Si spegne
Uonder omen
A seguito di una grippata ho sostituito il cilindro con 102 polini. Tiene il minimo, si accende alla prima, ma il problema è  che dopo un paio di km si spegne.
Il tempo di una bestemmia, una ditata e riparte. Il cilindro non è caldo, vi posso appoggiare la mano tranquillamente.
Ho già sostituito completamente tutta la  parte elettrica, ma il problema rimane.
Il cilindro è nuovo di rettifica.
Grazie anticipatamente a tutti per i consigli
2 ore fa, Uonder omen dice:
A seguito di una grippata ho sostituito il cilindro con 102 polini. Tiene il minimo, si accende alla prima ma il problema è  che dopo un paio di km si spegne.
Ho già sostituito completamente tutta la  parte elettrica ma il problema rimane.
Se hai accensione a puntine, cambia condensatore anche lo hai messo nuovo....anzi...se ne trovi uno vecchio di 30 anni usalo!
Ciao
25 minuti fa, solovalvola dice:
Ciao
No, accensione elettronica ape TL6T, quella monofaro per intenderci.
Come carburazione ho su un getto 95, con tubo staccato e tappo sul filtro tolto
Il 14/2/2020 at 17:03, Uonder omen dice:
Da quello che ho capito è un ape come la mia... Io poco tempo fa ho avuto il tuo stesso problema.. andava bene e poi si spegneva di colpo.. a forza di imprecazioni alla fine ho scoperto che era colpa del tubo benzina.. mi rimaneva una bolla di aria.. tagliato 3 cm e mai più un problema..
Purtroppo io di motori non ci capisco nulla però tentare non nuoce..
14 ore fa, Disperato dice:
Conoscendo uilli avrà usato del tubo rubbbato in cantiere insieme al rame e per tirchieria non l'ha tagliato a misura
Il 14/2/2020 at 19:22, solovalvola dice:
Ciao
