130 Polini lamellare da passeggio
Blackdevil
Ciao a tutti, sto realizzando un 130 Polini lamellare al carter per una pk, la configurazione sarà questa:
130 Polini testa racing,
albero mazzucchelli ATM 186 (vecchia produzione sul quale ho un dubbio qualcuno di voi ha avuto problemi? )
campana 27/69 frt
collettore lamellare Polini abbinato ad un 20 phbl
accensione (o originale pk xl oppure se il volano è in buone condizioni una di V)
marmitta giannelli sottopedana,
ora la cosa che mi lascia un po’ perplesso è L albero abbinato a quelle sue accensioni che comunque non sono leggerissime,
aspetto vostri pareri (ovviamente L albero è lo spalle piene con una spalla 83 e una 87 ovviamente cono 20 non so se ho messo la sigla precisa)
vi allego anche la foto di una riparazione fatta dal proprietario in rettifica ( secondo voi tiene?)
Non si capisce bene cosa hanno fatto sulla riparazione...
L'albero dovrebbe essere questo... a mio avviso se monti un volano vespa V che è abbastanza leggero non dovresti aver problemi.
Il motore lo stai assemblando alla ricerca di qualcosa di particolare o visto che hai tutto cerchi di fare un bel lavoro senza grosse modifiche e via?
Expand
Si esattamente lavoro senza grosse modifiche o pretese, un motore per macinare chilometri deve essere e stop, unica cosa che mi interessa è la coppia infatti credo di metterci la cav (la centralina per L anticipo variabile) giusto per darli un po’ più di forza.
questo motore in precedenza era fatto su carter non gemelli, con campana 24/72 carburatore 19 accensione pkxl e marmitta proma. È stato aperto causa perdita dalla testata e cuscinetti rumorosi, li ho fatto mettere due carter accoppiati, cambiare testa  campana e crociera, poi li avevo parlato di un albero spalle piene, e lui mi ha portato sto mazzucchelli ( perché lo ha pagato solo 80 euro spedito) la marmitta voleva la giannelli per la ruota di scorta ovviamente e siccome il collettore lamellare per 19 era piuttosto costoso li ho fatto prendere un collettore per 24 ovviamente poi mi ha portato un 20 phbl (perché a detta sua doveva consumare poco) :) ecco quà come è nato sto motore. Il mio unico dubbio  è sull albero per il fatto delle rotture
Mi fa un po' strano...
Nel senso che la CAV non serve a nulla...
Ci monterei almeno una 27/69
Se puoi allarga il più possibile il passaggio verso il centro dell'albero e sopra in modo che la zona di passaggio non sia tutta chiusa dall'albero
Per il resto monti di scatola il cilindro e lo fai abbassare parecchio sopra in modo da avere uno squish basso ed un rapporto di compressione un po' più alto
Se la riparazone sul carter è ok basta solo rimontare tutto dopo
Expand
La 27/69 ho montato ora 😁
Ciao a tutti, vi aggiorno sull andamento dei lavori, è quasi tutto montato, ho lavorato un po’ lo scarico in larghezza senza esagerare e ho assemblato il tutto, il carburatore sarà un 22 phbl attacco maschio invece del 20 phbl attacco femmina che avevo pensato di mettere all inizio(il collettore non credo permetta L utilizzo anche perché dovevo forzare molto per cercare di farlo entrare così ho cambiato)
  On 3/4/2020 at 3:03 PM, Diegof12 said:
hai il multispring crimaz? se si fammi sapere come ti trovi perchè su un 130 polini rifasato non teneva con 4 molle e ne ho dovute montare 6, frizione dura e tenuta al limite... siamo sui 16/18cv
Expand
Ciao Diego, io L ho già utilizzato su un altro motore 130 Polini doppia molto simile (frizione uguale) teneva giusta giusta comunque in questo caso specifico ho problemi con la campana che urta sul carterino frizione e sto limando quest ultimo per farcela stare
  On 3/4/2020 at 3:55 PM, Blackdevil said:
Ah dimenticavo feci anche la prova con 8 molle ed era inutilizzabile quindi sto multispring è buono solo per far scendere dritta la frizione poi comunque su tutti io ci cambio il ragnetto che il 90 % delle volte Urta da qualche parte
Expand
Allora il problema del multispring penso di averlo capito: le molle son troppe corte e benché son dure non servono nulla poiché non hanno precarico. Quindi farà pure il doppio dei nm di una monomolla ma non funzionerà mai con un kit normale di 4 dischi. Al contrario potrebbe funzionare se mettete infradischi più spessi da 1,2.
In pratica, smontare il multispring, aprite il buzzo, gettate il multispring nel buzzo, prendete con 8€ una molla polini e avete risolto😁
Expand
In realtà turbo io mi trovo bene con motori tranquilli fa il suo dovere anche meglio di una molla Polini però se ci metti più di 4 molle diventa un problema... troppo dura la frizione da usare quotidianamente, per altri tipi di motore ci sono sempre le frizioni del buon rollariza ;) ahaha
Expand
Si ma il punto è che non da nessun vantaggio rispetto ad una monomolla😅
La monomolla l’importante che arriva a pacco nella dritta(e che quindi stacca bene), poi se quando viene su è un pelo storto non cade il mondo e non te ne accorgi nemmeno.
