Dany86 Posted June 10, 2019 Share Posted June 10, 2019 Che io sappia non si può resettare il contakm sul SIP 1.0. Nelle impostazioni c'è la circonferenza ruota. Per misurare la tua circonferenza effettiva fai così: Gonfi le ruote alla giusta pressione. Con un pennarello a vernice tipo uniposca o anche il classico bianchetto/scolorina, fai una goccia di colore al centro del battistrada del pneumatico anteriore. Sali in sella e ti dai una spinta facendo fare 2 giri alla ruota. Con un metro misuri la distanza tra i 2 segni a terra. Riporti la misura nello strumento. Hai la misura precisa al millimetro della circonferenza ruota considerato lo schiacciamento dovuto al tuo peso. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 10, 2019 Share Posted June 10, 2019 Puoi anche usare un metro, oppure un filo e poi misurarlo col metro... cmq sia poi puoi fare dei piccoli aggiustamenti alla circonferenza per essere sicuro magari con altri strumenti che la velocità indicata sia la stessa. Per resettare i km devi andare dal barone e fargli girare la ruota indietro fin che non torna a zero! Per i sensori esterni c'è una voce del menù apposta... quale sensore usi? Magnetico o di quelli rotativi che vanno sull'ingranaggino originale? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tmth Posted June 10, 2019 Author Share Posted June 10, 2019 Magnetico. Con tanto di lucina blu intermittente Dovrebbe beccare le teste dei bulloni che fissano il disco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 10, 2019 Share Posted June 10, 2019 1 ora fa, Tmth dice: Magnetico. Con tanto di lucina blu intermittente Dovrebbe beccare le teste dei bulloni che fissano il disco Allora è come quello di sirvano... Quando spegne la luce sta leggendo (nel suo caso con una vite a brugola in metallo me la leggeva 2 volte ed ho dovuto sostituirla con una esagonale) cmq vedi il numero di letture che fa e lo imposti nel menù, poi conta la circonferenza che metti per la precisione Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted June 11, 2019 Share Posted June 11, 2019 Nel mio vecchio contakm versione 1.0 non è possibile dirgli quante letture fa al giro. Ho cambiato tutte le viti del disco con delle inox e ad una ho piantato un magnete. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tmth Posted June 11, 2019 Author Share Posted June 11, 2019 ottimus, avevo letto qualcosa al riguardo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 11, 2019 Share Posted June 11, 2019 Ok se deve fare una sola lettura per forza puoi appunto mettere una vite esagonale in ferro e tutte le altre in inox e così fa una sola lettura Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tmth Posted June 23, 2019 Author Share Posted June 23, 2019 Ciao Ragazzi Non vengo a capo di questa faccenda, Impostando la corretta circonferenza continua ad indicare un buon 20% in meno di velocità e chiaramente km Dite di provare a sostituire le brugole con dei bulloni a testa esagonale? mi sembra comunque strano perchè qualcosa vede BOH! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 23, 2019 Share Posted June 23, 2019 Come ti dicevo la brugola mi veniva letta 2 volte e quindi mi dava (con 1 sola lettura a giro) una velocità pazzesca perché appunto le due letture erano iper ravvicinate. Prova a giocare coi parametri fin che non trovi la giusta velocità... Oppure metti tutte esagonali e fai leggere ogni una poi rifinisci con la circonferenza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tmth Posted June 25, 2019 Author Share Posted June 25, 2019 ferma i buoi Avevo letto le istruzioni solo in parte 0.8 Parrebbe che utilizzando sensori esterni della carissima SIP debba essere moltiplicata la circonferenza per il valore di 0.8 ottenendo il ratio corretto Vi saprò dire Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted June 25, 2019 Share Posted June 25, 2019 Ci sono vari sensori... Quello magnetico fa solo diverse letture e basta indicare in quante parti uguali è diviso un giro... Volendo se gli fai leggere una sola vite sei a posto 1 lettura 1 giro, la velocità di passaggio sul sensore dipende dalla distanza dal centro, ma non penso che la cosa influisca... Conta comunque un giro... Poi con la circonferenza fa il conto di quanta strada fai in un giro, mi fa strano che se in effetti fai un metro devi dirgli che fa 80cm dando una velocità diversa. Ovviamente gli aggiustamenti si possono fare senza rispettare la misura reale al millimetro, ma credo basti poco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted June 26, 2019 Share Posted June 26, 2019 Io non ho avuto nessuno di questi problemi, sicuro che sia tutto ok? Una delle viti del disco è magnetica, le altre sono inox, 1 lettura a giro. Occhio alla distanza tra sensore e viti, se è troppo vicino rischi che legga comunque qualcosa, mi era capitato. Fai una prova, solleva la ruota anteriore, accendi lo strumento, fai girare a mano. Allontana il sensore dalle viti fino a quando non sei certo che l'unica lettura sia sulla vite magnetica. Sono dell'idea che qualcosa ti falsa le letture. Come è fissato il sensore? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tmth Posted July 22, 2019 Author Share Posted July 22, 2019 Ciao ragazzi Mi sono dimenticato di aggiornarvi Avevo impostato il lettore su 6 dadi invece che 5, arcano svelato Ora funziona bene ed è molto preciso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 22, 2019 Share Posted July 22, 2019 3 ore fa, Tmth dice: Ciao ragazzi Mi sono dimenticato di aggiornarvi Avevo impostato il lettore su 6 dadi invece che 5, arcano svelato Ora funziona bene ed è molto preciso Una svista... Può succedere. Sicuro sballava di tantissimo, adesso puoi giocare un po' con la circonferenza fin che non è perfetto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tmth Posted July 23, 2019 Author Share Posted July 23, 2019 esattamente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
