Sondaggio Olio miscela
  • 3 weeks later...
Il 21/2/2018 at 20:34, Lovi dice:
Io sto provando il Nils duo Synt s in taniche da 5l e devo dire che per ora mi trovo bene, non ricordo però il prezzo
La Nils nasce come azienda produttrice di grasso e ha sempre fatto ottimi prodotti.
Ero curioso anche io riguardo l'olio.
Da tre anni uso motul 510 su motori originali o polini in ghisa. 8€ lt jn cartoni fa 12 confezioni. Lo trovo economico, non fuma e non lascia incrostazioni.
Uso il 710 su motori spinti (m1x/232/244/221..) smontato termiche dopo 10000 km non ho trovato incrostazioni. (10€ lt in confezione da 12)
Il 4/11/2017 at 11:33, Psycovespa77 dice:
Io uso per i motori agitati hard racing 2t della Roil Petroli,ormai da 4 anni lo uso sul polini con espansione e non ho mai pulito scarico o marmitta.Quando ho smontato il gt la testa,lo scarico ed il cielo del pistone son tornati lucidi con straccio e benzina.Un po di fumo a freddo ma poi va dio.Anche su termiche in alluminio di amici(m1 d60 e d56)si è rivelato ottimo.Lo prendo direttamente dal produttore in raffineria e viene 6.50 neuri al litro nel cartone 12x1lt oppure 5.90 neuri nel cartone 4x5lt con spedizione gratuita.
Hanno anche un buon semisintetico che è perfetto su motori originali o poco elaborati che ormai fornisco da anni anche ad amici e conoscenti.
Per eventuali chiarimenti e scheda tecnica dei prodotti basta contattarli via mail ed in breve rispondono.
Proviamo sto hard racing, mi sono stufato di acquistare il 710 che per carità è un ottimo olio, ma 10-12 €/lt per girarci tutti i giorni è troppo caro :P.
Il 9/3/2018 at 15:05, Il_Barone dice:
Io ne ho fatto fuori 10lt e ha sempre fatto il suo dovere egregiamente.. non lasciava troppe incrostazioni e lubrificava benone!
13 ore fa, ilovespecial dice:
A breve devo rifare un ordine anch'io,mi sa che prendo il secchio da 20lt e poi lo divido con gli amici.Fammi sapere poi come ti trovi che son curioso.
Il 17/4/2018 at 00:08, Paolo Paletti dice:
sto usando questi due
questi sono i dati delle schede tecniche in foto non erano nitide e le ho fatte come potevo.
Non ho il mix e uso il misurino,.Ho notato che il motul scorre meglio,quando  verso l'olio dentro il serbatoio, nel misurino verso un po di benzina e il poco olio rimasto scorre via.Con ipone  il misurino  una volta svuotato nel serbatoio, per pulirlo devo versare la benzina 2 o 3 volte perché ne rimane un bel po sulle pareti.E' molto denso e non so se fa bene.Forse ripiego sul motul
Il mio "meccanico" mi ha detto sui vari cross di usare ipone, che è circa o anche più "buono" del motul 800. Lubrifica moltissimo il cilindro e ti salva dalle carburazione tirate(che si usano appunto nelle competizione), ma crea molti residui su motori meno spinti soprattutto con carburazione grasse e se si gira in città.
Mentre il 710 essendo meno denso non crea questi residui anche con carburazioni grasse e motori che girano poco.
Quindi se hai un motore da giretti sparo domenicale, che gira oltre i 10000/11000, con carburazioni non grasse usa ipone, per tutto il resto usa il 710
1 ora fa, Turbo99 dice:
Ciao,questo motore è paurosamente corto a 6000 giri sono a 90 kmh, a 7000 sono a 105 essendo in rodaggio ho superato di poco i 110 che sono 7500 giri.Secondo me in 4à ne farà oltre 1000 in più in scioltezza,ma di norma giro sempre intorno i 6-7000 giri.Quindi vado di Motul
Edited by Paolo Paletti
Il motul 710 secondo il mio parere è un olio universale, va bene sia su motori da giri non troppo spinti, e sia su motori più tranquilli...
Su questa fascia di prezzo (10-12€/lt) non c'è olio che lo batte, è denso al punto giusto, non incrosta per niente, lubrifica molto bene e lascia un ottimo film di olio sul cilindro...
Io di oli ne ho provati molti, uno dei migliori oli per rapporto qualità/prezzo che io abbia mai provato è stato l'olio Auchan 100% sintetico, ma ormai è fuori produzione... Era prodotto dalla Tamoil  (così c'era scritto) e costava 6€/lt, era un ottimo olio, incrostava pochissimo e a motore smontato lo trovavo sempre ben lubrificato, un vero peccato...
Adesso devo testare questo Roil hard racing consigliato da psycovespa e vediamo come va, speriamo bene :meaculpa:.
ciao,
nel giro di una settimana la temperatura è salita di parecchio e l'ipone fa troppo fumo.Se vai sempre a manetta no,ma se viaggi nel traffico regolare alla prima tirata sembra un Malanca o un Benelli,(ve li ricordate).Mi è venuta la paranoia con la fissa  delle incrostazioni e intasamenti vari.Quindi ho svuotato il serbatoio e vado di Motul 710,infatti non fuma più. P.S. la percentuale la faccio al 2% abbondante
2 ore fa, Paolo Paletti dice:
ciao,
Come avevo detto ipone racing nn va bene per uso quotidiano...
  • 3 months later...
Il 17/4/2018 at 12:42, Psycovespa77 dice:
Dopo un bel po' di km di test devo dire che per quello che costa va più che bene... Non fuma e incrosta un po' (ne più ne meno del 710) e fino ad adesso non mi ha dato problemi... Certo non fa odore di menta come il 710, ma a questo prezzo non c'è niente di meglio.
Unica cosa che ho notato è che il 710 lascia un film di olio maggiore. Ma comunque per me è promosso.
Poi ho visto che lucone nella sezione ha aggiunto un olio marchiato :58ce929626b82_Emoticon2T:, qualcuno l'ha provato? Prezzo?
1 ora fa, ilovespecial dice:
Piu o meno le stesse impressioni che ho avuto io.Rapporto qualità prezzo ottimo.E alla fine,per 5.90 euro al litro ci si puo stare.
