Barry-60 Posted June 22, 2019 Share Posted June 22, 2019 2 hours ago, Cesare87 said: Ho messo l'anticipo a 24 gradi e settato così Dq271 k24 3tacca min B42 e max 190 Va nettamente meglio ma sono ancora grasso fino a metà! Smagrisco di mezza tacca lo spillo? Compra il k25 e mettilo alla stessa tacca di questo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 22, 2019 Share Posted June 22, 2019 Infatti occhio con la carburazione specie di passaggio, aspetta che si scaldi bene... È solito che se non è ben caldo possa sembrare grassa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cesare87 Posted June 22, 2019 Author Share Posted June 22, 2019 Come mai tutti consigliate 25 26gradi?nn si dovrebbe stare più sicuri scendendo a 23 24?A 25 26 gradi scalda tantissimo.. E il motore mi mura troppo in lalto! X quanto riguarda la carburazione così mi sembra ce imbratta troppo in mezzo! (se notate a cerco di tenere il motore fermo a 6000giri circa ma si sporca troppo!) VID_20190621_205449.mp4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted June 22, 2019 Share Posted June 22, 2019 Cesare 87 tu hai l accensione originale 6 poli? Perché parli della cav, cioè il ritardatore per la 6 poli, giusto ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cesare87 Posted June 22, 2019 Author Share Posted June 22, 2019 No ho la malossi 3fori Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted June 23, 2019 Share Posted June 23, 2019 Ok mi sono confuso , allora si parti da 25-26 gradi. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cesare87 Posted June 24, 2019 Author Share Posted June 24, 2019 O rimesso anticipo a 25 26gradi carburazione k24 2.5 tacca dal altro dq 274 e max 190 min B42 sopra 60! Il problema c è solo a min e fino a 1/2gas dopo si pulisce x bene e va un gran bene sopra in marcia sono arrivato in 3 a 10800giri passati! Ora conviene scendere di circuito min? Xke scendendo di polv mi sono reso conto che ho dei vuoti di magrezza! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cesare87 Posted June 24, 2019 Author Share Posted June 24, 2019 Questa foto è con Dq271 3tacca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cesare87 Posted June 24, 2019 Author Share Posted June 24, 2019 Questa è con il Dq274 2.5tacca Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 24, 2019 Share Posted June 24, 2019 Probabilmente sei meglio di passaggio ed ora ti resta un po' la ghigliottina ed il minimo da sistemare... Resta sempre da farlo a caldo e fare un po' di strada ai regimi che dici per vedere come resta la candela ed un po' le temperature... Prova varie cose ed anche tornare a 25/24 gradi di anticipo e magari ti da ancora qualche giro in più, ma vedi sempre dove si comporta meglio come erogazione, giri e temperature e lì hai il giusto compromesso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted June 24, 2019 Share Posted June 24, 2019 Cala magari 2 punti di emulsinatore e lavora di vite. Il minimo comunque tienilo appena grasso, dopo una bella tirata ci deve essere benzina fresca che arriva. Il polverizzatore io lascerei il 274, in caso lo pulisci togliendo mezza tacca. Il massimo lascia cosi, anzi occhio che non ne chiami ancora.. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cesare87 Posted June 25, 2019 Author Share Posted June 25, 2019 Il 24/6/2019 at 18:29, TheROS94 dice: Cala magari 2 punti di emulsinatore e lavora di vite. Il minimo comunque tienilo appena grasso, dopo una bella tirata ci deve essere benzina fresca che arriva. Il polverizzatore io lascerei il 274, in caso lo pulisci togliendo mezza tacca. Il massimo lascia cosi, anzi occhio che non ne chiami ancora.. Fatto come hai detto k24 2tacca Dq274 max 190 emulsionatore min B40 sopra 60 Va molto meglio molto pulita hai bassi poi superato i 6000giri circa esplode... Ma nel cambio tra 3 e 4marcia ho avuto un vuoto (come se mancasse benzina) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 25, 2019 Share Posted June 25, 2019 Resta sempre da vedere il galleggiante, il livello in vaschetta, la valvola benzina e soprattutto la portata reale del rubinetto... Poi finisci di carburare di fino a caldo e facendo colorare la candela bene 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cesare87 Posted June 25, 2019 Author Share Posted June 25, 2019 14 minuti fa, McKenzie dice: Resta sempre da vedere il galleggiante, il livello in vaschetta, la valvola benzina e soprattutto la portata reale del rubinetto... Poi finisci di carburare di fino a caldo e facendo colorare la candela bene Gallegiante originale del kit dovrebbero essere 2 da 4gr circa il rubinetto è un bgmla volvola e 350 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheROS94 Posted June 26, 2019 Share Posted June 26, 2019 Fai anche una prova ingrassano di mezza tacca, dovresti sentirlo molto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cesare87 Posted June 26, 2019 Author Share Posted June 26, 2019 Fatto k24 2.5 tacca Dq274 min b45 sopra 49 max 190 va molto meglio(anche xke credo che si stia slegando un po') ... Preferisco avere un min più grasso(nn si sa mai in rilascio...) il vuoto è scomparso credo xke con il b40 era un po' magro e al cambio di marcia mancava benza! X adesso la lascio così potrei scendere ancora sia di polv e anche 2-3punti di max ma preferisco nn riskiare! Appena posso farò un video onboard! Grazie a tutti 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Architito Posted June 26, 2019 Share Posted June 26, 2019 Ma dalla candela sembra magro di minimo! Sbaglio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cesare87 Posted June 26, 2019 Author Share Posted June 26, 2019 1 ora fa, Architito dice: Ma dalla candela sembra magro di minimo! Sbaglio? Si infatti anche secondo me! Adesso ho aumentato 5punti di emuls min 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cesare87 Posted July 8, 2019 Author Share Posted July 8, 2019 Il 25/6/2019 at 23:44, McKenzie dice: Se mettessi una pvl che vantaggi ho? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 8, 2019 Share Posted July 8, 2019 Spendi dei soldi per un accensione buona che volendo con altri soldi poi diventa programmabile... Hai ottima scintilla e lettura ogni giro per cui non ha limiti ed il motore gira come deve anche ad anticipo fisso. Però non hai massa volanica e sui motori stradali è meglio averne un pochino... E non hai le luci cosa che rende il tutto scomodo. A conti fatti un accensione SIP è forse attualmente la miglior soluzione, mentre la pvl è ottima su cose da gara 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
