Nuovo vmc alluminio
davide31
Ciao, ho avuto modo di farci 4000km questa estate con questo cilindro. Parlo del 58 con i booster. Era montato con Espansione, lamellare parmakit, 34vhsb, accensione parmakit, 27/69 ecc ecc. Ottimo cilindro per uso stradale molto divertente se configurato con espansione. 122 di travaso 182 lo scarico e i booster alla stessa altezza.
23 minuti fa, Campa dice:
Ciao grazie dell info, le quote che hai preso e in corsa 51 non basettato? In piu sai se lo scarico singolo e 58 anche lui grazie
38 minuti fa, Campa dice:
Rispondo ad entrambi, le quote le ho misurate con corsa 51 e biella 97. Questo 58 va su senza barenare la canna del Carter.
Grazie davvero per le info :Smiling.gif:
Hai qualche altro spunto su alcune cose?
Ad esempio:
Monta senza barenare ok, ma per quanto riguarda i travasi serve fare il piano e dei riporti per creare le sacche giuste sul carter?
Immagino monti su carter spianati senza mezzaluna.
Per quanto riguarda il volano, monti uno IDM per cui non dovresti avere problemi, sai per caso se è possibile montare volano piaggio o tocca sul cilindro?
Avresti per caso qualche foto della testa per capire come è fatta? Se ha incasso o centraggio, oppure ha un or di tenuta o più viti...
Tu parli della versione tipo 7 travasi con i booster di scarico... Come sono configurati quelli fronte scarico a livello di condotto?
Guardandoli ce da sperare che quello scarico singolo sia piu basso come fasatura per provare a farlo in corsa 53 perche vedendo il pistone bifascia non so se spessorando in testa piu di 1 mm le fascia non esca, dall articolo non capisco se puoi scegliere sia pistone bifascia o mono per tutte e due i kit la  testa candela centrale o laterale quella penso non sia un problema
33 minuti fa, McKenzie dice:
Ad esempio:
Allora 😅 per la questione Carter :
- per fare una cosa fatta bene servono Carter spianati e riporti nei travasi, quindi mezzaluna tagliata.
- per il volano Piaggio non posso rispondere non mi ricordo neanche più la sua forma 😅
- il fronte scarico a livello di condotto va limato per farlo andare dove deve andare
- per la testa è uguale (parlo di serraggio) a quella dei px, quindi 8 viti in totale, non ha or.
  • Grazie 2
Ho letto in giro
1 ora fa, 500turbo dice:
Ho visto dal vivo il kit e provato la Vespa di @Campa , veramente un bel motorello da turismo che con la marmitta giusta avrebbe un bel potenziale.
Quello che mi lascia perplesso è il pistone: non ha un minimo di rinforzo in zona spinotto. Boh , mi da un senso di fragilità, ma magari mi sbaglio.
Ho letto in giro che quello scarico singolo e molto simile Al polini evo cosne pensi?
10 ore fa, davide31 dice:
Ho letto in giro
Polini evo non lo conosco. Come in generale sono abbastanza ignorante di cilindri small.
Fosse per me quelle Vespette finirebbero tutte nella pressa... 🤣
12 ore fa, 500turbo dice:
Se hai occhio.. Quel pistone da come si presenta dentro sembra un forgiato.
I forgiati (sempre che lo sia) non hanno bisogno di  nervature.
20 minuti fa, muttley dice:
 Dalla descrizione su Facebook:
Cita
Nuovi VMC et6 ed et7
58x51
Pistone forgiato mono fascia e doppia fascia
Testa cnc candela laterale e centrale
In vendita da dicembre a € 249
Scusa ma se sono una prossima uscita , tu vivi nel futuro ?
Ecco n ' altro .
E meno male che vi definite vespisti ...vabbe'  molti si definiscono di sesso maschile ma poi.....
40 minuti fa, Maverick dice:
Ecco n ' altro .
È da 9mesi che c'è l'ho in realtà avevo la pre serie e ciò fatto anche la marmitta
Ah capito , allora diciamo che te sei una specie di collaudatore che ha la fiducia del costruttore .
Ottimo .
A questo punto fai una bella descrizione di tutto il lavoro e di come veramente vada questo kit , nei dettagli dico, cosi da avere un idea chiara per tutti e completi il tuo lavoro dando anche credito al costruttore che t' ha dato fiducia.
Per dirla breve sentiti libero di pubblicizzare il prodotto pero ' restando obiettivo senza andare nel fanatismo .
Cia'
S.L.V.S.
3 minuti fa, Maverick dice:
Ottimo .
Cia'
S.L.V.S.
Obbiettivamente parlando :
Cilindro con dei lanci dei travasi fatti come dio comanda, pecca invece la finitura del vero e proprio travaso in canna. Se preso e montato così com'è va forte lo stesso, se rifinito bene è un ottimo cilindro che può veramente dare delle grandi soddisfazioni.
Nel frattempo che mi son costruito la marmitta ho girato per circa 1500 km con la proma, ottima risposta del gas a tutte le marce anche con una 26/69 e quarta corta. Un piccolo trattore insomma. Fatta poi l'espansione ha cambiato faccia completamente, la prima non la potevo usare o la potevo usare con parsimonia, seconda, terza e quarta se le mangia con gusto. L'ho tirato a canna per diverse volte arrivando sui 120 di GPS ma andava ancora su. Ciò fatto l'asino e non ha mai mollato sinceramente parlando. A mio avviso ottimo cilindro se usato su strada con una bella espansione. Divertente anche con proma. Occhio occhio occhio a carburare bene sopratutto i primi kilometri.
  • Grazie 2
9 ore fa, Maverick dice:
Ecco n ' altro .
Problemi scusa?
Ironia sai cos'è?
E comunque in garage ho pure una Small con un" incazzatissimo". DR 130.
Tra virgolette perchè sto facendo altra ironia.
1 hour ago, 500turbo said:
Problemi scusa?
Ironia sai cos'è?
Appunto Ironia .... quel che non comprendi te ne ora ne  alcune settimane fa ,  e te stato spiegato bene e chiaro ... si capisce che preferisci forse cose piu' serie ... tipo ?.. meglio che mi risponda tu senno' te lo dico io .
