McKenzie Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 Boh io sono convinto che come accorgimento serva: Partire grassi, regolare l'anticipo in modo conservativo controllando la temperatura cuffia a spanne, carburare un po' meglio controllando la candela dopo che si è colorata... Scaldare un po' il motore ogni volta e non fare km a manetta Ammè mipiace il cynar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 (edited) 1 ora fa, Paolo Paletti dice: Sarà per quello che i miei MHR a 8000' non ne avevano più! Col senno di poi forse prima di cambiare cilindro e pistone sarebbe stato più facile prima fare la codesta prova: togliere la kytronic e mettere 18 gradi fissi e provare... Ma è pur vero che col senno di poi ci si pulisce il......... Mi sono risposto da solo... D'altronde se mi sbaglio... Edited October 23, 2019 by Ti Sbagli Paletti for president Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted October 23, 2019 Author Share Posted October 23, 2019 16 minuti fa, Ti Sbagli dice: Col senno di poi forse prima di cambiare cilindro e pistone sarebbe stato più facile prima fare la codesta prova: togliere la kytronic e mettere 18 gradi fissi e provare... Ma è pur vero che col senno di poi ci si pulisce il......... Mi sono risposto da solo... D'altronde se mi sbaglio... ciao Paolo,a febbraio quando la 1à Kytronik era KO,ho messo lo statore a metà tra IT e A,il risultato non è cambiato per di più sono stato allarmato per rimetterne subito una nuova,previo rischio detonazione,in seguito anche con la Parmakit faceva pena e non allungava.Sia la Parmakit sia la kytronik sono 2 aggeggi che non provengono dalla farina del mio sacco,quindi alla prima occasione la toglierò Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted October 23, 2019 Author Share Posted October 23, 2019 (edited) 47 minuti fa, McKenzie dice: Boh io sono convinto che come accorgimento serva: Partire grassi, regolare l'anticipo in modo conservativo controllando la temperatura cuffia a spanne, carburare un po' meglio controllando la candela dopo che si è colorata... Scaldare un po' il motore ogni volta e non fare km a manetta Ammè mipiace il cynar Ciao Mc,sicuramente l'anticipo fisso ben regolato fa bene e lo farò quanto prima,per quanto riguarda la carburazione ho sostituito il max da 150 a 155 (misura calibrata),il freno aria da 150 a 140 Per quanto riguarda il riscaldamento del motore,anche fuori rodaggio faccio almeno 6-7 km senza entrare in coppia,ma adesso che SONO in rodaggio con il primo pieno la coppia la lascio dov'è,senza mai sfiorarla!Poi progressivamente inizierò a stendere le marce basse via via Edited October 23, 2019 by Paolo Paletti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 (edited) 1 ora fa, Paolo Paletti dice: ciao Paolo,a febbraio quando la 1à Kytronik era KO,ho messo lo statore a metà tra IT e A,il risultato non è cambiato per di più sono stato allarmato per rimetterne subito una nuova,previo rischio detonazione,in seguito anche con la Parmakit faceva pena e non allungava.Sia la Parmakit sia la kytronik sono 2 aggeggi che non provengono dalla farina del mio sacco,quindi alla prima occasione la toglierò Ah quel passaggio me l'ero perso. Allora lo statore a metà tra IT e A dovrebbe corrispondere a 20,5 gradi quindi se non cambiò allora non credo che oggi cambierebbe... Poi le considerazioni su kytronic ecc sono già state fatte quindi... At salüt, cùn bàl e tüt! Edited October 23, 2019 by Ti Sbagli Paletti for president Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 Con quelle curve e giusto dai 5 ai 6000g... Adesso non so il rapporto finale che hai ma 8500 g presi in quarta con un bel rapporto, sono giusti e sufficienti per andar forte e per il motore he hai. È sempre tutto da provare come la carburazione, dunque a spanne ti direi di non andare sotto i 17 gradi , o a quei 17gradi di arrivarci a 9000 g , a spanne ee..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 Ha... A me il Cinar piace.. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 Rodaggio???? Mai fatto più di 10 min al minimo e con piccole sgasate... Tendenzialmente quando un motore si slega (fine rodaggio) , per tenere una carburazione decente mi trovo a smagrire e quello è il segno che ci si può dare dentro a tutta... Per l'anticipo , al di la delle curve e curvette delle variabili, io di solito mi regolo che alla coppia massima voglio avere tra i 18 e i 20... Su un motore molto tirato, oltre il regime di potenza massima e se uso una espansione, si può provare a ritardare intorno ai 14-15 per sfruttare un pelo in più di fuorigiri , cosa che su un motore stradale ha nessun senso. Ciao 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted October 23, 2019 Author Share Posted October 23, 2019 1 ora fa, muttley dice: Con quelle curve e giusto dai 5 ai 6000g... Adesso non so il rapporto finale che hai ma 8500 g presi in quarta con un bel rapporto, sono giusti e sufficienti per andar forte e per il motore he hai. È sempre tutto da provare come la carburazione, dunque a spanne ti direi di non andare sotto i 17 gradi , o a quei 17gradi di arrivarci a 9000 g , a spanne ee..... ciao Davide,9000 giri?? La primaria è 24/62 con 4à da 21/36,il 228 in 4à il massimo dei giri che mi ha preso in 4à erano poco meno di 8200,mentre la 3à al massimo 8300 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 Hai il rapporto giusto per il grande raccordo anulare... 😁 . Be dai forse mi sbaglio, perché quei motori li over 200 non li conosco bene.. dalle fasi cilindro direi che è per oltre 8000g , ma più che i giri direi che dovrebbe essere molto pieno da metà in su. Cioè non dovrebbe aver problemi a portare il rapporto velocemente al massimo dei giri, ecco magari con un dente in meno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted October 23, 2019 Author Share Posted October 23, 2019 51 minuti fa, muttley dice: Hai il rapporto giusto per il grande raccordo anulare... 😁 . Be dai forse mi sbaglio, perché quei motori li over 200 non li conosco bene.. dalle fasi cilindro direi che è per oltre 8000g , ma più che i giri direi che dovrebbe essere molto pieno da metà in su. Cioè non dovrebbe aver problemi a portare il rapporto velocemente al massimo dei giri, ecco magari con un dente in meno. ciao Davide,il pignone da 23 ce l'ho in casa! Se la 4à tira agevolmente i 7500' senza lo stallo dai 5500 ai 6500,per me sarebbe già un successo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted October 23, 2019 Author Share Posted October 23, 2019 ciao, 100 km li ho fatti e pur andando piano ,ha consumato 5 lt di miscela ecco un'esempio della mia andatura in rodaggio https://flow.polar.com/training/analysis/3981807196 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted October 24, 2019 Share Posted October 24, 2019 Ciao Paolo non si vede il grafico Polar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted October 24, 2019 Author Share Posted October 24, 2019 33 minuti fa, Dany86 dice: Ciao Paolo non si vede il grafico Polar https://flow.polar.com/training/analysis/3981807196 ciao rivedi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Graziano Posted October 24, 2019 Share Posted October 24, 2019 19 ore fa, Paolo Paletti dice: ciao Davide,9000 giri?? La primaria è 24/62 con 4à da 21/36,il 228 in 4à il massimo dei giri che mi ha preso in 4à erano poco meno di 8200,mentre la 3à al massimo 8300 Scusa Paolo ma non sei un po' troppo lunghino? Vada per una primaria super extra lunga ma potevi montarci un cluster 12-13-17-19 per avvicinare la 4° alla 3° e invece di fare 150kmh a 8000rpm ti 'fermavi' a 135 ma con un tiro in 4° molto buono e fidati diminuiscono anche i consumi perché fai lavorare il motore in coppia.Sul mio xl a valvola ho fatto diverse prove con pignoni e primaria e alla fine dei giochi mi sono fermato su 21-65 cambio originale con 21-36 di 4°. Così configurato tira sempre che vada in salita,su in 2 o vento contro,circa 8000rpm in 4° sui 116-118 kmh e consumi tra i 27 e i 30 km/lt in ogni condizione.Se allungo aumentano i consumi,testato per più di 1000 km e anche solo un dente di pignone si che prendevo 4-5 kmh ma scendevo a 24-25 km/lt.Tutta sta romanzina per dirti che guidarlo coi rapporti 'giusti' è una goduria,16000 km all'attivo e non lo cambierei con nient'altro.Hai un ottimo cilindro per le mani,fai un buon lavoro 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted October 24, 2019 Author Share Posted October 24, 2019 (edited) 37 minuti fa, Graziano dice: Scusa Paolo ma non sei un po' troppo lunghino? Vada per una primaria super extra lunga ma potevi montarci un cluster 12-13-17-19 per avvicinare la 4° alla 3° e invece di fare 150kmh a 8000rpm ti 'fermavi' a 135 ma con un tiro in 4° molto buono e fidati diminuiscono anche i consumi perché fai lavorare il motore in coppia.Sul mio xl a valvola ho fatto diverse prove con pignoni e primaria e alla fine dei giochi mi sono fermato su 21-65 cambio originale con 21-36 di 4°. Così configurato tira sempre che vada in salita,su in 2 o vento contro,circa 8000rpm in 4° sui 116-118 kmh e consumi tra i 27 e i 30 km/lt in ogni condizione.Se allungo aumentano i consumi,testato per più di 1000 km e anche solo un dente di pignone si che prendevo 4-5 kmh ma scendevo a 24-25 km/lt.Tutta sta romanzina per dirti che guidarlo coi rapporti 'giusti' è una goduria,16000 km all'attivo e non lo cambierei con nient'altro.Hai un ottimo cilindro per le mani,fai un buon lavoro 😉 ciao,questo motore lo acquistai con questa primaria nel luglio del 2018,era in corsa 62 e scendendo da un 215 lamellare al cilindro con una primaria da 23/64 con 4à da 19/35,ho rimpianto solo l'erogazione da 0 a 60 kmh e la parte posteriore dei carter belli puliti e asciutti per la mancanza di rifiuto. Per il resto non farei cambio neanche a pagamento,un motore da viaggio e come ho detto all'inizio del post,a 120 effettivi bastava ruotare la manopola e in un 'attimo ero già a 130,ero a 130 ruotavo la manopola e agevolmente solleticavo i 140 con traffico (su strada statale Hinterland Milano). Va bene così,al limite metterò il pignone da 23 Edited October 24, 2019 by Paolo Paletti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted October 25, 2019 Author Share Posted October 25, 2019 (edited) ciao,aggiornamento! Ho percorso solo circa 150 km a causa de maltempo,per di più in molte frazioni di pochi km,anche andando piano con 5 euro faccio sempre 50 km circa,ha un rifiuto della madonna e pur avendo il catetere dalla scatola carburatore non riesco a tenere i carter puliti,ho fatto 4 km in paese per poi fermarmi 45 minuti in pausa pranzo,vado in garage e dalla parte posteriore del carter bello umido è scivolato del rifiuto,tanto da formare una macchia da 3-4 cm. Impressioni:sto iniziando timidamente a stendere la 2à e la 3à sino a quando sta per entrare in coppia passo al rapporto superiore,pur avendo una mappatura meno performante mi da l'impressione di non essere minimamente parente di quel cesso che avevo prima. Con speranza,spero di percorrere un bel po di km per poterlo testare per bene Edited October 25, 2019 by Biancaneve Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted October 25, 2019 Share Posted October 25, 2019 Si augurano tutti che tu sia soddisfatto... Piuttosto hai le guarnizioni nuove sotto la scatola carburatore e magari con un po' di sigillante? Più che altro perché con guarnizioni nuove ed una buona sul coperchio lo sbrodolamento cala drasticamente 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted October 25, 2019 Author Share Posted October 25, 2019 Ciao Mc 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted October 25, 2019 Author Share Posted October 25, 2019 ciao,altro aggiornamento con una registrazione con poco meno di 30 km https://flow.polar.com/training/analysis/3987304785 Ho smontato la candela e mi ha detto che ha una carburazione generosa Sino ad oggi ho percorso 180 km , ho finalmente sfiorato i 90 kmh in 4à In 2à e 3à con il motore caldo per un paio di volte le ho fatte entrare in coppia,sarà perché è dal 16 ottobre che non supero i 100 kmh in Vespa,sarà quel che sarà,ma anche andando piano quando ruoto tutto il gas in 2à e in 3a ha una spinta che mi tira le bracca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flatart Posted October 25, 2019 Share Posted October 25, 2019 Metti un termometro sotto candela x tenere sotto controllo la temperatura e scannala un po sta vespa. L'importante è non fare lunghi tratti senza chiudere mai il gas e peggio ancora in salita. Per il resto 200km senza passare i 90 mi sembra proprio esagerato, mai fatto, mai avuto tutta sta pazienza e mai avuto problemi. E l'ultimo cilindro 177 lho montato con 5,5 centesimi di gioco. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted October 25, 2019 Share Posted October 25, 2019 4 minuti fa, flatart dice: l'ultimo cilindro 177 lho montato con 5,5 centesimi di gioco Il pistone era di widia però Bella Flavio è un piacere rileggerti 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted October 25, 2019 Author Share Posted October 25, 2019 Ciao Flavio,non ho uno strumento per tenere sotto controllo la temperatura.Pensa che se faccio un rettilineo dai 2 km in su,ogni 400-500 mt apro tutto e rilascio appena appena il gas,poi rallento e scalo in 3à intorno ai 4-5000 giri e rimetto la 4à e via così. Inoltre la spengo tirando l'aria Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
flatart Posted October 25, 2019 Share Posted October 25, 2019 14 minuti fa, Biancaneve dice: Ciao Flavio,non ho uno strumento per tenere sotto controllo la temperatura.Pensa che se faccio un rettilineo dai 2 km in su,ogni 400-500 mt apro tutto e rilascio appena appena il gas,poi rallento e scalo in 3à intorno ai 4-5000 giri e rimetto la 4à e via così. Inoltre la spengo tirando l'aria Minkia che pazienza sei un santo. Prendi il koso mini, per me è un piccolo investimento che vale assolutamente la pena, impari a conoscere il motore, vedi quando esageri col gas e soprattutto in rodaggio io non posso farne a meno Cque se fossi in te dopo il rettilineo di 2km mi fermerei, la spingere a piedi per un 1km e poi ripartirei 😝 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.Paolo Posted October 25, 2019 Author Share Posted October 25, 2019 1 ora fa, flatart dice: . Prendi il koso mini, per me è un piccolo investimento ciao, lunedì mando i miei intermediari a Taiwan, tratteranno l'acquisto di una quantità sufficiente di azioni per entrare nel consiglio di amministrazione................ Sotto la candela lo avevo provato sul Pinascone,ma poi per me era scomodo e allora ho messo il sensore allo scarico. Volevo rimontarlo sul Malossi ma mi avevano detto "testuali parole"che non serve a un cazzo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
