Vespa 125 et 4
Bardigiano
Non ho trovato discussioni riguardanti questo modello e avrei dei quesiti riguardanti l'impianto elettrico.
Ho questo modello tra tra le mani, con problemi derivanti da non sono ancora riuscito a capire cosa, di mancata scintilla alla candela.
Ho contollato in serie: candela, ovviamente, pipetta, cavo at, bobina, centralina che si vede tohgliendo vano porta casco.
Mi manca da controllare il pik up nella piastra statori e la centralina immobilizer.
Il primo potrei sostituirlo abbastanza agevolmente, con un altro funzionante, già in mio possesso, ma dubito fortemente sia lui l'imputato.
Temo che la rogna sia nell'immobilizer.
Da qui la domanda, visto che non riesco a trovare lo schema elettrico, questa centralina blocca anche il motorino di avviamento, oppure solo la bobina AT ?
Al momento funziona tutto, frecce e claxon compresi, tutto sotto batteria, basta inserire e ruotare la chiave, pure il motorino di avviamento gira bene, manca solo la scintilla.
Mi sfugge qualcosa?...
Possibile che in rete non ci sia lo schema elettrico di questa emme.... di vespa, oppure sono troppo pirla per trovarlo?
Se lo avessi riuscirei a capire come comportarmi, visto che nessuno sembra averci messo mano e ha consigli da darmi.
  • 1 year later...
