M1L 56x54,5
Bordignonxe
@Zambe questi sono i travasi che sono riuscito a scavare, l'idea era quella di creare una rampa senza distorcere le sacche
I travasi del Carter sono un pelo più piccoli del cilindro, appunto perché volevo ultimarli raccordandoli alla basetta e successivamente la basetta al cilindro
Edited by Bordignonxe
25 minuti fa, Zambe ha scritto:
Queste mi sembrano più rampe, appunto, che sacche, scava scava, devono essere ben raggiate sennò non funzionano al meglio 😌
Comunque come forma mi sembra che ci siamo. La valvola è stata riempita con lo stucco vero?
Agli ordini, come ho detto, è ancora da ultimare, comunque si, c'è la foto, devo solo trovare il tempo per :ChainsawMadMan:
Caio raga, allora sta sera carter completamente chiusi, manca accensione, cilindro, e mozzo che devo sistemare un prigionieri
Questa sera Co cagato un po' e ho montato selettore, pignone, frizione e carter frizione e piatto ganasce
Be che dire, pignone chiuso a tuono, e frizione con um po' di calma è andata dentro perfetta, ho scaldato il cono del cestello per dilatarlo e stringere forte con relativo frena filetti sul dado
Regolato bene la corsa del nottolino del Carter e dovremmo esserci
  • 3 weeks later...
Ciao ragazzi, il progetto va avanti, la vespa è viva e si fa sentire, manca il parafango e sto tentando di sistemare, a breve dovrei essere su strada ora mi sono puntato sul discorso del gas, io ho un rapido domino e 30vhsh, come faccio ad averlo bello morbido?
Non ho curve sul carburatore, forse con una a 90 o 45 gradi riesci a risolvere, ora è senza, e la guaina fa una curva stretta secondo me, quindi ho preso filo da tre metri e guaina in teflon anche, ovviamente il tutto andrà ingrassato e lubrificato a dovere in fase di montaggio
Consigli?
Io sul vhsh non ho mai messo curve. Uso una guaina teflonata e rapido romanelli girato sotto al manubrio. Un consiglio è quello di non metterci grasso sulla corda, rende il comando spugnoso e non preciso. Mettici dello spray siliconico che resta lubrificato, e non trattiene la polvere.
@TheROS94hai una foto del tuo pozzetto? L'unica mia sfortuna è che ho il carburatore esattamente al centro che per sfortuna è anche sotto l'asta, avevo pensato di fare con ma guaina un giro molto lungo, nel senso una curva ampia che quindi non vada a creare attrito con il filo e inclinando il carburatore di qualche millimetro e magari con l'aiuto di una curva a 45 gradi e chiaramente lubrifucante andare a vedere come è, ora i gas torna indietro, a fatica ed è duro alla rotazione, voglio un lavoro come si deve almeno questa volta 😂🙄
SAAALVE A TUTTI,
oggi sono particolarmente attivo, allora parliamo un po' delle mie prime impressioni di sta vespa sul cavalletto
sicuramente da carburare, minimo grasso impestato, attualmente è così configurato
min 60
emu B 40
max 150
spillo k36 seconda tacca dal basso, rondella sopra in posizione neutra
ghigliottina 50 se non erro (originale)
avv 60
ho in arrivo un min 50 e 55, e disponibile un emu 48, vediamo se gli do un aggiustatina al minimo,
arrivo anche un k25 che non si sa mai.... prima della carurazione però ci vuole l'anticipo, è in arrivo la strobo e ho una sip fissa che vorrei impostare a 20°, qualcuno mi rinfresca le idee su cosa cambia fra troppi gradi e troppo pochi?
la mistica basetta del rolla è una bomba, i carter sono tiepidi sul basamento ma non hanno temperature elevate, il chè diminuisce anche la differenza di dilatazione fra stucco e carter e questo dovrebbe donare più vita al motore, certo chè però bisogna curare x bene il raffreddamento, ho preso uno psessore per il copri volano in modo da non disperdere aria, e devo chiudere il più possibile la cuffia dietro, ma in c54 con 1cm di basetta non è esattamente immediato...
qui il video della vespa, accesa senza ventola x i primi cicli termici e via dicendo, ora è montata e i giri salgono più linearmente
domani la vespa mi ritorna dopo tre giorni di assenza x far rifare il parafango che andrà diretto dal carrozziere, io tiro giù nuovamente il motore per accorciare di un mezzo cm il collettore e fare due tre cosucce.
L’anticipo non si va a “20 gradi” soprattutto su motori prestazionali si devono diverse prove.
In generale l’anticipo giusto è “l’anticipo minimo per avere le massime prestazioni”.
Questo significa che se le massime prestazioni le hai sia a 20 gradi che a 23 gradi, devi scegliere 20 gradi.
Se a 22 gradi va di più che a 20 devi mettere 22 gradi.
Questo è se vuoi la massima potenza, e io ho fatto sempre così su tutti i miei motori....poi se oltre un certo anticipo hai paura o qualcuno ti ha detto che buchi pistoni o grippi, scegli tu......non voglio romperti il motore si primi km😂.
Molto interessante la questione della basetta, è da qualche settimana che ne comincio a vedere qualcuna montata sui motori in giro
Di che materiale è? Sembra quasi vetronite/bakelite
Sarei curioso del capire il perchè e i benefici che comporta
Comunque il motore sembra proprio ben fatto, mi son riletto tutto il topic e il progetto è molto interessante!
Buona messa a punto ;)
Ti lascio nelle mani del buon@rollarizla1987 lui saprà degustare la tua curiosità
I 20 gradi nn me li sono inventati però ho visto motori nel forum, che von questa accensione la tengono a 20/21 gradi, io come setting iniziale mi basta non avere temperature troppo alte o fenomeni di auto accensione, poi il motore è ad uso stradale, non mi interessano carburazioni super pulite o anticipi al centesimo di grado, diciamo che deve essere tutto in regola per un ottimo funzionamento ecco, quindi inizialmente volevo partire da 20/21 gradi, poi la mia domanda è on base a cosa scelgo se scendere, salire o restare?
