185 Casalambretta
The Hand of The Monkey
ciao....mi sono appena iscritto vi chiedo una info..ho una li 125 3 serie dove quest'estate ho montato un Cl 185, scootopia 22 e marmitta tipo originale con collettore da 42 mm.
a parte che la lambretta quando prende giri vibra come un martello pneumatico....vorrei montare una marmitta gori oppure un espansione tipo quella di casalambretta superlight o la montellery di stratos..secondo voi mantenendo lo stesso carburatore rischio che non vada una mazza?
adesso arriva circa a 100 km/h e comunque dovrei riaprire il motore per vedere da dove arrivano le vibrazioni e cambiare i silent..ho acquistato quelli più lunghi..
grazie
  • 3 weeks later...
  • 4 months later...
AGGIORNAMENTO: la Lambretta è finalmente tornata in strada. Il nuovo freno a disco anteriore con anti-dive, molle rinforzate e ammortizzatori supplementari (in estensione, del tipo standard) mi dà un'ottima sensazione ed è ancora confortevole, nel senso che la sospensione nel complesso è appena un po' più rigida ma assorbe bene le asperità. Sono contento. L'anti-dive funziona quando la forza è applicata longitudinalmente, mentre se arrivano sollecitazioni verticali dal terreno, anche in frenata, l'ammortizzazione reagisce normalmente.
I consumi del PHBH 28, ad andatura allegra, sono più che dignitosi, sopra i 20 km/L... forse anche 23. Tirandoci invece il consumo ancora non l'ho quantificato, ma posso dire che oltre un certo punto, spalancare il gas non serve a nulla e forse è controproducente perchè comunque il numero di giri del motore non sale. L'anticipo è fisso a 18 gradi mi pare.
Sostanzialmente sono molto contento e aspetto di montare il display SIP per avere maggiori informazioni come per esempio la velocità.
La marmitta Ancillotti è davvero troppo rumorosa. Ho dato mandato a mio fratello di cercarmi un terminale silenziatore più efficace.
Expand
Metti un carburatore più piccolo.. se a un certo punto apri e non cambia vuol dire che non lo beve per me
Con l'anticipo sei basso secondo me.. io con 11,5 di compressione giro a 21 fissi e il motore comunque arriva a 9000 giri.. avevo fatto delle prove partendo da 16 gradi e aumentando man mano.. forse l ho anche scritto sulla mia discussione e ti assicuro che sotto la differenza si sente parecchio
Bene per l'antidive
Montato display SIP:
  1. massimi rpm in terza neanche 7000;
  2. velocità massima ahimè solo 90 km/h a 5700 rpm;
  3. temperatura candela tra 110° e 140°.
In pratica arrivo ai 75 km/h con un filo di gas, dò metà manetta per arrivare molto lentamente a quasi 90 km/h poi il resto del gas è inutile.
Sappiamo che il carburatore è al limite della grandezza adatta, ma voglio insistere, per cui fra qualche settimana proverò una PM25 solo per comparazione e se vedrò che lo scarico fa la differenza (come dovrebbe essere regola in un due tempi) valuterò la sostituzione.
  On 5/17/2020 at 9:31 PM, muttley said:
La temperatura è bassa, non è che sei troppo grasso di max.
Expand
Con il quattrini su ET3 giro sui 150° e quando l'anticipo era settato male, purtroppo ho toccato anche i 180°. Devo dire che sopra i 160° si sentiva che il motore non era al top, mentre è perfetto intorno ai 100-120 gradi centigradi. Detto questo, e considerando che a mio avviso la temperatura è ottima, certamente sto girando un pò grasso in carburazione. Ma secondo te la temperatura corretta quale sarebbe?
Personalmente la pm25 non l ho mai presa in mano ma sembra veramente piccola e ragionando un attimo avendo poco volume forse non si sposa bene con la cilindrata ma più che altro col regime di lavoro del motore.
Secondo me se monti una padella il motore va solo di più però ormai visto che ci sei prova.
Ma se apri tutto subito il motore si affoga ?
Guarda io ho fatto una prova una volta su una Vespa e da un phbh 30 sono passato a un phbl 24
Il motore aveva molto più tiro.. ma tanto di più.
Segno che il 30 era esagerato
Fidati che se hai modo cambialo il 28
Anche perché mi pare che il casa lambretta 185 non ha molta fase di aspirazione
Penso che con espansione peggiorerà, è un cilindro da turismo, andrà poco più dell'originale, ripensandoci ne avevo provato uno tanto tempo fa con la clubman doppio scarico, una delle padelle peggiori della storia
Se lavorato è un altro discorso, ma mi pare sia ancora standard
Io sulla mia con un 150cc lavoricchiato e raccordato per bene, con bgm clubman monto un 28 PHBH su collettore rigido
Se lo beve e va anche bene, due anni fa ho incontrato due inglesi che andavano al raduno ad Adria e non ci credevano che fosse un 150
Mi sembra strano che un Casa non se lo beva un 28, seppur standard, ha una discreta travaseria e anche una bella testa... secondo me sei tanto grasso
Io per trovare una buona carburazione sulla mia ho dovuto lavorare molto sia di polverizzatore che di spillo, col polverizzatore standard (mi pare 268) del 28 era molto grassa
Comunque per la configurazione che hai un 24 sicuramente va più che bene in ogni caso e magari tribuli meno, solo che credo per provarlo ti toccherà comunque cambiare collettore
Expand
No a parte qualche dettaglio, dovrebbe essere plu&play. Prossima settimana proviamo una BGM sempre in stile clubman.
Grazie @cinghiale la tua opinione è molto interessante. Dunque, mi sono informato, la configurazione base fatta per PHBH 30 e leggermente modificata per il miio 28 (da verificare) dovrebbe essere polv. AV 266, max 102, min 55, spillo X7, seconda tacca dall'alto, ghigliottina 40, valvola benzina 225, galleggiante 6,5, 2 giri di vite carburazione, filtro originale, presa aria sottosella del 200. Appena smonto il carburatore verifico quanto si scostano i getti minimo e massimo. La mia idea è smagrire perchè la candela, quando l'ho tolta, era molto nera (grado 8 NGK) - preciso che non ho fatto la storia di tirarci qualche km, spegnere e togliere, quindi non è una indicazione precisa PERO' assieme al dato della temperatura della candela, che non supera mai i 135°C, posso senza dubbio affermare che posso smagrire.
Piccola parentesi: da quando ho il display SIP su ET3 con Quattrini M1D60 e 24 PHBL, ho smesso di armeggiare con la candela e ho fatto la carburazione finale (quella fine "aggiungi/togli 2 o 4 punti di getto") guardando la temperatura della candela su display. Il metodo funziona molto bene secondo me. Chiusa parentesi.
Al momento la lambretta borbotta ai medi e mura in alto (ovvero il comportamento più sicuro in assoluto). Con condizioni ideali sono riuscito ad arrivare ai 95 km/h in tangenziale, ma non è la regola, in quanto spesso fatico a superare gli 85 km/h. Appena saprò la misura del getto max proverò a smagrire quello, dato che il comportamento dei bassi e dei medi mi pare buono, mentre quando deve aggiungersi il getto massimo non sale più o peggio si affoga.
A margine vorrei segnalare la rumorosità della Ancillotti, che mi disturba un po'.
Se hai av266 sul phbh28 è quello il problema, praticamente ti ingrassa moltissimo da 1/4 a 3/4 e ti va a sporcare il max, infatti il 102 su un 28 è veramente poco.
Probabilmente l’accoppiata x2 e av264 sarà quella più azzeccata poiché non è un motore che aspira molto e non avendo una vera espansione anche una volta in coppia il motore non serve molta benzina(e quindi nn ti servono spilli molto fini in punta poiché ti ingrassano molto).
  • Grazie 2
Si diciamo che av264 è il polverizzatore standard per i phbh28 è quasi mai si cambia. Per gli spilli x2 è abbastanza magro (punta da 1,8mm e lunghezza 24) poi c’è x7 che smagrisce ancora di più da 1/2 in poi (punta da 2,8 e lunghezza 20).
Come getto max io ora non lo toccherei e cambierei prima polverizzatore mettendo un av264 ovviamente stai attento che la carburazione si smagrisce di molto😉
La tacca di default non ricordo ma io partirei dalla terza e vedi come si comporta, per la prima prova lascia quel getto Max. Cerca di cambiare una cosa alla volta, e altro consiglio cerca sempre di sistemare il passaggio prima di toccare il massimo.
Nel senso che se fino a metà sei molto grasso, quella grassezza può anche darsi che in una breve tirata te la porti fino a fullgas e quindi ti sembra tutta grassa quando in verità è solo a metà. Per evitare questi errori si cerca di partire con una getto alto(tipo 120/125 nel tuo caso) per poi aggiustare bene la carburazione di spillo/polverizzatore e infine trovare il getto giusto.
Comunque al di là di polverizzatori, spilli, getti ecc ecc secondo me hai problemi con il filtro, con quello in carta originale non passa aria, monta un BGM o uno Stratos con retina in metallo
Io sulla mia ho tolto anche lo "stomaco" interno alla scatola e sono senza conchiglia sottosella
Se vuoi fare una prova veloce prova a toglierlo dalla scatola filtro e provi la Lambretta così e vedi subito come gira
Se @Quattromarce gira con un 108 di max e col filtro in spugna capirai che sei esageratamente grasso con la tua configurazione
Edited by cinghiale
Expand
Sì, ho quello BGM in retina metallica.
Expand
Grazie al vostro aiuto farò tutte le correzioni del caso.
