SCOOTRONICS - Statori, centraline, regolatori
Brutta faccenda!
Gli avevo chiesto se avesse intenzione di fare degli statori per vespa small, perché la qualità di quelli in commercio è dal nulla al profondamente dubbia a mio avviso...
Mi sa che la mia scelta se devo cambiare delle cose sarà centralina ducati e statore BGM modello evoluto
  • 5 months later...
Interessante questa discussione, appena possibile me la leggo tutta.
Ho acquistato due CDI da Scootronics. Una ce l'ho da parte mentre l'altra è montata sulla Cosa.
Succede che la settimana scorsa mio fratello rimane a piedi con la Cosa. Sembrerebbe che il problema sia al piatto statori. Ieri ci è arrivato il ricambio e potremo dirlo con più certezza. Spero sia normale usura e non un problema di accoppiamento tra questa CDI e lo statore che le fornisce elettricità (dovrebbe essere quello grosso avvolto dal nastro, giusto?)..
Qualcuno ha già avuto un problema simile? Credo che non abbia fatto più di 5000km.
1 ora fa, The Hand of The Monkey ha scritto:
Confermo, dopo cambio del piatto statori la Cosa è ripartita. Resta da capire se si tratta di normale usura oppure se la CDI Scootronics ha avuto un ruolo.
La CDI riceve corrente dallo statore, non il contrario, per cui credo sia saltata qualche bobina per sfiga/usura.
I 5 fili dello statore sono integri?
I fili sono integri, però ora per darti una risposta più completa, ho parlato con mio fratello e questo è ciò che ha fatto:
  1. sostituito pick-up ---> nessun miglioramento;
  2. testato statore centralina ---> non c'era più continuità;
  3. testata CDI scootronics ---> il tester non visualizzava i parametri giusti;
  4. cambiato piatto statori + centralina ---> la Cosa è partita 👍
Gli ho chiesto se trova 5 minuti per ricollagare la Scootronics e fare una prova di funzionamento.
Nella gran parte dei casi succede che la bobina di alimentazione sullo statore fa le bizze e quelle di ricambio poi non vanno sprecando tempo e denaro... Per testare i pickup poi servirebbe un oscilloscopio e vedere se entrambi gli avvolgimenti danno il segnale. In fine c'è la questione di distanza ed allineamento con i magneti che può dare problemi.
Se posso... Che statore è stato montato?
Perché per esperienza tutti quelli sui 35€ che si trovano online durano poco o danno problemi da subito, tranne al barone
Non ho visto personalmente il pezzo nè la scatola perchè fatto spedire direttamente a mio fratello, ma ho ordinato quello specifico Cosa originale a 108 euri..
Carlo allora ho avuto fortuna , con un bicasbia da 37 euro ho fatto 20000 km e va ancora (sgrat)
