130 ecv corsa 53
Blackdevil
Ciao a tutti, ci eravamo lasciati con il 121 pinasco lasciato a metà, una volta aperto e recuperato i vari pezzi (anche grazie ai vostri suggerimenti) ho deciso di cambiare il 121 con un 130 ecv (al quale ho fatto già ordinare la testa a puffo) ora veniamo a noi, la confusione rimane quella già pensata per il 121:
albero fabbri spalle piene da 87 corsa 53 Biella 105 , collettore lamellare Parmakit , carburatore 21 phbg, campana (sono indeciso se  lasciare la 24/61 o mettere la 27/69 entrambe già in mio possesso e pronte ad essere utilizzate), il cambio è un po’ particolare cioè: prima z55, seconda z52, terza z50 e quarta z48 il quadruplo resta L originale (L ho già chiuso a 0 ), accensione resta hp con centralina di Stefano(quindi variabile). Come marmitta ho due alternative:
la sbindola o la pm40 entrambe già in mio possesso .
ora,mi sono portato un po’ avanti con le lavorazioni anche se non ho ancora il cilindro tra le mani (avevo ordinato la basetta di 1 mm con la forma dei travasi già pronta) , vi posto le foto dell andamento dei lavori
(L albero L ho provato prima di lavorare il tutto per vedere come stavo messo in partenza)
a voi i commenti, tutti i suggerimenti sono ben accetti
27 minuti fa, McKenzie dice:
Non ho idea di come possano essere quei cuscinetti... Cmq sia se hai già tutto in casa monta la 27/69 e la pm40 e cura bene il tutto ed andrà benissimo.
Grazie mille  mckenzie allora farò esattamente così, comunque per quanto riguarda i cuscinetti nessuno sul forum li ha provati?
4 ore fa, muttley dice:
Be  a vederli non mi sembra vero ... , in quanto cosi in foto ed in scatola , sembrano i fag con gabbia in bakelite  chiodata che si montavano un tempo quando si facevano i motori seri senza badare a spese ....; che siano davvero quelli !! O che sia la foto che inganna !!.
Per costare costano parecchio, 60 euro per entrambi, c è scritto gabbia in bachelite quindi potresti avere ragione comunque domani se riesco faccio qualche foto in più, magari si capisce meglio
Come già detto in precedenza per il 121, non è male il condotto che hai fatto, ma se vuoi appoggia il cilindro e segna dove arriva la camicia, in modo che puoi limare sino ad essa la parte alta del condotto e puoi assottigliare ancora un pochino verso il centro.
Attenzione che spesso si fa un buchino vicino a dove termina il prigioniero, cerca di girarci attorno
11 minuti fa, McKenzie dice:
Per il cilindro se ne parla tra un mesetto (appena arriva purtroppo mi hanno detto che prima di metà marzo non è disponibile) non appena arriva lo provo è segno facendo la misura precisa (per ora mi sono tenuto con un minimo di margine)  per assottigliare un altro pò verso il centro, conviene che metto un po’ di asportec, perché diciamo ci sono massimo 2,5 mm di spessore ormai e credo che quando chiudo i carter, L anello del carter lato volano sia a filo (devo ancora controllare questo) o sporge già questo devo controllare non appena ho il tempo di smontare L albero dall altro lato e pulire per bene L altro lato dei carter
2 ore fa, PanigadaCorse dice:
personalmente  non mi fanno impazzire gli spalla piena per i lamellari al carter, ne avevo fatto uno, albero drt spalla piena tagliato e fatto a pera
Io ho già utilizzato il tameni spalle piene, come differenza ho visto una notevole riduzione di vibrazioni che poi è quello che cercavo, ora ho preso questo per aumentare il peso e la corsa. Questo motore sarà utilizzato come principale mezzo di trasporto in estate quindi lo voglio duraturo a discapito di un po’ di prestazioni
Quest'albero non mi sembra il più appropriato per un motore lamellare al carter, avendo le spalle completamente piene ostruisce molto il flusso in entrata dal condotto di aspirazione... gli alberi tameni hanno le spalle scavate al centro e garantiscono un passaggio decisamente migliore. Per funzionare sicuramente funzionerà ma non aspettarti il top delle prestazioni.
Con questo albero verrebbe fuori un bel lamellare al cilindro
4 ore fa, Zambe dice:
Ripeto, preferisco che duri un po’ di più e vibri meno, poi comunque stiamo parlando del passaggio per un 21, quanto potrà limitare mai? 😁
9 minuti fa, McKenzie dice:
Facile che appunto avesse la sede andata... se è stata barenata in asse e poi ci hanno messo una boccola o come in questo caso uno spessore tipo carta spagna o simile per rimettere tutto in tolleranza è uno dei modi per rifare le sedi...
Ma c è un modo migliore?  Vero?
4 minuti fa, Blackdevil dice:
Non sono un esperto... forse esiste un modo di fare una sede nuova barenando prima ad una misura più abbondante e poi mettendo ad interferenza con del collante e forse delle viti (se c'è modo di farlo) una nuova boccola che a sua volta va barenata e magari rullata alla dimensione definitiva con l'interferenza voluta.
Di certo fare un lavoro del genere ha dei costi di lavorazione molto molto alti perchè serve esperienza e un sacco di tempo per centrarsi e misurare correttamente, oltre all'attrezzatura necessaria per farlo
