Verniciatura vespa 50 special, metallo a vista
Ciao a tutti,sono nuovo del forum, volevo un consiglio , ho completamente sverniciato la mia vespa ed è rimasto un bel colore lamiera "vissuta" e mi dispiace ora coprirla con la vernice , solo con il trasparente mi hanno detto che può arruginire, voi avete consigli da darmi ? Grazie mille
È fattibile , si sgrassano bene bene le superfici e poi si da il trasparente magari più strati . È comunque una protezione , per arrugginire molto dovrebbe essere scoperta la lamiera , un po’ può capitare che opacizzi nel tempo . Io sogno una vespa così da tempo
Edited by FedeBO
Il lavoro può essere fatto a patto che fra metallo e trasparente  venga applicato uno strato di primer antiruggine (incolore ovviamente)   . In alternativa esistono dei trasparenti specifici per applicazioni su metallo nudo. Il fatto che col tempo possa ingallire dipende dalla qualità del trasparente
Ho già provato a chiedere nella mia zona a colorifici professionali per prodotti compatibili con la mia richiesta ma sembrano cadere dalle nuvole , sai x caso nomi di prodotti o altro? Per quantità di trasparente intendi il numero di mani applicate sulla lamiera? Grazie a tutti
Il 10/12/2019 at 09:15, Lillo76 dice:
ciao,io ho acquistato 2 cofani usati e li ho tirati a metallo vivo,li uso da marzo a ottobre da 4 anni (vedi foto)
Di professione ho un'azienda che si occupa del trattamento di finitura metalli,lo faccio da 40 anni e mi permetto di consigliarti un trattamento  che ti rompe i coglioni perché devi dedicargli 2 minuti alla settimana,ma vedrai che ne vale la pena,per evitare quello che ti dico potrai usare dei prodotti acidi,ma non  comunque  la ruggine si forma prima o poi e sulla lamiera nuda l'acido aggredisce troppo.
Se la usi tutti i giorni,una volta alla settimana dagli una passata di W40 o svitol con un pezzo di scotch brite su tutta la carrozzeria,poi uno straccio sempre con W 40 o svitol e ti dura a vita.
Ovviamente se la usi che piove e c'è la nebbia e si bagna,prendi uno straccio e gli dai una passata.
 Grazie della tua opinione👍, è una" cosa strana" è quello che volevo ,una cosa diversa e soprattutto volevo lasciare la lamiera a vista come era quando è stata costruita, è un peccato,  secondo me, coprirla con la vernice, ora la cosa che mi preme è preservarla dalla ruggine🖐
