Adattamento accensione 12v su special
Piomboz
Ciao a tutti! Vi scrivo per avere dei consigli e delle dritte riguardo l’ adattamento di una accensione 6 poli Piaggio su 50 special.
Dapprima ho fatto il blocco alla vespa(classico 130 Polini standard), per quando riguarda l’ accensione il proprietario ha voluto abbandonare le puntine per passare appunto ad un accensione elettronica, ma non idm. Allora si è messo alla ricerca ed ha trovato uno statore et3 originale funzionante,
. Per quanto riguarda il volano gliel’ho procurato io, proveniente da un ape del 95, peso originale 1,750 kg, io mi sono limitato a togliere la ghiera ed è risultato 1,620 kg circa, direi più che perfetto! Per la bobina alta tensione abbiamo optato per la DRT già annessa di ritardatore di anticipo.
Ho montato il tutto, anticipo 21 gradi e devo dire che gira veramente bene, anticipo perfetto e prestazioni ottime!  L’unico problema è appunto l’impianto elettrico, io ho provato a mettere lampadine a 6v(dato che lo statore et3 dovrebbe mandare 6v) ma niente le brucia, anche da 12v di vario wattaggio dopo qualche sgassata si bruciano, quindi mi è venuto da pensare che necessita assolutamente di un regolatore di tensione. A tal proposito mi è stato consigliato questo, voi cosa ne dite? Potrebbe andare bene?
grazie in anticipo per le risposte 😉
Ciao allora da quanto so io ci son diversi statori 6 poli, il problema è che quello che monta et3 6v è identico anche ad un altro(non so di che vespa, ma ha lo stesso cablaggio) ma è 12v. Ora quello et3 a 6v non necessita di regolatore mentre l’altro si.
Pero questa è la teoria, infatti la pratica è diversa......o meglio io monto lo statore originale et3 su un motore che fa oltre 10000 giri e per far sì che nessuna lampadina si bruciasse ho dovuto fare un mix tra 12v e 6v provando diversi “wattaggi”.
Di corrente io proprio non ci capisco un cazz, però facendo delle prove ho notato che per esempio mettendo la lampada delle posizioni post a 12v 5w (perché mi si bruciava) la posizione ant si illumina di piu(suppongo perché arrivi più tensione) e la fai fuori subito.....quindi cambiata con una sempre 6v ma “wattaggio” più alto.
Facendo queste prove son arrivato al giusto compromesso di non bruciare nulla.......ovviamente nn ho messo tutto a 12 perché praticamente faceva pochissima luce.
Quindi tu prova con un tester a vedere quanta tensione esce dallo statore e capisci subito se devi fare un lavoro come il mio o mettere direttamente un regolatore.
Edited by Turbo99
Innanzitutto grazie per le risposte! Non sapevo che ci fossero queste differenze tra statori et3! Questo è marchiato Ducati Elettrotecnica dietro, di seguito vi mando due foto dello statore e volano,inoltre mi procurerò un tester per verificare quanta corrente butta, ah poi i collegamenti che ho fatto sono questi:
nero statore—> nero impianto elettrico
rosso statore —> verde impianto elettrico
verde bobina—> rosso impianto elettrico
giallo e blu statore isolati
cosi è tutto ok?
Edited by Piomboz
Esiste una versione più piccola... ma se proprio vuoi una cosa più compatta quelli da scooter 4 pin o quelli IDM vanno bene uguale
Io uso quello come il tuo, ma prima di verniciare la vespa ho saldato 4 viti in basso nel pozzetto e ci ho avvitato bobina e regolatore tutto cablato ordinatamente sulla sinistra senza che interrferiscano con il carburatore
Ah okei hai fatto un bel lavoro in quel modo!🔝
Comunque stavo quasi pensando di metterlo anche sulla mia et3 un regolatore, dato che mi sto organizzando per fare un altro blocco mio abbastanza spinto ma turistico, aprirò poi un post dedicato in seguito, vorrei metterci un accensione composta da volano hp con ventola dal pieno(peso non so, spero di arrivare almeno a 1,4kg), statore di derivazione ape che possiedo già(di cui uno a 3 fili e uno a 5) quindi 12v, posso usare un regolatore di un’ accensione pinasco, che magari mi possa anche ricaricare un eventuale batteria? Poi in se per se come accensione è affidabile e può reggere bene potenze tra i 25-30 cv / 11.000 giri?
grazie
  • 1 year later...
  • 3 years later...
Il 24/01/2020 at 15:02, Piomboz ha scritto:
Ciao a tutti, problema risolto con regolatore px, ho collegato il tutto come da schema trovato e funziona perfettamente! Ecco un paio di foto di come ho posizionato il tutto
Ciao, ho il tuo stesso statore con il tuo stesso problema e anche io mi sono procurato un regolatore di tensione
Puoi indicarmi come hai fatto i collegamenti con regolatore?
Monti lampadine 12V o 6V?
Grazie mille spero mi aiuti!
Ciao! Dipende che regolatore hai, se come il mio in foto, hai 3 PIN..
Al primo PIN (da sinistra )porti il rosso statore
Al secondo PIN porti il verde impianto elettrico (vespa special in questo caso)
Al terzo PIN porti un cavo che va a massa
Lampadine tutte a 12v
Ciao, ho un regolatore 12v 40w a 3 uscite (G,G + terra) preso da una pk xl che sono riuscito a collegare
Ho un altro problema adesso, con il regolatore collegato provo con il tester il voltaggio dell'uscita del faro anteriore/posteriore e accelerando non arriva nemmeno a 6v
In questo momento monto tutte lampadine a 6V e quelle a siluro (6V 10W) non saltano metre l'abbagliante (6V 15W) si brucia dopo poche accelerate anche se con il tester arrivano meno di 6V
Cosa posso fare?
@stevefortunati
Quando si entra nei forum ci si presenta...per educazione.
Ti avevo già spiegato in un'altro forum che quello in tuo possesso non è uno statore px a 12V, è uno statore et3 a 6V. E la conferma lo sono le tensioni che hai misurato.
A vista sembrano uguali, ma in realtà le bobine sono diverse, collegate in modo diverso, ed anche il colore dei cavi in uscita non è lo stesso degli statori px o pk a 12V. Qui non hai postato la foto dello statore, ma dici che è uguale a quello di @Piomboz ma non è così.
Le lampade si bruciano perché il wattaggio della lampade tra et3 e 50 special non è lo stesso, quindi a parità di tensione se riduco il carico la corrente aumenta.
Se tu non fossi scappato via dall'altro forum senza farti più sentire, lasciando la discussione appesa a niente, ti avrei detto come fare, ma visto che vuoi fare di testa tua...e poi vieni qui a chiedere le stesse cose.
Non dici che cavi hai collegato al regolatore e come...con tutta la buona volontà, ma non siamo indovini...
Edited by DoubleG
22 minuti fa, DoubleG ha scritto:
@stevefortunati
Ciao, scusami ma non capisco a cosa ti riferisci, potresti spiegarmi meglio?
Ho chiesto su questo forum perché ho trovato una post molto simile al mio e ho pensato potesse aiutarmi
32 minuti fa, DoubleG ha scritto:
@stevefortunati
@DoubleG il mio statore è quello in foto
I 3 cavi (bianco, rosso e verde) collegati alla bobina
Gli altri 4 cavi che mi escono dallo statore (rosso, giallo, marrone, nero) ho fatto i seguenti collegamenti:
- Rosso statore > regolatore 12v > verde impianto elettrico vespa special
- Nero statore > Nero impianto elettrico vespa special
- Giallo e Marrone statore isolati
- Rosso impianto elettrico vespa special > spinotto verde libero della bobina per lo spegnimento
Senza regolatore le lampadine 6v che monto si bruciano in un istatnte invece con il regolatore 12v le lampadine (tranne abbagliante che continua a bruciarsi po stesso) stanno accese ma il tester mi segna nemmeno 6v di uscita
@DoubleG ti prego di aiutarmi perche non so come uscirne, grazie mille!
1 minuto fa, DoubleG ha scritto:
https://www.et3.it/topic/94253-collegamento-statore-su-50-special/#comment-1350847
Chiedo scusa ai moderatori se mi sono permesso di linkare un altro forum...
@DoubleG ho capito adesso e chiedo scusa!
Non ho più risposto nell'altro forum perché ho trovato questa discussione dove esponeva il mio stesso problema
@DoubleG se non è uno statore 12v come mai mi brucia istantaneamente le lampadine 6v senza regolatore? Sono disperato
Nel altro forum ho indicato diverso solo un colore dei 4, il blu, che in realtà è marrone come ho indicato qua e come si vede in foto (ma secondo me è marrone perché è stato ricablato)
Dicci che lampade monti, tensione e potenza (VOLT e WATT) sia davanti che dietro.
Misura la tensione sul filo rosso che esce dallo statore, rispetto alla massa, e dicci quanti Volt sono, con motore un po' accelerato.
Ciao! Problema risolto, lo statore è 12V e con regolatore funziona benissimo
Avevo fatto degli errori su alcuni collegamenti (sono inesperto)
@DoubleG mi potresti consigliare le lampade da montare per avere la maggior luce possibile sul anteriore? (monto un regolatore 12V 40W)
Grazie mille!
