SCHEMA IMPIANTO E MODIFICA DEVIO LUCI VESPA 50 SPECIAL
Il 25/6/2023 at 16:59, apetta ha scritto:
Ciao, mentre per ricaricare la Batteria dell' ape, dal regolatore (ultimo pin a destra) va diretto al polo positivo della batteria oppure ci va un' altro cavo o altro nel tragitto ?
Ciao, scusate se "insisto" ma vorrei sapere come si collega esattamente il cavo per caricare la batteria, se per esempio deve passare dal regolatore di tensione o altro.
Grazie.
p.s.(non ho aperto un post perchè secondo me è più indicato qui)
Grazie.
in teoria dal positivo batteria esce un filo ed entra nel fusibile
dall'altra parte del fusibile ci sono il filo di carica del regolatore di tensuone e il filo che alimenta tutto l'impianto
Edited by EdoMas
Non ho capito, perciò partendo dal regolatore di tensione dell' accensione (ho un regolatore IDM malossi) vado al cavo positivo della batteria prima del fusibile ?
  • 2 months later...
@McKenzie buongiorno, ho fatto la modifica al devioluci come indicato da guida, ma ho il seguente problema, il clacson non funziona e il faro di davanti resta sempre acceso. Vespa 50 special
Accensione sip
Collegamenti fatti al devio
Bianco devio al grigio impianto
Doppio verde impianto al nero del devio
Rosso impianto al rosso devio
Filo aggiuntivo del devio a massa sulla vite del ferma guaine
Verde del devio al bianco impianto
Poi nero dell'impianto al nero del faro
Marrone e viola al faro.
Grazie per l'aiuto
Per il clacson cominci vedendo se con i due verdi uniti senza collegarli al devio e mettendo il bianco (del telaio) a massa il clacson funziona.
Se sì prosegui ricollegando il bianco al verde del devio e prova a vedere se hai continuità fra le due linguette del clacson anche senza premere il pulsante o se ci sono problemi in quel punto perché deve andare a massa (tramite il filo che hai aggiunto) quando premi il pulsante.
Detto ciò il fanale anteriore resta acceso e quello posteriore no?
 @McKenzie Allora staccando il doppio verde e mettendo il bianco a massa con la leva in questa posizione il clacson suona, se abbasso la leva smette di suonare
Con la leva in questa posizione il fanale posteriore è spento e se lo abbasso si accende, mentre quello anteriore rimane sempre acceso
Edited by MattyR
1 minuto fa, MattyR ha scritto:
@McKenzie che mi dici??
Che sembra tutto corretto.
Se hai un tester bisogna cominciare a capire cosa succede...
Se il clacson suona appena colleghi il filo verde del devio luci e quello nuovo a massa vuol dire che al di sotto del disco di contatto del pulsante clacson ci sono ancora dei contatti che creano continuità.
Poi scollegando tutto dovresti capire se tra il filo nero e quello bianco si interrompe spostando la leva... Se non lo fa è un problema di contatti della leva, ma essendo nuovo dubito
  • 4 months later...
  • 2 months later...
Il 28/06/2019 at 16:50, McKenzie ha scritto:
Raccolgo qui il materiale che ho creato per il sito se interessa a qualcuno:
SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO SPECIAL
SOLO ACCENSIONE
60042560_schema-elettrico-vespa-50-specialsoloaccensione.thumb.jpg.f38ee48e1f3c5e117b8365ee2cb30b74.jpg
SOLO LUCI
17723198_schema-elettrico-vespa-50-specialsoloLUCI.thumb.jpg.a671a4d6f31348310d4507307b93b9a0.jpg
SEMPLIFICATO
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ORIGINALE - TUTTO SPENTO
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ORIGINALE - CLACSON CON LUCI SPENTE
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ORIGINALE - LUCI ACCESE
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ORIGINALE - LUCI ACCESE E CLACSON
SCHEMA DEVIO LUCI E MANUBRIO
o scusami io avrei un devio grabor modificato per vespa r e in pratica dovrei modificarlo per alimentare l'impianto con una batteria 12 v (perché devo montare una pvl) gentilmente sapresti dirmi se c'è una discussione in merito o se è fattibile spiegarlo qui..
Hai foto di come sia fatto e sapresti schematizzarlo?
11 ore fa, Beppe ha scritto:
e il pulsante che non dà contatto
Ok, quindi è facile verificarne il funzionamento nel senso che hai due fili e due linguette. Va controllata la continuità fra questi e se c'è vuol dire che la stagnatura è ok e che la massa c'è.
Dunque resta solo l'inclinazione delle linguette in modo che il pulsante quando lo premi le tocchi creando continuità.
Do per scontato che hai collegato i fili del devio in maniera corretta in modo che il bianco che scende al clacson sia collegato al verde che arriva al contatto inferiore del clacson e che a quello superiore ci sia un filo aggiuntivo collegato alle masse nel manubrio.
