Un altro Pro Cup in C53
iena
Magari visto che accorci puoi provare a montare una piccola espansione se qualcuno te la presta, tipo la classica silent alzando di 5-10° lo scarico.
Così poi se non ti dovesse piacere, e dovessi spianare il cilindro per abbassare le fasi ti ritrovi già una differenza di 50-55° tra scarico e travaso.
Secondo me visto che hai la quarta corta non dovrebbe andare male, anzi.
Il 28/5/2019 at 12:11, iena dice:
Ho anche un 22 di carburatore. Non mi aspetto chissà quanti giri. Vado per tentativi, da qualche parte devo pur cominciare 🙂
C'è sempre da provare quella "Proma" particolare di un nostro amico marmittaio. 😀
50 minuti fa, iena dice:
Pensa che "la classica Silent" è in mi possesso dal 1997 ...
Allora hai quella che va bene, anche se non è bella come certe espansioni ormai è raro trovarne una dell'epoca, le repliche secondo me non sono proprio uguali.
All'ora vai, montala, adegua la fase di scarico, anticipa un po' che 17° sono pochini, carbura bene e vedrai che andrà benone.
Mc come dici, non è bella come le espansioni attuali ben curate e saldate, ma ha il suo fascino da vecchia scuola che non tramonta mai.
Ovviamente le repliche non sono uguali, ma rispetto alla zirri stampata riescono a dare qualcosina in più come rendimento (nel mio caso parlo della VMC).
Edited by ilovespecial
Intanto ho preso il pignone da 27. Nel weekend lo monto e vedo come si comporta. Devo però risolvere il problema dell'impianto elettrico ... Brucia tutte le lampadine e il filo verde che passa nel telaio si scalda tantissimo ...
Con lo statore 6 poli della hp lasciando isolati giallo e rosso usi il grigio come positivo in alternata...
MA SENZA REGOLATORE BRUCERAI SEMPRE LE LAMPADINE... poi il discorso del filo che scalda è relativo, da vedere con regolatore cosa succede e casomai pensarci
27 minuti fa, McKenzie dice:
Esattamente quello che ho fatto. Non conoscevo lo statore HP, non l'avevo mai messo su Special, non sapevo facesse così tanta corrente.
Domanda: ma il giallo e rosso a cosa servono? Se provo a collegarli all'impianto non accende neanche la luce di posizione.
Edited by iena
4 minuti fa, iena dice:
Non fa tanta corrente, ma ha tensione molto alta in base ai giri e se metti una lampadina senza regolatore te la brucia all'istante.
Il filo rosso ed il filo giallo sono in serie e servono a caricare la batteria se usi il regolatore della HP e li colleghi come sullo schema originale che è un po' poco intuitivo...
Semplicemente non si possono mettere tutte le bobine in serie come sullo statore della vespa V ed avere la massima corrente possibile in alternata (perchè gli avvolgimenti di 2 bobine dello statore HP non sono uguali a quelle di quello V ma solo simili)... quindi si isolano il giallo ed il rosso e si regola il grigio.
N.b. sarebbe meglio aprire il devio luci come descritto nella mia guida a riguardo e fare in modo che a luci spente non metti a massa l'impianto... poi se non hai il contatto chiave si può usare egualmente il pulsantino di spegnimento con un filo aggiuntivo.
28 minuti fa, McKenzie dice:
Quindi se li volessi usare per alimentare dell'altro non posso? Li posso solo collegare al regolatore HP?
Dalle mie prove non puoi e non puoi nemmeno mettere le bobine in serie perché poi non va... Questa è la mia esperienza.
Se vuoi caricare una batteria a cui collegare delle utenze con assorbimento ridotto, cioè non le luci puoi farlo col regolatore apposito.
Con regolatore come quello di moped technologies puoi mettere tutto a led invece
