dentista verrebbe fuori sicuramente un bel lavoro, ma in questo periodo non son riuscito a trovarlo!
