Dena1996 Posted May 19, 2017 Author Share Posted May 19, 2017 Grazie a tutti!☺️ Ros secondo me per un 180 i sip non li vedo molto adatti e comunque i nuovi carter quattrini hanno sistemato il discorso sedi così mi ha confermato jena. Mckenzie purtroppo mi serve e tra virgolette sono già in ritardo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luna Posted May 19, 2017 Share Posted May 19, 2017 Il 18/5/2017 at 06:49, TheROS94 dice: Ciao dena! Bel lavoro, complimenti. Piuttosto dei quattrini.. valuta i sip. Non avrai l'albero larghissimo con le mega spalle ma in compenso hai le sedi cuscinetto a -5 cent. Esistono anche i sip con il cuscinetto da 52 lato volano. Valuta bene prima di comprare. ciao ros sei sicuro dei carter sip con sede cuscinetto lato volano da 52? io son rimasto alla sede da 47 e al modello per ets. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robertoromano Posted May 19, 2017 Share Posted May 19, 2017 4 ore fa, Dena1996 dice: Grazie a tutti!☺️ Ros secondo me per un 180 i sip non li vedo molto adatti e comunque i nuovi carter quattrini hanno sistemato il discorso sedi così mi ha confermato jena. Mckenzie purtroppo mi serve e tra virgolette sono già in ritardo. Come han sistemato le sedi i carter Quattrini?ora sono rullate? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YenaGT Posted May 19, 2017 Share Posted May 19, 2017 5 minuti fa, robertoromano dice: Come han sistemato le sedi i carter Quattrini?ora sono rullate? No sono a 5 centesimi dopo il rodaggio arrivano a 3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robertoromano Posted May 19, 2017 Share Posted May 19, 2017 Ah,allora questo e' il motore giusto per testarli dopo un po' di km fatti come si deve ,vi seguo 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted May 19, 2017 Share Posted May 19, 2017 2 ore fa, luna dice: ciao ros sei sicuro dei carter sip con sede cuscinetto lato volano da 52? io son rimasto alla sede da 47 e al modello per ets. Non vorrei dire una cazzata ma dovrebbero esserci anche questi con il cuscinetto da 52.. Loro li vendono come carter per montare alberi in c54. Io eviterei i quattrini, hanno troppi difetti e il prezzo per me è alto! Idem solo un carter falc, costoso ed è un taccone. Tra il meno peggio ci sono i sip. Io ne ho presi un paio e sono fatti bene, molto bene. Le sedi sono allineate e a -5 cent, piani perfetti. Ora come ora credo siano i meglio che il mercato offre. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drop Posted May 19, 2017 Share Posted May 19, 2017 anche quelli per il corsa 54 hanno la sede da 47 oppure 38, almeno io non ho visto nessun'altra versione comunque non credo ci stiano i travasi del 180 senza saldare 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted May 20, 2017 Share Posted May 20, 2017 Allora avevo visto male o ricordavo male. Per i travasi è vero, per fare un buon lavoro sarebbe da stuccare. A livello di materiali li vedo i più adatti comunque. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sigghi21 Posted May 20, 2017 Share Posted May 20, 2017 A breve pare escano i pinasco valuta anche quelli 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dena1996 Posted May 21, 2017 Author Share Posted May 21, 2017 14 ore fa, sigghi21 dice: A breve pare escano i pinasco valuta anche quelli Usciranno forse per fine stagione dicono ma almeno se voglio passare a quelli basta passare tutti i vecchi componenti sui carter nuovi e via cosa che non posso fare con gli altri carter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Will78 Posted May 21, 2017 Share Posted May 21, 2017 6 ore fa, Dena1996 dice: Usciranno forse per fine stagione dicono ma almeno se voglio passare a quelli basta passare tutti i vecchi componenti sui carter nuovi e via cosa che non posso fare con gli altri carter Non capisco cosa intendi... Che io sappia i carter quattrini e pinasco avranno lo stesso albero con l'unica differenza che i pinasco potranno avere diametro spalla maggiore data dal fatto che hanno il cluster estraibile sul lato chiocciola. Per i carter falc non so che larghezza camera di manovella utilizzerà... Quindi unica cosa che non è intercambiabile con carter sip o originali e quelli quattrini pinasco è l albero motore... O sbaglio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sigghi21 Posted May 21, 2017 Share Posted May 21, 2017 7 ore fa, Dena1996 dice: Usciranno forse per fine stagione dicono ma almeno se voglio passare a quelli basta passare tutti i vecchi componenti sui carter nuovi e via cosa che non posso fare con gli altri carter Ho letto discussioni su FB dove certi affermano che tra meno di 10 giorni dovrebbero uscire in commercio. In ogni caso hai il problema delle prima serie, tanto bene o tanto male.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drop Posted May 21, 2017 Share Posted May 21, 2017 10 ore fa, Dena1996 dice: Usciranno forse per fine stagione dicono ma almeno se voglio passare a quelli basta passare tutti i vecchi componenti sui carter nuovi e via cosa che non posso fare con gli altri carter magari senti lauro sui suoi carter che albero monta, se monta i suoi per carter piaggio potresti usare i sip e il prossimo anno se mai prendi i falc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dena1996 Posted May 21, 2017 Author Share Posted May 21, 2017 (edited) Allora c'è un po' di confusione... carter quattrini e pinasco montano stesso albero e stesso cilindro (avendo il basamento cilindro più alto di 5mm il cilindro è più basso di 5 mm) quindi tutto intercambiablie (forse la marmitta va sistemato il collettore perché hanno ingombri diversi) SE DOVESSI passare a falc monta albero standar come sip (che avrebbero comunque bisogno di un bel riporto di materiale i sip) quindi albero non va bene, collettore marmitta da riadattare( il meno) e cilindro da recuperare con un bel basettone. Che poi comunque i nuovi carter quattrini hanno provveduto a sistemare il problema alle sedi quindi problemi zero... Edited May 21, 2017 by Dena1996 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 21, 2017 Share Posted May 21, 2017 In termini in prestazioni, ci son differenze tra i due carter? Nel senso avere piu volume nel carter pompa, cioè i quattrini, può portare benefici? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dena1996 Posted May 21, 2017 Author Share Posted May 21, 2017 1 minuto fa, turbo99 dice: In termini in prestazioni, ci son differenze tra i due carter? Nel senso avere piu volume nel carter pompa, cioè i quattrini, può portare benefici? Gli alberi falc hanno simili se non stessi ingombri su carter standard e quattrini e il peso è lo stesso... addirittura l'albero falc sui carter quattrini ha circa 1,5 mm per lato tra spalla e camera quindi lauro non ha voluto sfruttare tutto lo spazio (volutamente) anche perché così i cuscinetti hanno maggiore lavaggio (mi ha detto 2945830 cose riporto quel che mi ricordo 😅) come prestazioni non saprei.. lauro mi ha detto che ha avuto miglior risultati con i carter originali con semicarter ma secondo me alla fine se montato tutto a dovere vanno forti uguali e comunque se mettiamo in conto tutti i lavori per preparare un carter originale ne vale la pena? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YenaGT Posted May 21, 2017 Share Posted May 21, 2017 Io ho avuto col mio 180 gli stessi risulTati di Roberto Romano , lui con Carter di misura standard io con carter quattrini. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robertoromano Posted May 22, 2017 Share Posted May 22, 2017 21 ore fa, Dena1996 dice: Allora c'è un po' di confusione... carter quattrini e pinasco montano stesso albero e stesso cilindro (avendo il basamento cilindro più alto di 5mm il cilindro è più basso di 5 mm) quindi tutto intercambiablie (forse la marmitta va sistemato il collettore perché hanno ingombri diversi) SE DOVESSI passare a falc monta albero standar come sip (che avrebbero comunque bisogno di un bel riporto di materiale i sip) quindi albero non va bene, collettore marmitta da riadattare( il meno) e cilindro da recuperare con un bel basettone. Che poi comunque i nuovi carter quattrini hanno provveduto a sistemare il problema alle sedi quindi problemi zero... Ma venderanno i gt con basetta e spiegazione(mi auguro vivamente!) nella confezione per chi li vuole montare su carter piaggio?eppure i gt quattrini fino ad ora non ho mai sentito problemi di altezze,e' una novità? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dena1996 Posted May 22, 2017 Author Share Posted May 22, 2017 (edited) 1 ora fa, robertoromano dice: Ma venderanno i gt con basetta e spiegazione(mi auguro vivamente!) nella confezione per chi li vuole montare su carter piaggio?eppure i gt quattrini fino ad ora non ho mai sentito problemi di altezze,e' una novità? Tutti i gt normalmente in commercio in corsa 51 Biella 97 montati su carter quattrini recuperi con il suo albero dedicato in Biella 102 .... lauro per non trovarsi a fare un 64x56 (o altro) in Biella 115 fa i cilindri più bassi mantenendoli in 110 anche se su carter quattrini(sicuramente per una questione di risultato finale) Edited May 22, 2017 by Dena1996 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dena1996 Posted May 22, 2017 Author Share Posted May 22, 2017 Che dire.... fresco fresco di corriere 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post Dena1996 Posted July 14, 2017 Author Popular Post Share Posted July 14, 2017 Eccoci qua finalmente dopo mesi di attesa si può già iniziare ad assemblare...bellissima giornata passata in compagnia di lauro che con tanta pazienza e passione (e qualche birra 😂) mi è stato dietro 😂 La marma arriva in settimana perche perché fatta fare per telaio pk. 11 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 14, 2017 Share Posted July 14, 2017 Ti resta da ottimizzare al massimo la portata di benzina dal serbatorio in modo da non avere dubbi sui rubinetti... Raccomandazione dargli tanta tanta benzina con una carburazione che non deve essere magra mai soprattutto di passaggio... Controlla carburatore, gommotti, valvola benzina, galleggianti e tutto perchè non abbia proprio mai mancanza di benzina In questo modo ti divertirai davvero in affidabilità 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dena1996 Posted July 14, 2017 Author Share Posted July 14, 2017 6 ore fa, McKenzie dice: Ti resta da ottimizzare al massimo la portata di benzina dal serbatorio in modo da non avere dubbi sui rubinetti... Raccomandazione dargli tanta tanta benzina con una carburazione che non deve essere magra mai soprattutto di passaggio... Controlla carburatore, gommotti, valvola benzina, galleggianti e tutto perchè non abbia proprio mai mancanza di benzina In questo modo ti divertirai davvero in affidabilità Ciao , carburatore già controllato spillo k24 valvola 350 galleggianti uniti con modifica alla vaschetta e controllo livello benzina, polv. Parto da un 274 a calare.. il rubinetto è già stato sostituito con uno che fa 1 litro ogni 36 secondi 😉 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 14, 2017 Share Posted July 14, 2017 Alla grande se il gommotto non si sfila dal carburatore e non è rigidissimo che schiuma sei a posto 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted July 14, 2017 Share Posted July 14, 2017 Dena chiedi una taratura al mister!! Così almeno hai una base sicura. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
