falc 60x56 boosterato
rollarizla1987
Bel progetto Rolla, anche la soluzione di fare i travasi a macchina è una bella pensata 😎
Per il vhsh 30 potrei darti qualche dritta per quanto io lo possa aver capito (impiegato sia su larghe che small e mi sono trovato alla grande🥳).
Una piccola curiosità(per quando riaprirai😂): potresti dirmi area in entrata del pacco e l’area di uscita(cioè aprendo tutte le lamelle fino alla loro massima distensione e misurando l’area di passaggio libera) :meaculpa:
Buon divertimento con sto mostriciattolo 😎
Come al solito un progetto che si distingue per dettagli e qualità di realizzazione.
Poter usare un cnc ed avere forte precisione nella realizzazione della travaseria è una cosa non da poco... Ci vuole parecchio sbattimento, ma poi il lavoro è perfetto.
Complimenti come sempre :spocht_2:
Ciao gente, voglio mettere anche le foto dei carter Piaggio, poverini erano venuti anche bene 😛
abbiamo optato per i carter quattrini per tanti motivi, il primo era l’albero in corsa 56 da recuperare, il secondo era la travaseria da fare a macchina, e il terzo è una comparativa alla pari con l’R!!!! così ci togliamo qualche dubbio al riguardo, per chi va di più o di meno.
comunque bravo Riz, hai fatto un bel motore
  • Mi Piace 5
Grande rolly, vedrai la differenza ora. Sono 2 cilindri diversi. Per come la vedo io per renderti conto dovrai provare il falc con una espansione falc, perché hanno travasi e aspirazione scarico diversi, ma so che hai pazienza e b oglia di giocare!!
22 ore fa, YenaGT dice:
purtroppo il giochino è durato poco😭
la bobina idm ha deciso di non ritardare più e ho tirato un grippone atomico
tra quello e il getto del massimo leggermente troppo al limite, e il polso del pilota🤣
ho avuto questo risultato
Edited by rollarizla1987
  • Sad 2
1 ora fa, rollarizla1987 dice:
Percepisco da qui il giramento di cog...ni 😢😭
Tirava quanto una 2000 di oggi?😏😂
8 ore fa, Mr. Biberon dice:
Andava forte si✈️si✈️
51 minuti fa, TheROS94 dice:
Ciao rolla!!
Gran bel motore e ottimi componenti. Peccato abbia mollato presto, troppo presto.
Una domanda come hai controllato che la bobina non andava più?? Ne hai provata un' altra o cosa hai fatto??
Sotto sempre imbrodata con qualsiasi carburatore e carburazione, scoppiettava di besria poi si puliva e tirava di bestia, ma io ho come l'impressione che non ritardasse più.
Poi ieri l'ho confrontata con una funzionante e dava valori ohmici differenti e col provadiodi su quella buona vedevo un condensatore che su quella fallata non c'era.
Appena posso faccio una prova con la strobo su quella bobina merdosa e verifica l'effettivo funzionamento
2 ore fa, rollarizla1987 dice:
Attento che la resistenza ohm é un valore da prendere con le pinze in questo caso, perché in base alla temperatura cambia sensibilmente.
3 ore fa, McKenzie dice:
Cassio bobina fallata quasi sicuro... Non avevi l'accensione hpi? Anche quella usa una bobina/centralina tipo idm?
Accensione vmc, e va bhe
Andrà sostituita con la hpi minitronic
1 ora fa, Ross87 dice:
ma difatti quello che mi preoccupa è che non vedo il condensatore in ingresso sulla bobina fallata che poi è uno dei componenti principali che fanno il ritardo.
La misura in ogni caso è stata condotta con le 2 bobine sul tavolo alle  stesse circostanze ambientali
9 ore fa, rollarizla1987 dice:
Ok grazie rolla😉
Il 18/3/2019 at 10:10, solovalvola dice:
Domanda : ma abbiamo notizie di un 60X56 che abbia fatto più di 2km senza grippare...?🤪🤪🤪🤪🤪🤪
scherzo eh...
ciauzz
In realtà quest anno alla 10 ore di. Le magni curs il team falc ha vinto con un 58x56. Il pistone polini nasce per 54,5 ed è molto robusto, per me li è altro
