100 Pinasco alluminio Pepper X
Vespalucone
Rieccomi.. In attesa che mi arrivino i pezzi mancanti degli altri blocchi, inizio con questo progettino che avevo in cantina da qualche anno.. 😅😅😅
Per la gioia di @Maverick ho dato anche un nome.. Pepper X.. E qualcuno saprà bene che cos'è.. 🤣 🤣 🤣
Comincio dai carter..
I carter li ho presi anni fa da un preparatore siciliano Old school.. Erano messi veramente male.. Ho cercato di recuperarli.. E ci sono riuscito. Ovviamente sono molto particolari.. Li ho stuccati con stucco verde ( @Turbo99 sarà felice) dopo averli risaldati per sicurezza.
Ecco delle fotine dei carter
Ma veniamo alla configurazione.
- 100 Pinasco alluminio con testa a candela centrale e pistone... Particolare..
- campana polini Alluminio (non ricordo la rapportatura ma è equivalente alla 24/72)
-cambio con 4a corta 21/47
-albero spalle piene corsa 49.. 👹
- carburatore walbro 28
- ovviamente il cilindro sarà girato e la marmitta è una espansione calcolata.
-accensione ancora da decidere
Di Pepper conosco solo la moglie di Ironman, però vedo un pistone simil d60rotax, stucco e l’albero corsa 49 (io avrei fatto 49,5 visto che ora i decimali van di moda), e penso che sarà il progetto che seguirò più assiduamente 😁
Forza Lucone, quanti regali ci stai facendo in questa quarantena!!!!
7 minuti fa, Turbo99 dice:
Albero corsa 49 usando lo spinotto disassato ( @Blackdevil sarà interessato)
Eh eh.. Diciamo che riesco a fare qualcosina.. E visto che ho quasi tutti i pezzi, ci do dentro.. 🤣 🤣 🤣
3 minuti fa, McKenzie dice:
Serve fare il bilanciere e sopostare l'ammortizzatore dall'altro lato?
O fai un collettore che gira passa sopra la gomma ed entra nel telaio :Confused08:
Carburatore walbro proprio per quello.. Diretto sul pacco essendo compatto.. Il problema principale sarà carburarlo..
Il collettore sarà fatto a pendolari di formaggio 🧀 🤣🤣🤣🤣
1 minuto fa, McKenzie dice:
Se fai su tutto il lavoro spostando la sospensione... e l'espansione non tocca subito nella pedana puoi mettere il carburatore dietro al motore facendo un po' di protezione per lo sporco e facilmente sganciando il leveraggio il motore si abbassa subito
Si si anche.. Devo vedere cosa ne esce.
Ma finché non ho tutto montato non so di che morte morrò.. 🤣 🤣 🤣
3 ore fa, Colui il quale dice:
Testa e pistone mi interessano molto 😁 puoi darci qualche informazione in più? La testa sembra una mrt giusto?
I problemi sorgono già all'inizio del montaggio.. 😠
Ebbene si.. Devo cambiare albero... Purtroppo per via del pistone, devo passare da corsa 49 a corsa 47, ma guadagno in Biella che passo a Biella da 90.. Poco cambia.. O meglio.. Forse risulta più prestante così.
23 minuti fa, Colui il quale dice:
Spiega il motivo del pistone
1 ora fa, Turbo99 dice:
Semplicemente perché il manto del pistone è più lungo di 5mm rispetto al tradizionale.
Di conseguenza va a sbattere sulle spalle al pmi che tralaltro le spalle piene sono maggiorate.. Non ho ritenuto opportuno abbassare il pistone a scanso di eventuali rotture. Inoltre, riflettendo, probabilmente farlo in c47 è la migliore soluzione anche prestazionalmente parlando.. Ho più volume e meno attriti sul cilindro. 😝
Altro giorno, altra puntata (così @Turbo99non si annoia 🤣)
Blocco... Chiuso.. Ho un pochino implorato tutta la famiglia dei santi..
Punto uno perché andavo male senza il supporto motore..
Punto due i carter essendo un pochino strapazzati hanno fatto fatica a chiudersi, ma missione compiuta.
Oggi vado avanti..
Altra considerazione.. Pensavo.. E SOLO pensavo al carburatore.. Ed io sono affezionato ai dell'orto come @Alberto.dm Tecnofalc 😛🤣🤣🤣
Per la compattezza  pensare all'utilizzo di un Si quelli del PX. Ma il limite è un 26 se non erro.. Lo so, lo so che non è il top dei carburatori, ma.. Alternative?
Perché l'unica cosa che mi preoccupa del Walbro è la carburazione e il funzionamento.. Perché ho sempre sentito dire che fanno molto tribolare.
Prima prova con il walbro(che poi era quello montato sui kit pinasco?), poi nel caso vediamo le alternative......che sicuramente non saranno Si26 dei px....
P.S. grazie della dedica, ma è così 😁
Edited by Turbo99
Col SI dovresti far su tutto un lavoro per il piano d'appoggio e tutta la scatola, non credo avrebbe molto senso e servirebbe spazio, oltrre al fatto che sono gran parte pinasco...
A mio avviso modificando un po' il convogliatore ed appunto mettendo solo uno stelo su uniball al posto dell'ammortizzatore  ti resta molto spazio per un carburatore tradizionale.
