Alberino E Ingranaggi Miscelatore - Differenze
Il_Barone
Ciao giovani.
Sto ripristinando il miscelatore a un arcobaleno 125 del 1994.
Il miscelatore fu escluso anni fa con rimozione dell’alberino e dell’ingraggio tra esso e la frizione. L’alberino purtroppo è andato perduto quindi dopo qualche ricerca ho scoperto che il buon @Tmth ne aveva due a disposizione.
Sapevo che, nei px, c’erano differenze nell’ingranaggio del pompante nella vaschetta (gli smussi sui dentini per distinguerli tra 80, 125, 150 e 200) ma ero convinto che gli alberini fossero tutti uguali tra loro nei px.
Invece i due alberini ricevuti da Timothy sono leggermente diversi: come si vede dalle foto gli incavi nella parte inferiore in uno sono più corti dell’altro (cerchiati in rosso) mentre alle due estremità i fori sono di diametri diversi.
Non ho ancora eseguito dei falsi montaggi per mancanza di tempo, se qualcuno nel frattempo sapesse a cosa sono dovute queste leggere differenze negli alberini gliene sarei grato :) Buon sabato
Dovrebbe essere la parte che ingrana con l'ingranaggio sull'albero e magari appunto c'è differenza.
L'inclinazione dell'ingranaggio dentro al miscelatore è per la corsa dell'albero motore e produce pompate differenti
Se ti serve misure ne ho uno di px200e arcobaleno del 1985
5 ore fa, McKenzie dice:
Hai tutti e tre gli ingranaggi? (Alberino, ruota dentata che fa girare l’alberino e pompante nella vaschetta)
Mahh.....per me quei alberini sono intercambiabili, se la dentatura è la stessa che sia la dentatura un pò più lunga o corta non cambia niente credo sia dovuta solo alla lavorazione dello stesso alberino fatto da produttori diversi, anche perchè la portata la fà la ruota col piano inclinato dentro al miscelatore.
Non è la dentatura a cambiare, è l’altezza dell’ingranaggio.
Altrimenti non avrebbe senso distinguerli per codice e prezzo.
Montare montano tutti, sono perfettamente intercambiabili, ma non sono uguali 😉
Allora se è una questione di lunghezza quello più lungo dovrebbe essere dell' LML  che sò che è più lungo , però non chiedermi di quanto perchè non lo sò, l'altro quello corto sarà sicuramente Piaggio.
Io posso affermare con sicurezza (ma non ho le prove) che l'alberino lml è uguale a quello della mia px del 2008... Secondo me sono gli stessi...
Quello più corto deve essere più vecchio della lml quindi delle prime arcobaleno, delle pxe crucche e delle px ammmericane o delle relli...
LML essendo lamellare ha la posizione della scatola carburatore più alta e per forza di cose hanno dovuto fare l'alberino più lungo.
Edited by Dany59
Io i tre blocchi motore lml che ho smontato non avevano l'alberino più lungo tant'è che ingrana (poco) su un ingranaggino di rinvio che poi trasmette il movimento a quello grosso del pompante... Mi dispiace perché non ho mai fatto foto però il riscontro visivo che avevo avuto io era tale ... Tant'è che mi sono meravigliato perché l'alberino spuntava appena dal pacco lamellare Per ingranare con l'altro l'ingranaggino...
Magari io ho una PX con l'alberino lungo:meaculpa:
Quando ho scritto altezza mi riferivo al pompante, non all’alberino.
Gli alberini, nei px e nelle Cosa, sono tutti uguali, seppur con qualche leggera differenza (vedi primo messaggio della discussione)
L’alberino delle LML lamellari è diverso.
L’alberino del T5 è anch’esso diverso.
Ciao!
  • 1 year later...
