Ostruzione soffietto con 30 PHBH
Urby
Buone feste a tutti ragazzuoli.
Avrei bisogno di un consiglio rapido.. riprovo il PHBH sul mio pinascone per vedere se trovo più cattiveria in prima apertura.. Ricordo che quando usavo in passato il phbh, avevo il problema che il soffietto in gomma (della mia GL), in due ingrassava la carburazione (quindi si schiacciava, non chiedetemi come e dove).
Che soluzione posso adottare? Il soffietto malossi si adatta bene alle pre PX?
Oppure ci sono altre soluzioni?
Grazie
Potrei provare a mettere un tubo spiralato tubo quello del kit Dumbo dentro al soffietto, senza prendere tutto il kit che richiede lo smontaggio del serbatoio che non voglio affrontare 😉
Può essere una soluzione valida?
Oppure esistono delle rondelle in alluminio da mettere nelle creste del soffietto originale?
1 ora fa, Urby dice:
Io sul rally di babbo uso il kit dumbo completo e funziona perfettamente anche in due.
P.S. un consiglio da amico.....metti il vhsh che è 19272628292727 meglio, conferma anche @Zambretta  che ha provato
Il kit Dumbo non lo monto perché non tocco il serbatoio, altrimenti sarebbe ottimo :)
vhsh bandito perché sicuro il mio motore non lo chiama. Monto il phbh solo per avere la botta appena apro il gas, pur a costo di perdere 10 km/h. Già provato :)
2 ore fa, P. Paletti dice:
Ciao Urby,se non hai il mix ci vogliono 5 minuti!Inoltre approfitti per vedere lo stato di salute all'interno
Non parlo a vanvera come molti :D
non tolgo tutto perché ho il serbatoio maggiorato e meno lo si tocca meglio é, visti i tubi della pompa benzina e il filo dell'aria del si che ogni volta é a rischio di uscire dalla sede ;)
4 ore fa, Urby dice:
14 minuti fa, Urby dice:
ciao, ok non sapevo che avevi quelle modifiche
2 ore fa, Adolf II dice:
il tubo del dumbo lo trovi in qualsiasi ferramenta.
Se te ne serve un po te lo mando io che ne ho qualche metro
Il tubo si, i vari raccordi no, a meno che non sei pratico con il taglia e cuci
A breve dovrò fare un motore piics  con phbh su telaio gtr e pensavo di farlo comprare al proprietario questo simpatico kit
Il 26/12/2019 at 20:55, muttley dice:
Filo di acciaio armonico che trovi in ferramenta, e fai dei anelli da inserire All interno del soffietto orifinale.
Vero, però i soffietti che girano adesso sono di un materiale agghiacciante e non so quanto durerebbero con del filo armonico al loro interno
Il 26/12/2019 at 15:59, Urby dice:
Io l'ho fatto. Ho preso il tubo, quello come del kit Dumbo. Poi mi sono tagliato un soffietto sull'attacco telaio e ho fatto un collage.
Ho visto come funziona il kit... in pratica non si fora il telaio... si dovrebbe usare una guanizione e magari mettere del frena filetti sulle viti interne fra le due flange...
Poi a mio avviso un po' di silicone non farebbe male, il kit non è fatto poi così male per 50€ alla fin fine potrebbe quasi valerne la pena
43 minuti fa, McKenzie dice:
Esatto, per non far strisciare il telaio sulla parte Metallica del kit metti una guarnizione tipo quella che si mette sulla vaschetta del carb originale (e così  ti funge anche da sigillante), e frenafiletti sulle viti😉
