M1L 56x54,5
Bordignonxe
27 minuti fa, Zambe ha scritto:
Io ormai modifico tutte le leve (del manubrio) spostando il fine corsa in modo tale da aumentare parecchio la corsa e avere abbastanza spazio per evitare che la frizione lavori puntata o trascini
ho una leva sip comprata apposta perchè ha qualche mm di corsa in più, il piano è di riaprire e sistemare due tre cose e successivamente andare a risalire per risolvere i vari problemi
  • 3 weeks later...
CIAO ragazzi scusate l'assenza
sto impazzendo lentamente a causa della frizione... tutto era iniziato sin da subito dove la frizione(ricordo essere frizione di riz con dischi bgm e infra in ferro) trainava a causa della corsa in negativo del leveraggio thr, al che non molto tempo fa ho deciso di sistemarla e riaprendo il carter frizione ho notato che i dischi erano usurati, quindi gli ho sostituiti con dei dischi falc e olio 80w90 motul... ho spostato il leveraggio e la frizione slittava, mi sono accorto poi che era a causa della guaina freno che me lo andava a comprimere, quindi dopo un pò di ritocchi la frizione non slittava più al meno all'entrata in coppia ma continuava a trainare, quindi ho rimontato tutto e piegato la leva del carter frizione che scende a 90° portandola a 45° circa in modo da non farla toccare visibilmente sulla guaina, successivamente ho messo un rasamento da 0.5 mm sotto il cuscinetto spingidisco per eliminare il gioco ma ne servirebbe un'altro per eliminarlo tutto... la frizione stacca ma slitta come entra in coppia... e qui credo sia colpa mia e che il cavo sia troppo teso da  farla lavorare puntata ma ho paura che non sia solo questo..., l'unica anomalia che ho trovato è che il piatto superiore della frizione è leggermente spiegato verso l'alto....
Gran bella rogna... ma sei sulla strada giusta mi sa che devi trovare il giusto compromesso fra gioco e regolazione ed assicurarti che non tocchi nemmeno sotto sulla campana o sulle viti del parastrappi.
Mi sa che con i vari carterini non si fanno grandi affari, ricordo che rolla aveva usato dei leva corta a cui allungava il leveraggio se non sbaglio, ma sarebbe da chiedergli
  • 2 months later...
A rieccoci signori, il divertimento non è mai finito pare a me.......
ho il blocco aperto a seguito della rottura del perno selettore(quello con la sede o-ring per intenderci) che sostituirò con un frt...
già che ho il blocco giù mi sono detto, perchè non pensare ad un bell step 2 per questo L? ed allora mi sono messo a ragionare sull miglior compromesso a livello di componentistica da acquistare, anche percè in vista dei 18 devo risparmiare per il 106🤣:meaculpa:
Fra una cosa e l'altra ho deciso che questa volta voglio farlo girare bene e anche relativamente alto, un po' alla M1LR 56... ora so benissimo di essere un bocchia che del mondo 2t ne sa poco niente quando si parla di cv seri ma di certo non mi tiro indietro nello studio e nel provare, ragion per cui prenderò spunto dal mondo kart
per il momento ho acquistato il nuovo carburatore e sono in procinto di acquistare i rapporti, questa volta z69 pensavo agli FRT BFA over 40hp per avere un qualcosa in più, altrimenti thr o fabbri endurance, pignone crimaz z25( o 26?)
fotine del carburatore matto vhsb 36 rd!!
19154566_WhatsAppImage2021-10-26at20_48_04.thumb.jpeg.8b48acf38d0458040495a71c0cdea2a4.jpeg953604904_WhatsAppImage2021-10-26at20_48.03(1).thumb.jpeg.a816c6130a07febcb6f61a450d456582.jpeg636117918_WhatsAppImage2021-10-26at20_48_03.thumb.jpeg.f3fc0cf7477c1a2fcf7cee574ef63694.jpeg
a livello di lavorazioni pensavo di:
-alesare il collettore a 37~/fare un collettore ex-novo in alu sempre alla quattrini ma giocando con gli angoli di modo da averlo il + vicino possibile al carburatore(rivederò il foro telaio), con guidaflussi artigianale in weicon
-rivedere i lanci(ho la colla per calchi) di scarico, leggermente divergente e travaso
-portmap accurato come base di sviluppo
-alzare fasi in particolare scarico(190 principale 191/192 booster) travasi come andrebbero fatti? differenze fra 1° 2° 3°
-time area dei singoli e rivedere la basetta
-squish sempre 0.9~
-rivedere travasi di base seguendo questo spunto(sempre che abbia senso)
497089941_WhatsAppImage2021-10-26at20_58_40.thumb.jpeg.647d25b553075ea4818cd447cb4c904f.jpeg
-rivedere i volumi del carter pompa
-lamelle carbonio (quali e di che spessore), farò poi un paio di prove
-sabbiatura dei carter (camera di manovella e travasi )
-probabilmente sostituzione pistone
-espansione duccio vediamo se mi fa un buon prezzo e si riesce a tirare fuori un po di giri...
che ne dite?
Stai tirando fuori un gran bel progetto con tanti tanti parametri in gioco... Vedi prima la marmitta e poi agisci in base alle esperienze che si hanno con quella.
La primaria che dici non costa troppo ed è di ottima fattura quella frt/BFA.
Poi non è una questione di età, ma di passione e voglia di provare anche sbagliando si fa esperienza.
so che chi sa queste cose il + delle volte se le tiene per se, ma dove posso andare a spulciare un pò di teoria e fluidodinamica?
Se posso darti un consiglio (dopo aver dato l’esame di fluidodinamica in ingegneria) cerca il più possibile di ragionare su come si muovono fluidi all’interno del carter/cilindro e cerca di impersonarti in loro capendone il percorse migliore e più breve.......tutte il resto delle forme lasciale stare, compreso Reynolds.
Infatti gran bel carburatorazzo!
Poi su come si muovono le cose nel motore a mio avviso è un caos totale e spesso alcuni dicono che certe cose influiscono poco perché appunto è caotico... Ma non saprei, di certo i volumi hanno importanza sia che si consideri il sistema come differenza di pressioni che si consideri il fatto che se ben accordato il tutto funziona anche per risonanza ed onde
-squish sempre 0.9~
che ne dite?
ciao ! io farei pochi lavori alla volta per avere un metro di paragone , sicuramente cosa fondamentale non fare i travasi così:meaculpa::ilre:
Concordo...quei travasi fanno pietà...
Le lamelle devi trovare quelle più tenere che il motore riesce a gestire prima che vadano in risonanza. Da kart di 0.35 direi che sono un buon punto di partenza....e poi eventualmente scendere con lo spessore a 0.33 o anche 0.30.
Rivedere i volumi e i lanci dei travasi : se non sai bene cosa cambia , meglio che intervieni su una cosa alla volta , sempre che sia necessario.
Cosa fondamentale : basa tutto il progetto sulla marmitta, visto che è la responsabile n.1 di come funzionerà il tutto.
Ciauzz
Ecco, sarebbe bello, @solovalvola ed @eltoni dare anche un'opinione del perché fan così tanto schifo...
a me sembra che sul primario non seguano per nulla il condotto, ma sia allargato un po' a casaccio.
A parte che non mi ha mai convinto quella lavorazione per mandare il flusso in ingresso dai booster di aspirazione giù verso il carter (visto che poi deve risalire lungo i travasi...), poi è proprio come dici tu : sono larghissimi alla base , poi stringono, ed infine si riallargano...tutto tranne che utile.
Mi piacerebbe sapere da @Bordignonx cosa intende per "rivedere il volume del carter pompa"...di più? di meno? e quanto? e soprattutto....perchè??? 😁
Ciauzz...
Ciauzz...
Ciao quei travasi gli ho discussi un pochino con zambe e ho capito essere un qualcosa di inutile, vorrei allargare i travasi si base andando a fare il calco dei lanci per misurare le sezioni ed avere un condotto omogeneamente convergente, so che ci sono dei calcoli da fare,solo che devo capire quali, per calcolare il volume ideale del carter pompa e mi piacerebbe andare appunto a lavorare il cilindro in funzione di quella che dovrebbe essere la teoria, non è affatto semplice però...
Sono abbastanza indirizzato nel comprare dei carter sip per avere una buona base di lavoro
Ricordo a tutti essere un L56x54 b105mm
Ok capito..
Buon divertimento!
Ciauzz
  • 3 weeks later...
Ciao ragazzi vi aggiorno un po' sulla situazione...
sono arrivati un po' di componenti, fra cui la campana 27/69 e il pignone da 25, cuscinetti ,carta da guarnizioni e tutto il resto, sto ancora aspettando il cambio e il carbonio per lamelle da 10pollici
Ora procedo con il cilindro quando trovo del tempo per lavorarci e faccio anche le fasi, nel mentre sistemo anche il telaio e faccio un paio di rinforzi raccccing, dovrò sventrare il pozzetto per far stare il 36 come dico io e farò una paratia di spugna filtro arrangiata per limitare l'introdursi di schifezza...per qunato possibile, domani arriva la piastra tagliata ad acqua e si procede con la realizzazione del collettore di sto L, ho arrangiato uno schizzo per dare l'idea1620080864_piastra_aspirazione_m1Lv4.thumb.png.47c01ff994e9dc4fb730c3b80b056512.png
Ho sentito Duccio per la marmitta e lo risentirò per mettermi d'accordo a lavori quasi ultimati
  • 3 weeks later...
Buonasera signori, oggi un ragazzo delle mie parti mi ha proposto uno scambio, sip fissa con pvl fissa(gradi da chiarire),
che ve ne pare? l'impianto a led già lo volevo fare quindi non mi da problemi...
Se fosse una 20° fissa sarebbe un buon investimento(cosa si intende con 20 gradi fissa?), è composta da piattello thr, disco crimaz di appesantimento e ventola polini(magari in futuro la cambio con un fabbri o di tagliatti)
:BangHead1:
La pvl volgarmente chiamata fissa è la 3°, quella che se non sbaglio viene montata a regolamento sui kart 6 marce. L'anticipo lo imposti come vuoi, ha una curva che varia di 3 gradi (più o meno linearmente) dall'inizio alla fine del range di funzionamento, per questo motivo viene chiamata fissa, perché varia pochissimo. Esistono altri modelli definiti "variabili", ossia i modelli 13°, 22°, 22.5°, 30° che hanno tutti una curva diversa
