Verniciare... la plastica... a bomboletta... dubbi e certezze
Ciao a tutti, nella mia esperienza di verniciatore mi ricordo soprattutto colate, bestemmie, soldi e tempo buttati, numerose bombolette finite nel bidone ecc ecc.
Negli anni ho imparato che è molto importante la temperatura del locale dove si vernicia e l'umidità dell'aria cioè se si fa all'aperto deve essere caldo a sufficienza cioè sopra i 14 gradi circa e non deve essere umido cioè ottimo se sole e senza vento.
Se si fa al chiuso bisogna riscaldare il locale magari con sistemi che non sollevino o muovano polvere... c'è chi bagna il pavimento del locale...
Veniamo alla preparazione del pezzo... in plastica.
Ho passato la carta a grana 800 per opacizzare la plastica grezza nera e lo scotch brite e la paglietta per uniformare la finitura.
Ho pulito col solvente antisilicone e asciugato ad aria compressa il pezzo.
L'ho appeso e scaldato col phon mentre agitavo per un paio di minuti la bomboletta di primer acrilico o aggrappante per materie plastiche.
Ho spruzzato due mani a un'ora di pausa una dall'altra.
Ho usato il beccuccio a ventaglio e spruzzato in versi alternati e incrociati a 20/30 cm dal pezzo.
Ho aspettato 24 ore per dare la prima mano di colore acrilico con le stesse modalità della verniciatura del primer.
Due mani a un'ora una dall'altra e ora lascio asciugare per 48 ore.
Ora ho un dubbio...
Voglio spruzzare un paio di mani di trasparente acrilico per avere una bella finitura.
Quindi... passo la carta a grana 1000 bagnata per lisciare e opacizzare.
Asciugo con aria compressa e lascio riposare ... anche 24 ore.
Poi spruzzo il trasparente.
Il dubbio è: la carta a grana 1000 la passo a secco o la bagno con l'acqua? Quanto tempo devo lasciare asciugare se passo la carta bagnata?
Ehh devo un attimo decidere... in effetti la finitura del bianco che ho dato non mi soddisfa... ma non so se solo col trasparente riuscirò a correggere...
Potrebbe essere colpa della discutibile qualità del bianco... denominato "bianco brillante"... quasi quasi lo passo con la 1000 bagnata e do' un'ultima mano con un buon bianco lucido e stop.
Ho dato la colpa al "bianco brillante" ma non era lui l'imputato...
Ricapitolando ieri ho passato la 800 ad acqua per lisciare la "satinatura" o per lo meno una superficie simile a una finissima buccia d'arancia quasi come una satinatura... beh ho passato la 800 ad acqua per lisciare ed è tutto ok, ho lavato con acqua corrente e asciugato con la carta e ho passato poi lo scotch brite fine e ho soffiato con l'aria compressa.
Oggi poi spruzzato due mani a un'ora di distanza ma niente nonostante il "bianco lucido" di buona qualità la finitura fa schifo ugualmente...
Credo che la colpa sia dovuta all'ambiente chiuso che è sì caldo (circa 16 gradi) e asciutto ma troppo piccolo e troppo poco aerato... solo che ventilandolo corro il rischio di sollevare pulviscolo e non posso bagnare per terra altrimenti essendo seminterrato non asciuga più.
Ora fra un paio di giorni ripasso la 800 ad acqua e gli do un paio di mani di trasparente acrilico all'aperto in una giornata di bel tempo e con le buone temperature di questi giorni non dovrei aver problemi.
Speriamo...
Altrimenti con quello che ho speso in bombolette il parafango lo portavo in carrozzeria...
