Jimmi Posted May 6, 2019 Share Posted May 6, 2019 Occhio che poi con la candela centrale diventi scemo a cambiarla, finisce in un punto orrendo ed è necessario tagliare lamiera 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted May 6, 2019 Share Posted May 6, 2019 On 5/6/2019 at 8:10 AM, Jimmi said: Occhio che poi con la candela centrale diventi scemo a cambiarla, finisce in un punto orrendo ed è necessario tagliare lamiera Expand Confermo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted May 6, 2019 Share Posted May 6, 2019 Provato anche io la candela centrale su lambretta LI 150 1°serie. Tagliato un pezzetto di lamiera. 😭 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambretta Posted May 6, 2019 Share Posted May 6, 2019 E con le prime serie vai ancora meglio perché hanno il cilindro corto se era originale.. inoltre ti tocca sicuro tagliare anche le pedane in zona candela Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted May 6, 2019 Author Share Posted May 6, 2019 On 5/6/2019 at 8:10 AM, Jimmi said: Occhio che poi con la candela centrale diventi scemo a cambiarla, finisce in un punto orrendo ed è necessario tagliare lamiera Expand On 5/6/2019 at 8:10 AM, Jimmi said: Occhio che poi con la candela centrale diventi scemo a cambiarla, finisce in un punto orrendo ed è necessario tagliare lamiera Expand Nooo... ma davanti non ce il tubo del telaio !! Io ho già segato quello .. . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted May 6, 2019 Author Share Posted May 6, 2019 On 5/6/2019 at 1:09 PM, Confucio said: E con le prime serie vai ancora meglio perché hanno il cilindro corto se era originale.. inoltre ti tocca sicuro tagliare anche le pedane in zona candela Expand Apparte i scherzi , dite che bisogna tagliare per riuscire ad passare con la chiave ? Io pensavo di usare una candela corta come quella che si usa sull m 200 , e farmi una chiave apposta . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambretta Posted May 7, 2019 Share Posted May 7, 2019 Candela corta o lunga i problema sono le pedane in mezzo al cazzo e poi se metti un espansione la davanti ti cade la pancia/cono quindi ci sono molti impedimenti. Io quando ho fatto la mia testa a candela centrale giravo senza pedane e avevo una marmitta di casa lambretta con un cono abbastanza piccolo--->comunque ogni volta per tirare giù la candela erano bestemmie, e l avevo incassata molto nella testa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted May 12, 2019 Author Share Posted May 12, 2019 Ho visto che effettivamente se si monta una espansione è scomoda. Ma ad ogni modo la candela, togliendo una pedana, con una chiave apposta si svita senza problemi, poi una volta carburata la candela dura una vita dunque si tratterà di girare senza una pedana fin che non si ha finito la messa a punto. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted May 12, 2019 Author Share Posted May 12, 2019 Ho finito l'assemblaggio di tutto il motore , ho modificato il convogliatore ,riparato e modificato la cuffia che era stata tagliuzzata per svitare agiatamente lo scarico , chiuso tutte le perdite aria attorno il colettore di scarico , così che tutta l aria partecipi al raffreddamento ; e con la ventola che ha ..penso non avra problemi .. . 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted May 19, 2019 Author Share Posted May 19, 2019 Lambretta quasi finita , e andata in moto al secondo colpo , la pedalina e molto dura confronto alla vespa ; il minimo magrissimo che non si può rilasciare l aricchitore . Il risultato e un motore esageratamente pronto , e sul cavalletto sembra che possa anche girare un po . VID-20190518-WA0036.mp4 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted May 19, 2019 Author Share Posted May 19, 2019 Dato una sistematina al minimo ed una tacca di spillo , montato il sofietto bgm che va al filtro (in rete metallica ) e ho provato la lambretta su strada , a metà acceleratore sin ingrassa di brutto . Smonto la scatola filtro e me monto una senza il tubo interno , si è pulita così tanto che forse è magra . Giusto per descrivere un po , potendo descrivere una curva , direi che e alta da subbito ma già a 5000g e già in calare , sicuramente lo scarico originale che gli da questo carattere , e forse è un po magra di max . Si può partire anche tranquillamente in seconda da tanto ha sotto . A vibrazzioni non andiamo molto bene ... , sempre meglio di quella del jimmi però ..(magra consolazione ) . Ha ..ho dovuto smontare e rimontare tutti i cavi dopo averlo ingrassato , in quanto il kit cavi montato ,ha gli ingrassatori che non funzionano ..le sfere sono inchiodate ..ho provato in tutte le maniere , ed io avevo montato i cavi a secco pensando di ingrassarli da li . 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted May 20, 2019 Share Posted May 20, 2019 I cavi con gli ingrassatori non li uso più, dove c'è l'ingrassatore spesso il cavo si usura, probabilmente perchè non c'è il teflon ma un "bussolotto" di ferro che sfrega sui cavi. Molto meglio usare guaine completamente "lisce" con il teflon e via. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted September 26, 2019 Author Share Posted September 26, 2019 Riprendo il post con parziale felicità , perché settimana scorsa mi è arrivata l iscrizione asi con tutte le carte per la reimatricolazione ;hanno fatto relativamente presto. Son contento se faccio veloce a mettere la targa poi monto la marmitta Gori che ho acquistato ancora inizio estate, e vedo di metterla bene di carburazione ed anticipo. Ho deciso per la box Gori, e non per un espansione, perché credo che sia un buon compromesso se si vuole far della strada, e perché sta Gori a misure e a forma assomiglia un po' ad una espansione. Giovedì mi reco in motorizzazione eeee... Posto per il collaudo giugno 2020.... . Evabe, resterà sotto i stracci per atri 9 mesi. Vi mostro lo scarico Gori nuovo tipo, marmitta famigerata per il casino che fa, ma queste nuove sono insonorizzate. L insonorizzazione non sarà il massimo per le prestazioni, ma per questi motori penso che non ci sia poi tantissima differenza. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinghiale Posted September 30, 2019 Share Posted September 30, 2019 Bell'acquisto muttley, è la sport con collettore da 42? Probabilmente una delle padelle migliori e tra le più prestanti in circolazione La vecchia GP50 bancata in una maxi recensione di Scootering aveva una resa di potenza e coppia paragonabile ad un'espansione... impressionante Anche la nuova GP con collettore conico è molto molto interessante La lana penso sia un bene, anche se a discapito della performance... perchè la vecchia era veramente una spacca timpani Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted September 30, 2019 Author Share Posted September 30, 2019 Ciao, e grazie. Si dovrebbe essere la sport, cioè dovrebbe essere quella con il collettore più piccolo, anche se me lo aspettavo più piccolo 😅che cambia dovrebbe essere solo il collettore. Confido che vada, solo che mi toccherà una bella attesa per la targa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted August 22, 2020 Author Share Posted August 22, 2020 Ciao a tutti, ho fatto il collaudo con esito positivo e sono andato a ritirare la targa. Mi sono poi messo a montare la marmitta gori, ma la piastra non ci sta, anche per via del convogliatore aria autocostruito. In più il tubo è 45mm esterni, molto molto molto grosso... Con un bel salto tra piastra e tubo, inoltre stringere il dado sotto la curva e un po' una rogna. Dunque ho deciso di fare un collettorino corto e rifare totalmente il collettore partendo piccolo ed arrivando al diametro dell'attacco. Il problema è lo scarico di forma rettangolare e per fare un collettorino con innesto a bicchiere ho dovuto faremi un'anima interna ed una esterna per poter deformare solo i primi 15mm... Insomma, ho fatto tutto, montato la marmitta, carburato ed ora ci siamo. Per dare impressioni è presto e forse serve a poco perché soggettive, ma dall'esperienza che ho con il px posso dire in tranquillità che va abbastanza forte: ha l'entrata in coppia ed inaspettatamente è piena anche a metà, non ho insistito, ma 1/2 9000g a occhio li ha presi velocemente. Come dicevo non ho insistito perché credo che la candela si sia danneggiata fin che era grassa carburandola. Almeno spero sia quella visto i vari problemi di accensioni avuti negli ultimi periodi. Rumore!!! Questa padella non ne fa, almeno per ora, ha un suono molto ovattato. Per la candela ed i dadi sotto pedana, ho imparato a togliere l'ammortizzatore (2dadi) far salire il motore e così si ha tutto lo spazio che serve, alla fine non ci vuole neanche tanto. 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany59 Posted August 23, 2020 Share Posted August 23, 2020 On 4/24/2019 at 7:56 AM, muttley said: Ieri sera ho saldato un po'... ed ora si passa a fare del truciolo dando la forma. Vi volevo chiedere una cosa a riguardo delle "chiamiamole" padelle lambretta: ho la sua originale, più una abarth che piace tanto a jimmi (se vuoi te la regalo). Dunque ho l'originale che può servire solo in caso di verifiche e mi volevo prendere una di quelle modificate, ieri sera ho fatto una piccola ricerca... Ancillotti sito bgm, Gori ecc... ma ho trovato solo recensioni scadenti senza nessun grafico e pure datate, dunque senza le novità. La Gori ultima dalle forme sembra una vera e propria espansione, tralasciando i decibel... quale è la migliore come prestazione? Expand Potresti dirmi con cosa saldi ? Mig o Tig ? Hai il 380 Volts?Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted August 23, 2020 Author Share Posted August 23, 2020 On 8/23/2020 at 11:25 AM, Dany59 said: Potresti dirmi con cosa saldi ? Mig o Tig ? Hai il 380 Volts?Grazie Expand Ciao, l'alluminio lo saldo a tig, in officina ho la 380, ma il tig che ho è 220. C'è da dire che l'alluminio dei carter lambretta che mi sono trovato, pur essendo degli anni 60, lo saldi molto bene e senza impurità. Non è la prima volta che mi capitano fusioni di alluminio da saldare, che si può dire antico, e si salda una meraviglia. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany59 Posted August 24, 2020 Share Posted August 24, 2020 On 8/23/2020 at 8:23 PM, muttley said: Ciao, l'alluminio lo saldo a tig, in officina ho la 380, ma il tig che ho è 220. C'è da dire che l'alluminio dei carter lambretta che mi sono trovato, pur essendo degli anni 60, lo saldi molto bene e senza impurità. Non è la prima volta che mi capitano fusioni di alluminio da saldare, che si può dire antico, e si salda una meraviglia. Expand Sto valutando se prendermi anche il Tig, so che per l'alluminio ci vuole corrente l'ho saldato ancora ma con tig a 380 volt, secondo te col tig a 220 volt e con 3 KW si riuscirebbe a saldare alluminio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted August 24, 2020 Author Share Posted August 24, 2020 On 8/24/2020 at 7:31 AM, Dany59 said: Sto valutando se prendermi anche il Tig, so che per l'alluminio ci vuole corrente l'ho saldato ancora ma con tig a 380 volt, secondo te col tig a 220 volt e con 3 KW si riuscirebbe a saldare alluminio? Expand Guarda non so se 3 kw siano sufficienti (considerando che saranno della casa dunque ci sarà qualche frigo ecc..) Ma ti posso fare una foto della targhetta della saldatrice. Per l alluminio il segreto sta mel far in modo di saldare con meno amper possibile. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany59 Posted August 24, 2020 Share Posted August 24, 2020 On 8/24/2020 at 9:58 AM, muttley said: Guarda non so se 3 kw siano sufficienti (considerando che saranno della casa dunque ci sarà qualche frigo ecc..) Ma ti posso fare una foto della targhetta della saldatrice. Per l alluminio il segreto sta mel far in modo di saldare con meno amper possibile. Expand Si sono della casa, ma ho 2 contatori, quindi posso utillizare uno dei 2 solo per la saldatrice ma comunque è da 3 KW, ho il mig a 220 e tira 9 KW ma basta non spremerlo al max e il contatore lo tiene. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted September 17, 2020 Author Share Posted September 17, 2020 Non la sto usando molto ma comunque sono a 500km fatti, ho dato una tirata alla quarta, non so quanto fa perché il contakm fa pena, e non ho usato un gps, ma sono abbastanza sicuro che 120 può averli fatti. I rapporti sono gli originali 15/46, il cambio non ricordavo più cosa avevo montato e sono andato a vedere cosa è rimasto messo via dei 3 che avevo... ho su il cambio dell LI125, cioè con la quarta da 19/35 ed è cortissima, ma il motore allunga molto (troppo) e la velocità esce comunque. Dunque oggi avevo un po' di tempo ed ho montato il pignone da 17, poi ho sistemato anche la frizione che prima era al limite e tendeva a slittare. Beh ora si può anche fare della strada con un passo decente, e non è lunga, penso che mettere il 18 sia troppo, ma non mi pongo neanche il problema in quanto credo dovrei poi cambiare la campana e sono € che non ho intenzione di spendere. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted October 26, 2023 Author Share Posted October 26, 2023 Ciao a tutti, riprendo il post in quanto voglio montare un carburatore da 30 modificando la scatola filtro ecc. come ho fatto sull'altra lambretta dell'altro post. Perché il 30!!? Visto che le lambrette ora sono 2 e questa estate sono state usate ci si può provare diverse cose tipo le marmitte, ora questa era senza perché la Gori l'ho montata sull'altra ed avevo in casa un'espansione Arrow che tagliandola e girandola l'ho fatta stare sotto. Ora abbiamo la Gori la jolly e questa adattata che ho provato, posso dire che va più della jolly, pensavo fosse più vuota perché più corta, invece non è così ( credo, ma non lo so con certezza, sia merito del collettore qualche mm più piccolo ). Dunque mi son detto, via questo kehilin che il pj continua a darmi problemi e su un phbe 30 da kart. Mi sa che monterò anche qua un pignone da 16 al posto del 17 che vi e su ora. Per montare il 30 ho dovuto allargare tutto il collettore che in questo caso fa piano con il carter e dunque ho smontato il cilindro a cui ho dato anche una ritoccata ( pesante ) al collettore di scarico, cioè l'ho saldato internamente perché non copiava bene il cilindro in quanto fatto a motore già finito. Ho rifatto la lamella che si era sbrenata in diversi punti, tolto le incrostazioni, anche se i km percorsi sono stati solo 4000 e dato una lucidata qui e la. Tutto sommato considerando l'inchiodata fatta questa primavera il pistone non si è fatto quasi niente. 6 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted October 28, 2023 Author Share Posted October 28, 2023 Cambio di carburatore non più il dell'orto phbe30hs, ma un altro keihin da 29 sulla valvola molto simile al 26 con pj, ma questo è senza. Perché il dell'orto con la presa aria quella fissata da 2 m5 diametro 64 non riesco ad adattarla al soffietto BGM da 50 e non mi pare producano un soffietto da 64mm, almeno nella piccola ricerca fatta non l'ho visto. Dunque proviamo con questo keihin e speriamo che con lo spillo ed il polverizzatore che ha su si riesca a carburarlo. Altra bocchetta scatola presa usata, saldata e fresata a più non posso ora resta da modificare la scatola e fare una presa aria stile venturi. 6 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted October 29, 2023 Author Share Posted October 29, 2023 Super box finito, ma è troppo arrugginito sia dentro che fuori. Lo voglio fare sabbiare e poi ci verso dentro un po' di epossidico e lo rigiro in modo che faccia una pellicola protettiva come un serbatoio. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
