Chiudere motore 75 polini
lassa_star
3 ore fa, lassa_star dice:
Alla fine mi sono fatto prendere un po’ la mano con il fresino, ed ora con 2 guarnizioni di carta ed uno spessore da 0,5 mm sono arrivato ad avere:
180 scarico
114 fronte scarico
120 secondari.
la valvola ora è: 124/60.
speriamo vada bene comunque!
Potrebbe essere migliore un serpentone gianelli o siamo sempre a livello della mia polini?
Se hai la possibilità che te la presti, provale entrambe che sicuramente una andrà più dell’altra in regimi diversi e scegli quella che più ti piace😉.....anche se con quelle fasi probabilmente la giannelli andrà di più.
Ora non ricordo se hai un shb19 o un 24....però io sul 75 rivisto(come te) avevo montato la pm40 e andava molto bene😁
  • 3 months later...
Buonasera ragazzi!
Sono riuscito solo stasera ad accendere il motore fatto qualche mese fa.
monto un 75 polini con fasi: 180 scarico, 120 secondari, 114frontescarico.
albero originale lavorato su valvola originale 124/60.
marmitta Gianelli sottopedana " la polini sottopedana non mi ha convinto!"
carburatore 19 shbc con max 82 e vite carburazione a 2 giri (mutuato direttamente dal 102dr).
Ora ho un problemino di carburazione (o forse di anticipo), la vespa regge il minimo, come sfioro l'acceleratore mi fa dei vuoti per poi salire di giri che uno spettacolo. Non sono riuscito a provarla in strada per colpa di questo tempo di …
Riuscite ad aiutarmi con i vostri preziosi consigli? Grazie!
Prova a smontare il carburatore è soffirlo bene in quei condotti controlla la punta della vite della carburazione e riprova.
So che ci sono diverse ghigliottine per quel carburatore e qualche getto del minimo, ma in genere o va sempre bene o impazzisco sempre cercando qualche compromesso.
Sente poco la variazione di getto del massimo tipo che puoi andare di 5 punti alla volta... Con il filtro che poi alla fin fine è solo una scatola spesso va meglio...
Non è così semplice come sembra ogni tanto... Ad esempio con un polini o un phbg 21 si va bene molto più facilmente, non so se si monta solo il 21 con l'apposita boccolina o se anche il 19 andrebbe bene
