pistoni quattrini
rollarizla1987
Scrivo una breve recensione per fare in modo da portare alla luce il problema verificato sui pistoni quattrini D60, la serie del pistone è quella grafitata e suppongo sia negli ultimi prodotti. il pistone in questione è stato montato su un M1R D60x53, dopo la seconda grippata (non imputabile al pistone stesso) è stato acquistato il ricambio tipo B e dopo 500km percorsi ha ceduto in testa, il danno in questione non è imputabile ne alla carburazione ne all' anticipo, perchè nel caso fosse stato quello avrei senza ogni ombra di dubbio, grippato nei primi 50km. chiaramente era stato tutto controllato, sia anticipo tramite pistola stroboscopica e comparatore, sia carburazione, mediante letture di candela e temperature motore.
Il cedimento del cielo è stato anche verificato su un M1L D60 dove è stato sostituito il pistone obsoleto con uno nuovo, in cui, il vecchio era solo logoro causa usura, ma non nel cielo (dopo circa 7000Km circa), quindi sostituito variando solo il pistone, controllato lo squisc e rimontato, dopo circa 2000km aveva evidenti segni di cedimento sul cielo.
Premetto che a me piacciono tanto i cilindro che fa quattrini, sia i modelli aspirati al carter che i modelli più spinti ed aspirati al cilindro, ma i suoi pistoni sono troppo cedevoli (almeno gli ultimi prodotti), suppongo che quel pistone montato su un D60 al carter, di scatola e senza troppe pretese vada bene, ma credo che su un modello che deve avere dei parametri più tirati non sia all'altezza. di fatti su di un m1 al carter dura fino a 8000km su un L 2000, e su un R 500.
chiramente i Km sono inventati (a parte il mio 500) era per far chiarezza sull'escalation per i vari modelli.
Spero di non avervi annoiato
in foto, il mio pistone bucato, il pistone su un m1d60 con 7000km all'attivo, senza danni evidenti ed infine il pistone di sostituzione sul modello L60
11 ore fa, Vnr elaborazioni dice:
Il 60 quattrini è troppo compresso! Va riprofilata la camera, se sei fuori di poco con l'anticipo... succede questo.Basta anche di poco!!
Fermi tutti, cerchiamo meglio di chiarire le cose:
  • Il vecchio pistone non ha questi problemi, mente il nuovo il nuovo si
  • Quattrini vende le teste da riprofilare? l'utente medio ha sempre un tornio a disposizione?
Se la partenza è questa allora chiudete questo post, non ha senso continuare, io ho esposto i fatti in maniera più obbiettiva possibile.
Metto le mani avanti perchè so già dove si finisce!
Edited by McKenzie
  • Mi Piace 4
riporto la mia esperienza in merito..da quello che ho capito il problema sta sugli ultimi pistoni grafitati, e quello che ho riscontrato è stato questo:
montai un m1 al carter nell'estate 2015...pistone senza riporto in grafite cioè questo:
I valori di squish e il parallelismo con la testa è risultata perfetta su carter piaggio!
Nell'estate 2016 feci un M1L da 60 ma con pistone nuovo, quindi quello con riporto in grafite, e li ho riscontrato dei problemi con lo squish con risultato negativo
Nella foto sopra c'è la misurazione prima e dopo la riprofilatura della banda di squish, sotto la testa riprofilata finita.
Dopo due gg passati a misurare e buttare fili di stagno, e a capire se erano i carter quattrini a dar problemi, chiamai angelo zirri, ma non mi rispose, gli mandai un messaggio sms per anticiparlo del problema, ma non rispose, lo richiamai, ma non rispose, e alla fine ho risolto a modo mio. Da lui volevo soltanto chiedere se era possibile che con i nuovi pistoni avessero lasciato la testa com'era prima, ma penso sia proprio stato così.
Il consumo anomalo del pistone non so se potrebbe essere dato da uno squish negativo e dalle temperature che potrebbe raggiungere ecc ecc, ma meccanicamente così per me non funziona.
13 ore fa, Vnr elaborazioni dice:
Chiedo scusa se sono stato aggressivo nel rispondere, ma non volevo che la faccenda si concludesse come giá avvenuto
12 minuti fa, Silvio82 dice:
Grazie silvio per il tuo intervento, va ad avvolarare la tesi che ci sono a questo punto evidenti problemi di progettazione. Per me, prima faceva i pistoni come si deve, poi ha passato la palla ad altri (per chiaramente ridurre i costi) ed é chiaro che il risultato é pessimo
Figurati Rolla! La cosa che + mi preoccupa è: come mai nessuno si accorge di questi problemi? Poi c'è da dire un'altra cosa..in molti montano i motori non rispettando i valori di squish, c'è chi comprime di + e chi va oltre il consigliato per stare in "sicurezza", ma sinceramente in sicurezza se la testa è stata progettata bene, proprio non ci sta
Io se fossi nel costruttore metterei mano sia alla testa che al pistone,
 Però c'è anche da dire che lui ha un idea sua di 25 anni di esperienza,  e non gliela si cambia facilmente... per raggiungere i giri che si è prefissato , ha pensato di tenere lontano lo squisch con la camera di scoppio piccola , e un pistone molto leggero e ritardo a iosa..poi  l'utente finane si trova con un prodotto  che potrebbe avere del potenziale , ma ci deve smanettare dentro...
Per la mia esperienza ragazzi con un erre 2008 squish  tenuto sempre a 0.85 un elle 60 rifasato con 0.9 e un erre 60 sempre 0.85 ho macinato migliaia di km senza problemi.
Preciso che l ultimo era del 2015, pistone non grafitato, quindi se il problema si verifica in lotti dopo tale data non ho potuto verificare.
Dopo , dopo sono gl ultimi che hanno problemi , e cmq succede anche che nel frattempo nuovi lotti arrivano alcuni di quelli piu vecchi continuano ad essere ancora venduti , creando confusione anche sugli anni di vendita , il classico accavallamento di modelli per esempio , ovvio che se quello non grafitato va bene e il grafitato e' quello che cede , il fattore e' facilmente identificabile , ma si puo' sempre essere sicuri ?
Un valore di squish, su alesaggi di questo tipo , sono sempre intorno all 1 , valori superiori all'uno non sono da considerare validi per un funzionamento ottimale , se uno squish poi non e' conforme , qualunque sia la misura , per esempio negativo , a quel punto meglio non averlo per nulla che almeno non si fanno danni , non si ha un funzionamento ottimale ma almeno non ti ritrovi con roba da buttare .
Per un guida generalizzata , per motori da strada classici , cosa vuol dire ? immaginate come questi motori usciti di fabbrica in larga scala , la guida per lo squish di solito segue la regola del diametro in cm (centimetri ossia 57 mm ,5,7 cm ) x 0,18 . ( se non erro , ma non sono sicuro , anche il Sig Facchinelli da questo tipo di calcolo generale )
  • 3 weeks later...
