blaps_85 Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 Mah.. visti questi numeri io non penso il problema risieda nella campana lunga (che lo è per carità), ne quantomeno nel cluster. Ma è in due componenti: - albero a spalle piene su alimentazione al carter (sto motore non prende benzina a sufficienza per me) - volano da 2 kg, se vuoi un arrampicatore devi togliere mezzochilo. La proma non la sottovaluterei anche se c'è ovviamente di meglio. Buona giornata Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 4:38 AM, blaps_85 said: - albero a spalle piene su alimentazione al carter (sto motore non prende benzina a sufficienza per me) Expand Non è propriamente tutto pieno, attorno allo spinotto è "scavato". Di fatto in fase di aspirazione di spazio ce n'è parecchio, dubito che il problema sia quello, anche se non lo escludo a priori On 5/28/2019 at 4:38 AM, blaps_85 said: - volano da 2 kg, se vuoi un arrampicatore devi togliere mezzochilo. Expand Ho provato con un volano più leggero, quello HP con ventola in plastica. Non riesco neanche a partire da fermo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blaps_85 Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 (edited) Molto strano! Non è che allora slitta la frizione? Edited May 28, 2019 by blaps_85 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 Non credo sai, sento proprio il motore che arranca finché è sotto coppia. Sono piuttosto sicuro che il problema sia la rapportatura troppo lunga per il tipo di erogazione di quel cilindro. Dovrei avere in casa un pignone da 27 per quella primaria, proverò a montarlo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilovespecial Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 (edited) Con il volano leggero non fai altro che peggiorare la situazione ovviamente, se non hai coppia a sufficienza e gli togli anche inerzia con quella primaria non ti muovi. Io inizierei a lavorare sul cilindro, per cercare di abbassare la fase di travaso, e poi lavorare sulla testa rivedendo bene RDC e squish. Poi eventualmente se ancora non va accorcerei. Edited May 28, 2019 by ilovespecial 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 6:54 AM, ilovespecial said: Io inizierei a lavorare sul cilindro, per cercare di abbassare la fase di travaso Expand A quanto lo porteresti il travaso? Immagino che torniresti alla base il cilindro per fare ciò Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blaps_85 Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 Ma lui dice che non prende giri all'inizio.. ecco perché ho detto di alleggerire a1 chilo e mezzo (non a 800g). Per cui insisto, malgrado la fase di travaso altina proverei ad alleggerire un po'. Tornando all'albero, hai foto dell'albero stesso e della valvola? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 7:06 AM, blaps_85 said: Tornando all'albero, hai foto dell'albero stesso e della valvola? Expand L'albero è un MecEur identico al DRT, Non ho foto della valvola, ma ho asportato tutto l'asportabile provando a far puntare il flusso verso il centro dell'albero. La mia idea era quella di fare un riporto di asportec per indirizzare ancora di più il flusso verso il centro del carter. Ma credo che inizialmente mi limiterò ad accorciare, visto che è la cosa più veloce ed economica che posso fare, poi pian piano mi metterò a lavorarci su e, quando le marce diventeranno corte, allungherò nuovamente. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mitico Gallo Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 Rc a quanto sei? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 7:27 AM, Pit Rosto said: Rc a quanto sei? Expand È l'unica cosa che non ho misurato. Non ho avuto tempo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilovespecial Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 Il peso devi tenere conto del complessivo albero+volano, poi non tutti i volani sono uguali e hanno lo stesso comportamento, il peso da solo dice poco... C'è da provare. Difficilmente è un problema di portata secondo me. La fase abbasserei di almeno 5°, se sono 10 ancora meglio. Proverei a stare sui 115-170. Ma prima misura l'RDC, vedi a quanto sei e ti muovi di conseguenza. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YenaGT Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 Allora penso sia così proprio il gt, anch'io col procup avevo trovato pochi bassi, non come te, scampanamento del pistone e lo cambiai... Come sei a compressione e squish? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 (edited) Non è che con quel travaso così alto ti manca pressione.....non so potrebbe essere un idea... Altra domanda come sei messo ad anticipo accensione? La Biella usi 97 o 105? il pacco lamellare che lamelle monta? Ti dico ciò perché travaso alto, Biella “lunga” e lamelle dure potrebbe fare questo scherzo Edited May 28, 2019 by Mr. Biberon 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 7:43 AM, YenaGT said: ome sei a compressione e squish? Expand Compressione non ne ho idea, squish 1,2/1,3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 7:51 AM, Mr. Biberon said: anticipo accensione? Expand 17 gradi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blaps_85 Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 Beh, portala a 19° allora.. sotto il piede come la senti? La trovi scompressa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 Non ho alcun parametro di paragone: è la prima volta che monto questa primaria e la leva è effettivamente bella leggera, però c'è comunque da premere per farla partire, non mi pare scompressa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 8:06 AM, iena said: 17 gradi Expand Son pochi......fai una prova a 20 gradi. Le altre domande invece? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 8:06 AM, iena said: Compressione non ne ho idea, squish 1,2/1,3 Expand Intendi questo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 7:51 AM, Mr. Biberon said: La Biella usi 97 o 105? il pacco lamellare che lamelle monta? Ti dico ciò perché travaso alto, Biella “lunga” e lamelle dure potrebbe fare questo scherzo Expand Queste Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 7:51 AM, Mr. Biberon said: La Biella usi 97 o 105? il pacco lamellare che lamelle monta? Expand Non avevo visto queste domande. Biella standard 97 e lamelle Polini Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
500turbo Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 6:50 AM, iena said: Non credo sai, sento proprio il motore che arranca finché è sotto coppia. Sono piuttosto sicuro che il problema sia la rapportatura troppo lunga per il tipo di erogazione di quel cilindro. Dovrei avere in casa un pignone da 27 per quella primaria, proverò a montarlo Expand Accorcia accorcia Davide. Hai visto anche tu che è un motorello che vuole girare. Poi non è detto che accorciando ti consuma tanto di più. Anzi, a volte è peggio tenerlo troppo sotto coppia. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 10:01 AM, 500turbo said: Accorcia accorcia Davide Expand È la cosa più facile da fare. Ho messo nel carrello il pignone da 27 per la 29/68 così arrivo ad avere una primaria poco più lunga della 27/69 ma con una quarta più corta dell'originale. Farò così. Poi pian piano, una modifica alla volta, lo faccio evolvere. Vediamo se riesco a tirare fuori della coppia in più, magari, come suggerito, abbassando i travasi e lavorando su RDC e squish. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blaps_85 Posted May 28, 2019 Share Posted May 28, 2019 Si, però resta la proma. Non è che possa frullare più di tanto. Che poi lui lamenta un motore fiacco ai bassi... boh... vedremo che succede accorciando Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iena Posted May 28, 2019 Author Share Posted May 28, 2019 On 5/28/2019 at 10:08 AM, blaps_85 said: Si, però resta la proma. Non è che possa frullare più di tanto. Che poi lui lamenta un motore fiacco ai bassi... boh... vedremo che succede accorciando Expand Ho anche un 22 di carburatore. Non mi aspetto chissà quanti giri. Vado per tentativi, da qualche parte devo pur cominciare :-) Ho due anni di tempo per finire questo motore, vediamo se riesco ad arrivare alla prossima 1000Km col motore pronto con un anticipo di almeno qualche mese rispetto alla partenza e non il giorno prima 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
