M1L 56x54,5
Bordignonxe
Sicuramente scenderei di squish e magari proverei a vedere come si comporta con anticipo a 20-21 gradi..
Ottima scelta quella di accorciare il collettore.
Gomma 3.50 sconsigliata, vai solo a perdere potenza, piuttosto allunghi la primaria come ti ha consigliato mecchenzi.
Riguardo la modifica dello scarico, è un po' un'incognita, perché è molto probabile che non guadagni giri in alto, ma sposti solo la coppia e la potenza a giri più alti andando magari ad aumentare leggermente il picco...
46 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Io farei quel che hai detto senza alzare lo scarico e con una gomma piccola allungherei la primaria. Potresti avere notevoli miglioramenti
Per allungare la primaria devo aprire il blocco ed è fuori questione con l'estate alle porte, oggi ho portato l'anticipo uo 18/19 gradi, per il momento ho pensato di sistemare la frizione e cambiare lamelle e accorciare il collettore,
Posso chiedere perché a nessuno piacciono le gomme da 3.5?
Certo che puoi... Non credo che non piacciano a nessuno, ma hanno un paio di inconvenienti che vanno valutati:
Il problema di montaggio perché molte di esse toccano il carter sul braccio, davanti e sul carter frizione, ogni tanto pure sul collettore marmitta... Sembra che le veerubber ci stiano e muttley credo abbia montato una sala/mitas MC20 monsum sul 115cc.
Il secondo svantaggio è il peso maggiore e l'inerzia maggiore e chi ha provato preferisce gomme piccole e primarie lunghe per l'effetto che hanno sull'erogazione del motore
So dei vari problemi legati alle dimensioni, credo quindi che per il momento lascerò invariato il rapporto e mi occuperò solo di piccoli aggiustamenti sull'erogazione
Ciao ragazzuoli belli,
Allora avendo forato la camera d'aria posteriore mi sono ingnegnato e ho trovato il modo di togliere la marmitta senza mollare il perno centrale, fortunatamente, e quindi ho proceduto ad alcune migliorie...
Parlando di assetto ho comprato copertoni nuovi, sempre 90/90 ma unilli, soft all'anteriore e medium al posteriore inoltre ho sostituito il mio ammortizzatore carbone base ormai conciato con un pinasco (poiché rover, un preparatore della mia zona mi ha riferito che questi ultimi hanno sorpassato gli hi tech, e che invece i carbone che ha montato fino ad ora sono scoppiati quasi subito), piastra md racing per arretrare l'ammortizzatore e una prolunga da 4cm che verrà probabilmente accorciata il più possibile per arrivare ad una buona altezza
Parlando di motore invece ho aperto il carter frizione e sostituito i dischi bgm già distrutti, con dischi falc, e ho provveduto a sistemare il leveraggio del Carter thr per farlo lavorare bene, vediamo però sta volta c'è qualcosa che gratta e devo riaprire, ho smontato la testa per vedere le condizioni del cilindro e 0 righe, colorazione oserei dire sublime, sono soddisfatto, ho subito escluso che mi sia caduto qualsiasi tipo di cosa nel cilindro che gratti quindi riapro il carter frizione e do un occhio, magari la guarnizione bgm è più Fina e struscia sul pignone... Quasi dimenticavo la parte più importante, ho cambiato l' olio 🤣
Allora I disco superiore falc grattava sul carter frizione, problema risolto, ho spostato il leveraggio e ora la frizione slitta quando il motore entra in coppia, credo e esperto di aver teso un filo troppo il cavo, altrimenti che potrebbe essere?
Dischi nuovi e sae30 sip
Oggi dopo tempo mi sono finalmente preso la briga di fare un test di velocità con un app a caso sul telefono mentre andavo dalla morosa e il risultato è stato di 123km/h che devo dire per 25/72 e 10/14/18/20 con 90/90 non mi sembra malvagio, però come precedentemente citato potrebbe girare dippiù e quindi ho pensato di fare delle piccole modifiche un po' per volta, per esempio...
Carburatore 35 phsb md e un paio di lamelle serie come le frt o tm, fasatura la dovrei misurare mi pare di stare sui 187/126 con squish a 0.9
Questo inverno invece troverò una scusa buona per riaprire il motore e montare una 25/69 per vedere come si comporta o eventualmente 26
Io ho fatto il primo test l altra sera, 26 69 con 17 20, vhsh 30, falc ds... 135 di gps in leggera salita. Prossimo step alzerò la luce centrale di scarico di qualche grado per recuperare qualche giro in alto, ora le altezze le ho standard.
In questo caso con 3.00 dovrebbero essere 10.800 di quarta
Mi sapresti dire il nome dell'app così da avere un termine di paragone
La campana un filo più lunga rende a quanto pare sto pensando di come già detto fare l'impianto a batteria e montare lo strumento polini che fa da termometro e conta giri qualcuno lo ha mai usato?
Tachinetro gps
Lo uso da quasi 5 anni anni con due entrate di temperatura e numero di giri con cavo attorcigliato al cavo candela con pipetta schermata e candela resistiva, funziona perfettamente ma necessita di alimentazione in 12 volt cc, l’ho usato prima su una 4 poli pk e adesso su sip vape, ha anche il voltometro ed in più puoi fare il set dei led (rosso numero di giri, verde temp 1 ed blu temp 2), lo trovo molto utile per vedere se effettivamente sta lavorando bene il motore e mi ha fatto notare per tempo che il gommotto del carburatore era rovinato.
Perfetto l'impianto a batteria è nei piani eblo preferisco alle piccole batterie, cosa intendi con temperatura uno e due?
6 ore fa, McKenzie ha scritto:
Io lo terrei così senza cercare giri per forza, ha una gran bella velocità di punta e probabilmente fa molta percorrenza tra una cambiata e l'altra... Io lavorerei più sull'erogazione stradale che sulla potenza raggiungibile
Appena avrò modo allungherò la primaria e per ora vorrei rivedere carburazione e anticipo
Ha due ingressi uno con l’anello sottocandela ed un secondo ingresso tipo bulbo per radiatore, il secondo sensore io l’ho inserito nella cuffia dove scarica l’aria così mi vede anche a che temperatura esce l’aria è devo dire che mi è stato utile per regolare il giusto anticipo/carburazione perché variando un parametro per volta vedevo subito delle piccole variazioni di temperatura sui due sensori i quali si possono visualizzare contemporaneamente
Ragazzi mi sono accorto di una cosa, quando corro non apro mai tutto perché per la maggior parte dei tragitti non ne ho modo e quando corro non faccio mai caso al fondocorsa dell'acceleratore, e ho notato che sopra probabilmente è magra quindi la prova la rifarò a motore sistemato, anche la frizione che mi da un po' di noie
Ciao ragazzi sto avendo un paio di noie con la frizione, traina e ad alti regimi non capisco se slitta o no, ormai sta diventando una paranoia
Ho carter thr e il problema è la posizione del leveraggio, oggi guardando la vespa di un mio amico che monta carter pk su blocco pk ho notato che la sua leva ha una forma diversa, è più lunga e non va a toccare la guaina del freno, mi domandavo, posso montarla sul mio motore o non monta?
