Luigi Posted June 9, 2019 Author Share Posted June 9, 2019 Ciao a tutti ragazzi volevo chiedervi cosa accade se viene allungato il foro della valvola all'esterno carter e raccordarlo al collettore artigianale. Ovviamente parlo di motore a valvola. Grazie ciaoođ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 9, 2019 Share Posted June 9, 2019 Succede che se fai un lavoro ben fatto calcolando le aree e mantenendo le costanti magari con leggera conicità e lavorando in larghezza dell'Amazzonia tenuta della spalla dell'albero poi dopo avrai un motore che da il meglio... Se riporti materiale e sposti in fuori il fissaggio facendo il condotto tutto dritto fino all'albero guadagni anche qualcosa in potenza se il lavoro è fatto bene. Ma è tanto lavoro ed in genere lo si fa per carburatori molto grossi 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luigi Posted June 17, 2019 Author Share Posted June 17, 2019 Ciao Ragazzi vi sembrerĂ strano ma mi trovo un po impacciato per la scelta della basetta. Devo raggiungere i 130/188 come fasi tramite basetta abbassando sopra ovviamente ma non ho la minima idea di come capire che spessore di basetta mettere per raggiungerle. Grazie in anticipo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 17, 2019 Share Posted June 17, 2019 Devi prendere delle misure in base a come sei ora... Tipo con degli spessori senza la testa montata stringi il cilindro sul carter, poi con il comparatore trovi il pms e misuri la distanza fra il bordo del pistone ed il piano superiore del cilindro (prima di smontare del tutto misuri anche lo squish iniziale) poi misuri a che distanza hai il bordo del travaso dal pms e tramite una tabella che trasforma i gradi in mm (la trovi qui sul forum, metti corsa e biella) fai i conti per 130° che vuoi di travaso e misuri poi la differenza (tenendo conto di 2 guarnizioni in carta e del loro spessore schiacciate). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blaps_85 Posted June 18, 2019 Share Posted June 18, 2019 Seguo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luigi Posted August 15, 2019 Author Share Posted August 15, 2019 (edited) Buongiorno a tutti ragazzi, è passato un bel po di tempo da quando ho scritto qui e nel frattempo è cambiato quasi tutto. Volevo aggiornarvi dicendovi che il motore sarĂ composto cosĂŹ: 130 polini fasi 128/190 Squish 1.1 con testa racing perfettamente dritta Marmitta artigianale Albero anticipato e bilanciato by vesparacing Accensione parmakit 1 kg Phbh 28 a valvola con collettore artigianale inox Primaria 24/72 con parastrappi crimaz Cluster 18.20 benelli Frizione su base hp con vari accorgimenti e disco bombato drt con molle di Nando (vespaitalia) quelle bianche (morbide) + dischi falc.  Il motore è stato quasi finito;  purtroppo per causa economica sarò costretto a girare all'inizio con la mia bella frizione 4 dischi tutta sistemata sperando che mi tenga fino a dicembre quando la cambierò. Spero abbia un bel tiro soprattutto in alto date le fasi. Vi saluto e vi aggiorno appena si muove qualcosa. đ  SPERO VI PIACCIA!â   Edited August 15, 2019 by Luigi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted August 15, 2019 Share Posted August 15, 2019 Se andrĂ o meno dipenderĂ quasi esclusivamente da come hai sistemato la valvola e da che fase di aspirazione hai adottato... Poi col cilindro fasato cosĂŹ , devi sperare che la marmitta sia ben accordata al tutto. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luigi Posted August 15, 2019 Author Share Posted August 15, 2019 (edited) Certamente la marmitta è stata realizzata per dare il meglio su quelle fasi. Fasi dell'albero ve le saprò dire fra qualche giorno Edited August 15, 2019 by Luigi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blaps_85 Posted August 15, 2019 Share Posted August 15, 2019 Come dice solovalvola molto del carattere lo darà la marmitta. Che non mi pare tu ci abbia detto quale sarà alla fine (duccio, MRT o raven...) Io resto in ascolto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luigi Posted August 15, 2019 Author Share Posted August 15, 2019 Hai ragione @blaps_85Â la marmitta sarĂ una completamente artigianale per questo non vi ho detto alcun marchio. Vi allego la foto. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
