CONTAGIRI DIGITALE
Ciao a tutti voglio mettere un contagiri digitale sulla mia vespa V e prendendo le misure per fare un bel lavoro dovrei prendere il polini o il koso ma sicuramente il cavo per prenderne i giri dal filo della candela è corto, ho letto che quello del koso è lungo 120 cm invece del polini non riesco a trovare nulla come info del cavo ..detto questo vi voleno chiedere se quel tipo di cavo si può prolungare o no ..non ho idea di come sia fatto  dentro ..spero in un vostro consiglio e aiuto... Allego foto di dove vorrei metterlo e dei contagiri polini e koso che per misura sono perfetti.
11 minuti fa, Mr. Biberon dice:
Allora io ne uso due, uno della top e uno della gpt, entrambi perfetti e con cavi che arrivano benissimo al motore.
Il gpt essendo roba tutta fatta in Italia è meglio rifinita ed è anche più grande 😉
Ciao come dimensione solo il top ci starebbe dei due da te consigliati .. Come ho scritto il "problema" è la lunghezza del cavo .grosso modo per arrivare dal manubrio alla candela mi serve da 2 metri credo e non so se si può prolungare quel tipo di cavo
1 ora fa, joypeg86 dice:
Guarda domani ti misuro i cavi
9 ore fa, iena dice:
Ma perché alla candela? Sono sensori ad induzione? L?unica volta che ho installato un contagiri (analogico a dire il vero) ho semplicemente attaccato il cavo del segnale ad uno dei cavi sempre in tensione del fanale.
Ciao nelle istruzioni del  polini che puoi anche scaricare dal sito riporta in questo modo .
