Il 75cc
solovalvola
Ciao a tutti,
con questa discussione vi presento la mia versione della "ELABORAZIONE CLASSICA" (e anche molto old style!) per vespa : il 75cc...
Quando ero ragazzino c'erano 3 parole magiche che definivano il mondo dell'elaborazione dei 50cc , sia per le vespe che per i califfoni (tuboni) o dei motorini (moped) : settantacinque-diciannove-marmitta....E questo e'  il motore che faro'  sulla special!
In realta' ce lo avevo gia'  montato , solo che a causa e del kilometraggio e di un problema sul quadruplo ne approfitto per una revisione ed un piccolo upgrade.
Trattasi del 75 DR  (2 travasi + 4 unghiate) , di un 19 phbg e di una sito siluro che verranno rivisitati ed assemblati su carter special standard , appena rivisti nelle raccordature. Non faro'  nulla di particolare , se non curare al massimo tutti i lavoretti.
Come rapporti , avendo girato parecchio con una 16/69 (cortissima) , verra' montata una 18/67 con parastrappi e ruote da 3.50 , frizione classica 3 dischi polini opportunamente spianata e cambio originale.
L'albero e'  uno standard piaggio C43 anticipato con quote Polini , ma con un taglio diverso per cercare di togliere meno materiale , e appena ritardato.
Quando faro'  un falso montaggio , vedremo che fasi escono.
L'accensione la sostiutiro'  con una 4 poli elettronica che ho in casa , col volano tornito a circa 1.6-1.7 kg (chiedero' consigli per il cablaggio che non ci capisco nulla...).
Domani mettero'  qualche foto dell' albero e del cilindro , al quale le unghiate sono state modificate per trasformarle da 4 microscopiche a 2 decenti.
Ciao
Aggiornamento...
Nel pomeriggio mi è arrivato il pacco con la campana e il materiale per richiudere il motore...dopo aver pulito i carter, il fresino (che sonnecchiava da qualche mese e che vive di vita propria) ha pensato di levare qualche bavetta al cilindro DR...con questo risultato :
Probabile che domani decida (il fresino ehhh) di sistemare anche i carter ....
Metterò anche una fotuzza dell'albero..
Poi si chiude.
Ciauzz
Il 5/8/2019 at 01:34, McKenzie dice:
Se ti serve qualcosa di elettrico chiedi pure... Non mi piacciono gran che le 4 poli, ma vedo di consigliarti al meglio.
Buon lavoro, seguo con interesse
Allora comincia a spiegarmi come collegare i fili che escono dallo statore a quelli che escono dal telaio...
Almeno preparo il calendario con la lista dei santi.
Ciauzz
20 ore fa, McKenzie dice:
Basta sapere quale statore userai e che colori ha e su che telaio monterai
Ciao Mc..
Lo statore in questione è questo :
6 fili totali, 3 diretti alla bobina (bianco rosso e verde) , gli altri 3 al telaio ...a memoria ricordo che uno era la massa, uno andava ai fari e l'altro alle frecce...
Così, a sentimento, collegherei solo 1 filo ai fari dell'impianto e la massa...
Poi c'è l'albero pronto (o quasi) al montaggio:
Domani o al massimo dopo domani si chiude e si accende.
Ciauzz
5 ore fa, solovalvola dice:
Ciao Mc..
Quello è uno statore raro...
Ok i fili centralina.
Dovresti vedere:
1. se i 2 verdi sono alla fin fine lo stesso filo e quindi uno va alla centralina ed uno allo spegnimento che sulla special (non ho capito se hai un impianto special) è rosso
2. Uno nero o comunque che vedi arrivare a massa nello statore va collegato al nero
3. Resta 1 filo che è quello 12V non regolato ed esce dalla serie di 3 bobine di cui l'ultima ha un capo a massa nello statore... Questo filo andrebbe prima fatto entrare in un regolatore, poi collegato al verde dell'impianto con lampadine 12v
Aggiorno...
Il tutto è stato chiuso ed acceso ieri pomeriggio.
Alla fine i dati del motore sono usciti i seguenti :
aspirazione : 115-55
scarico : 170
travasi : 115 (tutti uguali)
Ora devo collegare i fari ed utilizzerò un regolatore che dovrebbe essere di un px , con 3 contatti : una massa e 2 "gialli", di cui uno è l'ingresso e l'altro l'uscita regolata. Verrà montato sulla staffetta di rinforzo della chiappetta sinistra.
Ho fatto un piccolo giretto intorno casa e i rapporti si sente che sono giusti...la frizione non slitta più e va solo regolata di fino.
Ora sono curioso di vedere come siamo messi a consumi, ma credo siano veramente bassissimi considerando che sul 19 phbg il getto max è al momento di 70.
Ciao
  • Mi Piace 4
I travasi in canna sono originali, lo scarico è stato appena sistemato come in foto...le unghiate unite in modo da farne 2 grandi invece che 4 microscopiche...
Forse la differenza dipende dalla quota diversa del piano del carter, che magari sul mio è leggermente più alta.
In più ho fatto la centratura del venturi del carburatore..
  • Mi Piace 4
43 minuti fa, solovalvola dice:
Ho letto “appena sistemato” poi ho guardato la foto.....😂😂😂
Signor scarico 😁
2 ore fa, solovalvola dice:
Ciao Mc...il venturi è in delrin e la lavorazione l'ho fatta con un utensile che mi sono sagomato da solo, partendo da una lima presa al brico.
Sembra funzionare bene.
Riesci a farli anche per altri carburatori? Tipo phbl24?
Piccolo aggiornamento...
Intanto ho montato la classica polini a banana , che rende meglio della sito siluro soprattutto in alto regalando qualche giro in più e un filo di tiro complessivo in più oltre che all'inconfondibile sound....
Poi ho fatto un esperimento con l'impianto elettrico : ho ccollegato i fili così come mi ha spiegato mckenzie ma senza modificare nulla nel devio luci...funziona tutto perfettamente.
Ma non avendo montato il regolatore , ho fatto fuori prima il clacson e le lampadine a 6v , poi un altro clacson e altre lampadine ma a 12v....UN GENIO!!!!
Nei prossimi giorni monterò il regolatore e vediamo se finisco!
Ciauzz
3 ore fa, McKenzie dice:
Forse il clacson si è salvato... Cmq andando bene quasi tutti i regolatori fai presto a metterne uno qualsiasi.
Poi per modificare il devio ci metti un pochino, ma viene un bel lavoro, altrimenti non spegni mai le luci e va bene lo stesso
Stamattina abbiamo montato il regolatore e come da te anticipato il clacson è salvo... Le luci si spengono se premo il pulsante del clacson, quindi nei prossimi giorni provvederemo a fare la modifica del devio...per il resto si ha una bella luce stabile e potente.
Ciauz
