Falc 64x56
Dena1996
Eccoci qua finalmente dopo anni di idee e dubbi finalmente anche per me è giunto il momento di un bel falchetto :D
parto con un ottima base tra pochi giorni (a detta di lauro o.O) dovrebbe fornirmi i suoi carter completi falc per il 180.
la configurazione sarà la medesima:
carter falc
falc 64x56
albero falc dedicato
scarico dedicato falc
phsb 38
frizione falc
accensione vespatronik
Il nocciolo della questione è il cambio:
lauro mi ha consigliato il suo cambio  12/56 16/53 19/50 21/47 con primaria  falc 23/59 però volevo valutare anche un cambio faio 11/ 56 15 /53 18 /50  20 /47 con 26/64 faio (volevo la gabbia a rulli sulla primaria)... cosa consigliate?
Appena arriva il tutto aggiornerò
  • Mi Piace 6
5 ore fa, muttley dice:
Ciao , ho letto che farai il motore sui suoi carter , e mi è tua subbito una curiosità : si dà sempre per scontato che sia un lamellare al cilindro ...ma sui suoi carter se non sbaglio si potrebbe fare al carter ..che ad aspirazione e messo bene ..
Sembra che escano prima i carter senza lamellare sul carter... ovvero solo per gli aspirati al cilindro... poi in un secondo memento quelli con pacco al carter... (queste sono solo voci non confermate e vedremo a breve cosa sarà)
Allora a come mi ha detto lauro usciranno praticamente in contemporanea i carter per lamellari al cilindro (con aspirazione carter chiusa ma sembrerebbe possibile aprirla) e i carter gp... per il lamellare al carter si parlerà tra qualche anno 😬
Il 8/3/2017 at 19:07, McKenzie dice:
carter gp cosa avranno di differente?...info sugli interassi prigionieri....?
4 ore fa, robertoromano dice:
Ho visto solo un semicarter lato volano di quelli per i gt a liquido di lauro per Honda gp e sono leggermente differenti ma non grosse differenze... per gli altri carter PER ADESSO solo prigionieri standard ma sta già lavorando a cilindrate più grosse con prigionieri esterni... ROS prepara i carter e fai girare sto 175 😂😂
  • Mi Piace 5
  • 3 weeks later...
AGGIORNAMENTI:
sentito lauro in giornata e per questa settimana ferma i lavori per prepararsi alla gara di domenica... in giro di un paio di settimane dovrebbe completare cilindro carter (sarò onorato di avere il numero 001 😜) e albero...
sentito anche faio per il cambio e abbiamo deciso di rapportarlo così:
12/56
16/52
19/48
21/45
con primaria 27/69 sempre faio e asse ruota dal pieno.
Ne frattempo sto andando avanti con la verniciatura e preparazione del telaio
  • Mi Piace 6
  • 3 weeks later...
A me sempre piaciuta nera e i pk se fatti bene a mio avviso non hanno niente da invidiare anzi 😬 Comunque partendo dal presupposto che me la sono verniciata io "in casa" sono più che soddisfatto!
AGGIORNAMENTI:
oggi mi ha contattato faio dicendomi che il cambio è pronto... mi sta finendo la primaria.
a vederlo così ha dei bei dentoni 😅 Me gusta
altra cosa in arrivo anche pinza freno sip 2 pistoncini da 31,5 e gas rapido formula cross. Già arrivate le scarpette nuove: unilli bimescola
Edited by Dena1996
  • Mi Piace 5
  • 4 weeks later...
AGGIORNAMETI:
telaio utlimato
cambio in arrivo tra qualche giorno e piccolo cambio di programma😬 Lauro si rende conto che non riuscirà a finire i carter per tempo e anzi tra gare etcc penso li finirà forse per fine anno quindi ho deciso di farlo sui nuovi carter quattrini!
Qui di seguito alcune foto di telaio ultimato (in collaborazione con urby sono riuscito ad ottenere il risultato sperato 😜)
  • Mi Piace 4
Ciao dena! Bel lavoro, complimenti.
Piuttosto dei quattrini.. valuta i sip. Non avrai l'albero larghissimo con le mega spalle ma in compenso hai le sedi cuscinetto a -5 cent. Esistono anche i sip con il cuscinetto da 52 lato volano. Valuta bene prima di comprare.
